Вопрос к практикам
paramona
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Вопрос к практикам
Доброе!
Вопрос к практикам от «чайник».
Нужна помощь и подсказка программного обеспечения.
1) движение в одной плоскости (x, y), по заданным точкам (программируемым в зависимости от задачи);
2) остановка (зависание) в точке на заданное время (программируемое в зависимости от задачи для каждой точки)
Не судите строго.
Заранее благодарен.
Не судите строго.
Заранее благодарен.
Re: Вопрос к практикам
Мы тут всё больше теоретики. Про g-code почитать было бы "не худо".
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Много , например Vectric Aspire , вьйбираете например свредло , задаете точки x и y а зависание можте задават как движение по z
скорост F(времени ) . А кто будет вьйполнят УП Linuxcnc , Match ...вьйбор тоже ест .
paramona
- Новичок
Я, конечно, могу с умным видом почитать g-code, буквы знакомые но куда их «мазать» пока не ведомо.
Поэтому и задал вопрос. Возможно, кто то с этим сталкивался.
Программирование (ЧПУ), лежит в иной области моих интересов (органическая химия, синтез, химия биологически активных веществ).
Стоит вопрос, стоит ли затевать игры с «железом».
В любом случае, спасибо, что прочли вопрос.
- dinkata
Ваш вопрос т.1 и т.2
ответ по моему решает самьй дешевлей чпу станок ,
https://www.aliexpress.com/item/4000110 ... web201603_
которьй будет вьйполнят УП сгенерирована с САМ , Aspire как дал пример .
А вот будет вопрос что будет двигатся по X и Y , сколько весит , скорост какая и т.д.......
Не стоит.paramona писал(а): ↑01 мар 2021, 13:10 Я, конечно, могу с умным видом почитать g-code, буквы знакомые но куда их «мазать» пока не ведомо.
Это не для вас, если вы не в состоянии осилить даже простую документацию.
paramona
- Новичок
Попытка собрать некий аналог коллектора фракция.
https://www.lambda-instruments.com/fraction-collector/
https://www.buchi.com/ru-ru/products/pr ... ctor-c-660
https://www.helicon.ru/catalog/oborudov ... y-biofrac/
Движение по шагам (x, y), описано во многих обсуждениях. Больший вопрос вызывает программирование «зависания» в точке. Временные интервалы зависят от скорости потока (мл/мин), и могут иметь паузы 0.1-999.9 мин. или 1-9999 мин.
Большой нагрузки на подвижной части не предвидится, капилляр, трубка.
Купить бы рад, но …
Поэтому, если будет возможно решить программную часть, будем собрать железо.
Купить бы рад, но …
paramona
- Новичок
Глубоко уважаемый МАСТЕР!SVP писал(а): ↑01 мар 2021, 13:31Не стоит.paramona писал(а): ↑01 мар 2021, 13:10 Я, конечно, могу с умным видом почитать g-code, буквы знакомые но куда их «мазать» пока не ведомо.
Задавая вопрос, я предвидел, подобную реакцию от некоторых профессионалов своего дела. Поэтому и назвал себя «чайником».
Заранее просил не судить меня строго. Я просто химик-органик. Мой удел «осиливать» другую документацию.
С уважением, к.х.н., ст.н.с.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Юрий, опишите подробно, что должен делать ваш аппарат. Так будет проще дать вам совет...
https://vk.com/rom327
- dinkata
интервал известен ли заранее или меняется на ходу ?
Если известен то можно решится :
Например если вьйбрали переход через точки по X и Y то в CAM (Aspire или другая )dinkata писал(а): зависание можте задават как движение по z
скорост F(времени )
въбираете операция свредло , от чертеж или dxf с точками перед генерирование УП задаете ход
свредло по Z как мм/мин на глубина ххх мм , с изменение скорост и глубина вьй получите интервал зависание .
paramona
- Новичок
Интервал как правило задается для всей серии фракций.dinkata писал(а): ↑01 мар 2021, 14:31интервал известен ли заранее или меняется на ходу ?
Если известен то можно решится :Например если вьйбрали переход через точки по X и Y то в CAM (Aspire или другая )dinkata писал(а): зависание можте задават как движение по z
скорост F(времени )
Cvazist
Доброе.paramona писал(а): ↑01 мар 2021, 12:07 Доброе!
Все настолько просто , что даже объяснить сложно.
С таймерами только не работал, можно поискать информацию. Видео посмотрите по фрезерам с ЧПУ.
paramona
- Новичок
Автоматизация процесса сбора фракций. Сбор фракций в приемники (ёмкости) разного диаметра (d=8-30 мм). Программируемую по времени (0.1-999.9 мин. или 1-9999 мин.) паузу (над приемником) с последующим переходом к другому приемнику.
- Rom327
- Почётный участник
То есть, несколько емкостей стоят в ряд, над ними перемещается трубка и разливает что-то?
- Rom327
- Почётный участник
На так все просто: одна ось (пусть будет х), насос, включается командой М3, далее пауза G4..., М5 выключение насоса.... Если надо организовать подъем/опускание используется вторая ось (Z).Контроллер простейший на ардуино.. Программу можно написать в блокноте:
G1 1000
X10
M3
G4 P***
M5
X20
M3
P.S. в качестве оси Х можно использовать транспортер...
G1 1000
X10
M3
G4 P***
M5
X20
M3
paramona
- Новичок
Спасибо. Буду пробовать.Rom327 писал(а): ↑01 мар 2021, 16:09 На так все просто: одна ось (пусть будет х), насос, включается командой М3, далее пауза G4..., М5 выключение насоса.... Если надо организовать подъем/опускание используется вторая ось (Z).Контроллер простейший на ардуино.. Программу можно написать в блокноте:
G1 1000
X10
M3
G4 P***
M5
X20
M3
