Движки Fuling motor.
Координаты сдвигаются по всем осям в процессе работы, но при инвертировании сигнала степ или дир, смещение происходит в обратном направлении. Следовательно проблему вижу где то в электронике?
Шпиндель, насос, все отключал, проверял, механика тоже в норме.
На LinuxCNC ставил 100000нс на задержки всех сигналов в настройках драйвера, вроде бы погрешность была меньше, но не уходила.
В Мач3 на 1000 строк реверсивного тестового движения координата убегает на 6-8мм в зависимости от скорости ( 20мм в сек, ускорение 300).
Заземление хорошее, провода все экранированы.
Может кто сталкивался с похожими симптомами: при инвертировании сигнала step dir уход координаты в обратном направлении, и знает причину этого.
