Он колкий еще
неодимовый магнит
				Bass_CPU
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Игорь
неодимовый магнит
Можно ли  отфрезеровать  неодимовый магнит ....???
Он колкий еще
						Он колкий еще
- xenon-alien
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Daniel
Re: неодимовый магнит
Чувак делает из асинхронников ветряки, обклеивает ротор и потом на токарном обрабатывает.
Так что наверно и фрезеровать возможно
  , главное не перегревать.
- xvovanx
 - Настоящее имя: Владимир
И придумать как фрезы и магниты очищать потом от опилок
 - Зачётный участник
Жвачкой.xvovanx писал(а):И придумать как фрезы и магниты очищать потом от опилок
Нужно будет думать как защитить потом магниты от влаги.
- sima8520
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Илья
Nik1 фрезеровал магниты, если я ничего не путаю
				calabr
 - Настоящее имя: Calabr
Окунуть в эпоксидку.aftaev писал(а):Нужно будет думать как защитить потом магниты от влаги.
- Леонид Владимирович
 - Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сверлил и обтокаривал. И неодимовые и кобальтсамариевые.
Твердосплавным инструментом хорошо заточенным и на минимальной глубине и подаче.
И за температурой следите.
Стружку сначала вручную ощипайте, потом пластилином или белым медицинским лейкопластырем.
				VAT
 - Настоящее имя: Вадим
Есть необходимость резать магниты-стержни AlNiCo 5, диаметр 5мм. длина заготовки 25.. нужны столбики от 7,8,9мм. типа резать на 3 части.
токарного нет. фрезер чпу есть.
пробовал с помощью шуруповерта и дрели с дисками керамическими и "алмазными" от дремеля - и то и то на несколько резов. ну и конечно муторно и неточно получается.
с магнитной стружкой проблем нет так как можно размагнитить.
что бы придумать?
что бы придумать?
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
- xenon-alien
 - Почётный участник
Может эл. эрозией? Ленточной пилой, дисковой пилой, или фрезой дисковой.
А то сложно придумать что-то что бы вложится 2-я резами в 1 мм (0,5мм на полотно максимум)
				VAT
сорри. это я примерно написал.. пусть на рез будет до 1мм - там разные комбинации .. в конце концов можно даже пойти на выброс среднего куска.. тогда 2 столбика будут с качественным родным торцем, средний пока в долгий ящик на черный день..xenon-alien писал(а): ↑ А то сложно придумать что-то что бы вложится 2-я резами в 1 мм (0,5мм на полотно максимум)
поскольку нужен один качественный торец подумалось может так:
зажимаем 5мм цангу как фрезу - на глубину мм 5. измеряем как фрезу и едем к зажатому в тисках резцу типа алмаза, которого касаемся вращающимся магнитом делая 2 риски. потом по этим рискам ломаем.. альнико хрупкий - должен сломаться.
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
Разрезал магниты алмазным диском на фрезерном
Магниты зажимал в кондуктор и все это дело находилось с ванночке с сож
Торцы получились очень хорошие, фотки процесса и результата выкладывал
Китайский с алмазным напылением
42 магнита отрезал и как бэ живой
				VAT
да китай бывает разный.. я пробовал диски для дремеля с дырочками .. ненадолго..  но это было без сож..
правда и магниты из другого материала.
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
У меня подобный диск
Каких то маркировок на нем нет
