Выбор системы управления станком, 2 мотора на оси
MGG
Re: Выбор системы управления станком, 2 мотора на оси
Сообщение MGG »
NikolayUa24 писал(а): http://www.after-cnc.cn/
А то так будешь всю жизнь
Классно, здорово, но производитель newker.
dtw.moscow@gmail.com
Ну я грубо сказал) накипело
Вроде говорил что есть какие то нерешённые проблемы, но выход близок. Напомни. Ну и свое мнение напиши, какие мысли на счёт управления станком для зарабатывания, а не ковыряния
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
MGG писал(а): но производитель newker.
Дай ссылку на продавца если не сложно. Нахожу только на Али
MGG
Сообщение MGG »
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а): у я грубо сказал) накипело
Выше я уже все описывал. К DIY желания возвращаться нет. Хотя токарник будет на месе, тупо потому что она есть.
NikolayUa24
MGG писал(а): Геннадий Геннадьевич
А случайно не завалялся у тебя к ней мануал в PDF
Prav
Сообщение Prav »
sima8520 писал(а): Вроде говорил что есть какие то нерешённые проблемы, но выход близок. Напомни. Ну и свое мнение напиши, какие мысли на счёт управления станком для зарабатывания, а не ковыряния
LinuxCNC - это для ковыряния за БЕСПЛАТНО.
mycnc - это для ковыряния за ОЧЕНЬ дорого и долго.
Hugo
Сообщение Hugo »
Uccnc все в одном флаконе и с лицензией! Может и МЯЧ3 с плагином.
https://cncdrive.com/AXBB.html
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=1009
Насчет маленьких дуг, качни демо и проверь... Мизерные дуги могут создавать проблему
Или бери сразу стойку, как советовали выше
Пользователь uccnc
https://www.instagram.com/tv/CK1sIqYDGI ... 1e708ubmjw
niksooon
Сообщение niksooon »
А не пробовал в солидкаме галку поставить -аппроксимировать дуги линиями и необходимую точность подобрать по вкусу? чай не клише для микропечати делаешь и за микронные телодвижения станка переживать не стоит......... и УП выложи с проблемными дугами только короткую по времени и габаритами обработки не более 200 на 200(250) мм .
будет время на станках с муснс и стойкой Дельта сделаю тестовый прогон...........
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): Дуги в микроны или около того.
не знаю че там у солида, но ес что, к слову, в аутодескхсм дуги ограничиваются настройками ПП, там можно размером хорды и радиусом их ограничить...
NikolayUa24 писал(а): Скачай в демо режиме погоняй свои УП.Но тут тоже винда 64бит.
Hugo писал(а): Пользователь uccnc
Тоже такой с недавнего времени. Оно конечно попроще чем Mycnc, но в целом неплохо работает.
Есть правда нюансы с компенсацией G41/42... вход-выход на неё делает не совсем правильно, но обещают поправить.
Mycnc конечно получше должно быть... хотя с микродугами там ещё год назад разбирался. решилось просто ограничением их в посте и снижением точности. меньше сотки перестали выводить знаки, и всё поехало. но там роутер большой, ему микроны не нужны. И там он не зависал, а просто дергался)
niksooon писал(а): А не пробовал в солидкаме галку поставить -аппроксимировать дуги линиями и необходимую точность подобрать по вкусу?
вчера выключил полностью дуги, остановка фрезеровки по непонятной причине. Я не знаю чего с муцнц этой.
заказал комплектуху на стационарный комп, буду преводить муцнц на обычный десктопный комп. может тинкербоард чудит. как бы все требования соблюдены были, дуг нет, УП не большая и всё равно останов непонятный.
Это всё не бесило бы если всё происходило на тестовых деталях. но на станке реальные заказы лежат и каждый казус бьет по карману. И нервной системе
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): УП не большая и всё равно останов непонятный
А логи что говорят?
не знаю, нет логов, строка состояния и отображения каких либо ошибок пуста была.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): не знаю, нет логов, строка состояния и отображения каких либо ошибок пуста была
Отпишись тут, как поменяешь комп... при больших уп - зависаний намертво небыло... по тормозам написал выше...
Комп поменял, теперь не могу поставить Ubuntu Mate 20.04 LTS + myCNC
Буду пробовать старую версию качать и устанавливать Ubuntu Mate 18.04.3 + myCNC
Время ж много у меня
NikolayUa24
sima8520 писал(а): и устанавливать Ubuntu Mate 18.04.3 + myCNC
Это получается что Linux (типа как винда) а myCNC как отдельная прога ? и ЭТО все за 600$ Я то думал что тут все по взрослому myCNC это как прошивка которая заливается в контролер.
это получается как LiveCD на сайте LinuxCNC. В систему Linux Ubuntu интегрировали программу myCNC.
Говоря наперед, с 18.04.3 у меня тоже ничего не получилось. Производитель говорит надо менять видеокарту. Т.к. после "установки" (по факту я не знаю прошла ли установка или нет) Ubuntu переключается в режим отображения изображения в цифровом формате, а у меня монитор через аналог VGA подключен.
Замена кабеля VGA-VGA на HDMI-DVI решила проблему. Все установил, настроил. Впереди тесты.
Вроде долго работаю на муцнц и опять какие то тесты...,.
MGG
Сообщение MGG »
NikolayUa24 писал(а): 14 фев 2021, 14:32
viewtopic.php?f=146&t=31027&view=unread#unread
На этой странице есть.
