Помогите с режимом реза.
dmitriy13ruz
Сообщение dmitriy13ruz »
Здравствуйте, ув. форумчане. Всех с Днем защитника Отечества. Пока прибываю в ожидании готовности станка, решил заняться написанием пару нужных УП. УП то написал, но вот время реза при выставленных параметрах порядка 50 часо( и это рельеф 500 на 500 мм. Помогите, подскажите, что не так делаю. За ранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
dmitriy13ruz
Re: Помогите с режимом реза.
Заданные параметры чистовой обработки: фреза коническая сферическая r0.5 mm, шаг-0.1мм, шаг по z-29мм, обороты-20000, рабочая подача-5 м/мин, подача врезания-0.7 м/мин.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
нормуль. станка нет, а уп уже готова со всеми режимами и инструментом.
так можно было?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
dmitriy13ruz
А почему бы и нет? Станок можно сказать уже в пути, инструмент куплен и лежит, Artcam установлен и мало по мало осваиваться. Для написания УП разве нужен сам станок? Если видите ошибку, то бы лучше подсказали
студент74
подсказываю. увеличь все скорости до потолка и подачу за проход.
таким образом можно наслаждаться быстрой симуляцией вечно.
dmitriy13ruz
До потолка-это какие значения? Или же это был сарказм? Нужна рабочая УП, та которую по прибытию станка, можно сразу на него отправить и проверить его в работе. Подскажите какие величины подач оптимально поставит для качества и по времени. Большое спасибо, если поможете
студент74
любую программу создай и погоняй его в воздухе. для теста .
потом по деревяхе пробовать. скоростями в маче поиграть можно по ходу дела.
потом с настройками инструмента и далее.
а так, кто же скажет что там надо вообще, на вскидку?)))
dmitriy13ruz
Спасибо. Буду разбираться...Написать УП не проблема, проблема во времени обработки....47 часодля рельефа 500 500 мм уж ооочень много
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Чет не сходится у вас, 500мм÷0.1 = 5000 проходов, при подаче 5000 получится 10 проходов/мин, 500 минут без учета движения по z
Kost_irk писал(а): 23 фев 2021, 20:23 Чет не сходится у вас, 500мм÷0.1 = 5000 проходов, при подаче 5000 получится 10 проходов/мин, 500 минут без учета движения по z
+ ускорения и торможения.
У меня 50х50 мм фрезеровалось 3-4 часа глубиной 5-8мм. (но то был старый станок и не припомню всех параметров резания и подач)
radlif
Сообщение radlif »
dmitriy13ruz писал(а): Спасибо. Буду разбираться...Написать УП не проблема, проблема во времени обработки....47 часодля рельефа 500 500 мм уж ооочень много
Это цифры арткама или матча? Если арткам то они абсолютно не точны.
Так же если это 3D рельеф то ещё время очень сильно зависит не от скоростей перемещения станка, а от ускорений и чем больше рельеф меняется тем дольше будет резать.
К примеру икону 180мм на 230мм вырезает 6:30.
По простой формуле можно посчитать сколько времени он резал бы икону 500мм на 500мм.
К примеру мой станок такой рельеф тож гдет 30 часов будет резать)
dmitriy13ruz
Рельеф не икона, он даже посложнее будет, глубина 19 мм. Я так понимаю это нормальное время, да?
dmitriy13ruz писал(а): 23 фев 2021, 20:36 Рельеф не икона, он даже посложнее будет, глубина 19 мм. Я так понимаю это нормальное время, да?
Само проще сделать пробный рельеф.
Ну или тот, что есть и выставить максимальные скорости. (ускорения на заводском станке уже будут выставлены)
А дальше в программе управления подстраивать ползунками нужный режим, как вам и советовали.
А потом уже использовать эти режимы по умолчанию.
dmitriy13ruz
Спасибо всем большое за информацию. Тогда дожидаюсь станок и уже по ходу пьесы буду разбираться и обращаться к вам за советами) Еще раз спасибо
radlif
Сообщение radlif »
dmitriy13ruz писал(а): глубина 19 мм
У иконы 25мм глубина рельефа)
a321
Сообщение a321 »
Возможно выиграете по скорости, если вручную немного поправите код. Скорость врезания уравняйте с рабочими скоростями - не сразу (как начинается врезание в начале программы), а через один полный проход горизонтали (если "горизонтальная развертка"). Сделать это можно в текстовом редакторе автозаменой текста. Смысл в том, что первая строка (столбец) - самая напряженная, а дальше будет слой в пределах шага.
Также обратите внимание на G64 P0.число - ему следует быть разумным, например, в несколько раз меньше шага, но не 0.01 и тем более не 0.001. Ну и да, ускорения в настройках станка.
dmitriy13ruz
А что за коэффициент в характеристиках УП? Наткнулся на инфу что этот он должен быть в районе 1,6-1,8. У меня после вычисления УП он 4...И его можно как то изменить?
dmitriy13ruz
И да про время обработки, месяца полтора назад, при написании УП на икону 1000 на 700 время обработки было около 17 часов, вроде ничего не менял.
dmitriy13ruz
Арткам, информация о траектории, в верхней строке есть два окошка где можно изменить параметры. 1) Быстр. ход в мм/сек-какой параметр сюда заносить и что это вообще такое? 2) Коэффициент, опять вопрос какой он должен быть и коэффициент чего он?
radlif
Сообщение radlif »
dmitriy13ruz писал(а): Коэффициент, опять вопрос какой он должен быть и коэффициент чего он?
Коэффициент выставишь тогда когда будет станок, тоесть посмотришь какое время покажет арткам, после засечёшь время которое будет резаться изделие и подгонишь коэффициент так чтоб арткам показывал это время.
