Шпиндель перестал реагировать на команды мача
Warsent
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил С
Доброго времени суток ЧПУшники. В один "прекрасный" миг перестал крутиться шпиндель. в ходе разборок выяснилось что перегорел предохранитель в драйвере. После замены оного, шпиндель начал крутиться при включении станка, без мача. При нажатии включения шпинделя в маче, он чуть ускоряется (судя по звуку). Кабель lpt прозвонен. Проверен на XPlpt. Вопрос знатокам: что нужно сделать, что бы шпиндель как раньше включался через мач, а не при запуске станка.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Шпиндель перестал реагировать на команды мача
Нужно сделать: Хотя бы показать что за шпиндель, что за "драйвер", как подключен. Без этого пальцем в небо можно долго тыкать.
зы. Предохранители просто так не горят.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Это не драйвер, это корпус.
- Почётный участник
Это не драйвер, это набор драйверов и могу точно сказать что шпиндель от них не зависит. В любом случае нужен будет мультиметр, паяльник. Судя по тому что шпинделем является обычный коллекторный двигатель, то его запуском управляет наверняка какой-то транзистор который пробило. Здесь еще нужна тогда информация - регулировка оборотами была?
Ну и давайте фото элементов или их маркировку которые с небольшими радиаторами.
Не удивлюсь что моторчик с кз межвитковым, других причин пробоя предохранителя на входе не вижу.
Warsent
- Новичок
Я прошу прощения, но я не очень силен в электронике. Какие именно элементы нужно сфотографировать? С нижней платы? Мультиметр и паяльник имеются. Регулировка оборотами производилась через мач
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Шпинделем похоже управляет верхняя плата. По идеи, можно откинуть два провода PWM идущих с основной платы и на них померить напряжение, скорее всего 5В на них будут соответствовать полным оборотом, а дальше вниз к 0В и нулю оборотов более-менее линейно. Питание с платы управления шпинделем снять, провода PWM отсоединить, в интерфейсе выставить обороты, запустить "шпиндель", померить, изменить обороты. Если всё ОК, то проблема в плате управления шпинделем, если опыта нет, то искать замену платы. Если есть, можно попробовать поискать первопричину(!) выгорания предохранителя, в панельке вроде белая микросхема оптопары стоит, можно начать с неё и транзисторов на радиаторах. И там вроде диодный мост стоит между парой синих проводов и парой конденсаторов?
Warsent
- Новичок
Между синими проводами и конденсаторами маркировка RS 808 - AC +.
Судя по Гуглу, да это диодный мост
Правильно ли я понимаю, снять питание шпинделя, снять провода с клемм с маркировкой PWM, запитать драйвер и померить напряжение на ПРОВОДАХ, а не на контактах, призапущеном в матче шпинделем, изменяя обороты?
Warsent
- Новичок
И ещё вопрос, можно ли работать с такой проблемой? Ведь по сути шпиндель крутиться, свою работу выполняет
kfmut
Драйвер запитывать не надо, считаем, что он пока сломан.
Да. Обратной связи вроде же нет? На цнцзон вроде есть схема этой платы, сейчас пока посмотреть не могу.
kfmut
я бы не стал
Warsent
- Новичок
Warsent
- Новичок
напряжение показывает 4.74
kfmut
Нашлёпку на самом шпинделе посмотрите, 36В вроде должно быть, при 20В надо будет подачу в половину поставить, м.б. глубину фрезерования уменьшить.
Схема, товарищ пишет, что особо не заморачивался: https://www.cnczone.com/forums/chinese- ... ost1410272
- Вложения
- Spindle-Driver PW3618 (YOOCNC).pdf
- (12.6 КБ) 386 скачиваний
kfmut
При любых устанавливаемых оборотах?
Warsent
- Новичок
нашлепки на шпинделе нету.kfmut писал(а): ↑18 фев 2021, 21:26 Нашлёпку на самом шпинделе посмотрите, 36В вроде должно быть, при 20В надо будет подачу в половину поставить, м.б. глубину фрезерования уменьшить.
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Судя по схеме IRF740 поджарился. NE555- маловероятно т.к. немного все-же реагирует на изменение оборотов. Больше там нечему.
