добро всем, вопрос у меня к форумчанам такой, потребовалось прогнать гравировку по средней линии на криволинейной поверхности, в частность такие как купол подъемом 5 мм, в виде сердечка, круга, овала, эта подготовка на крышку шкатулки, как отфрезеровать в 2D гравировку разобрался, получается, а вот как на не ровной поверхности, пока понять не могу, прошу сильно не пинать, станок изучаю 4 месяца, и не все секреты пока открыл, основное понял, работаю успешно, сейчас встал такой вопрос, как это сделать именно гравером не понятно, конечно ктота скажет что можно написать уп в виде 3D, и прогнать рельеф конусной фрезой, как решение я это понимаю, и могу создать 3D рельеф и прогнать в 3D, ну это решение не совсем удовлетворяет моим требованиям, во первых это занимает на много больше время, да и гонять лишний раз конусник не совсем хотелось бы, поэтому и встал вопрос именно такого плана.
за основу возьмем сферу в виде сердечка или круглого конуса с подъемом 5-7 мм. сделать такой подъем можно в легкую в арткаме, а дальше на данном конусе нужно прогнать вензель отгравировать по средней линии, к примеру возьмем гравер с подлежащим углом 60, вот как заставить машину в уп пройти по средней линии именно по выпуклой поверхности, кто что может посоветовать, искал на просторах интернета, не нашём ответа на мой вопрос.
гравировка по средней линии по криволинейной поверхности
naumov.a.i
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: гравировка по средней линии по криволинейной поверхности
Воспользоваться любым CAM-пакетом, который позволяет спроецировать заданный профиль на поверхность?
В чём вопрос-то? Как руками написать УП обрабатывающую поверхность с двойной кривизной?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Можно просканировать неровную поверхность датчиком касания и фрезером нанести плоскую картинку уже с коррекцией на неровную поверхность.
naumov.a.i
- Новичок
разобрался, тему можно закрыть
