Подскажите способ выпрямления гнутого винта швп
- smak3d
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей Макаров
Полтора миллиметра , диаметр 16 . Есть мысль об калено )) , но уверен есть более грамотный способ )
- Зачётный участник
Re: Подскажите способ выпрямления гнутого винта швп
чего?smak3d писал(а):Полтора миллиметра ,
длина?smak3d писал(а):Есть мысль об калено )) , но уверен есть более грамотный способ )
- smak3d
- Кандидат
1000 мм длина 1,5 милиметра дуга
- michael-yurov
- Почётный участник
Его хр..н выгнешь об колено.smak3d писал(а):Полтора миллиметра , диаметр 16 . Есть мысль об калено )) , но уверен есть более грамотный способ )
Я свой выгибал так:
Перекатыванием винта по плоскости выяснил, в какую сторону он выгнут. Отметил маркером.
Положил на верстак две бобышки под концы винта, проложил толстый войлок, чтобы не повредить поверхность винта.
Большой струбциной (положив прокладку) стал притягивать выгнутую середину винта к верстаку.
Полагаю усилие было около тонны, или больше.
Боялся, что лопнет, или верстак разломится.
Отпускал винт и проверял перекатыванием по плоскости. С каждым разом увеличивал усилие создаваемое струбциной.
Меньшие усилия не давали никакого результата.
В результате - винт стал намнооого ровнее, вибрации почти пропали.
- smak3d
- Кандидат
а длина винта и диаметр какие были ? и высота бабышек ?
Последний раз редактировалось smak3d 15 мар 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
900 мм и 20 ммsmak3d писал(а):а длина винта и диаметр какие были ?
- Зачётный участник
где имено согнут? в центре, в начале, в конце?smak3d писал(а):1000 мм длина 1,5 милиметра дуга
- smak3d
- Кандидат
а бабышки по высоте ?michael-yurov писал(а):900 мм и 20 ммsmak3d писал(а):а длина винта и диаметр какие были ?
- smak3d
- Кандидат
ближе к центруaftaev писал(а):где имено согнут? в центре, в начале, в конце?smak3d писал(а):1000 мм длина 1,5 милиметра дуга
- michael-yurov
- Почётный участник
Несколько сантиметров.smak3d писал(а):а бабышки по высоте ?
Винт прогибался на 2-3 сантиметра, когда я его сгибал в обратную сторону (насколько я помню).
- Зачётный участник
smak3d, 1.5мм при длине 1000мм ф16мм он может сам от веса прогибается? При такой длине винт сам будет "выпрямляться"
- smak3d
- Кандидат
Не будет, проверено . На ровной поверхности (зеркало) в одном из мест при вращении винт лежащий своим ребром в центре отрывает от поверхности концы . При 1,5мл это коромысло даст приличные вибрации не говоря уже о том что таким же тонким направляющим с ними не справится .
- michael-yurov
- Почётный участник
В общем - желаю не сломать винт.
А если сломается - придется новый покупать, нужно быть к этому готовым.
И если будете ломать - стоит обратить внимание на технику безопасности.
- smak3d
- Кандидат
Ура с 16 миллиметровым дело обстояло немного проще , без жёстких опор по краям при выравнивании не обошлось, но без струбцин и всё таки вручную , аккуратно толчками в центр дуги . как бы эту пару десяток ещё убрать )michael-yurov писал(а):В общем - желаю не сломать винт.
- Зачётный участник
натягивать винт нужно.smak3d писал(а):При 1,5мл это коромысло даст приличные вибрации не говоря уже о том что таким же тонким направляющим с ними не справится .
- michael-yurov
- Почётный участник
Если посчитать - усилия для натягивания должны быть безумно высокими, чтобы длинный или кривой винт не вибрировал.aftaev писал(а):натягивать винт нужно.smak3d писал(а):При 1,5мл это коромысло даст приличные вибрации не говоря уже о том что таким же тонким направляющим с ними не справится .
- Зачётный участник
даже небольшое усилие улучшит картину.
- michael-yurov
- Почётный участник
aftaev, я же, вроде бы с тобой на эту тему спорил? Приводил конкретные цифры.aftaev писал(а):даже небольшое усилие улучшит картину.
Чтобы компенсировать болтания винта (если это происходит) в общем случае нужны усилия в тысячи, десятки, или даже сотни тысяч Ньютонов. Это просто бессмысленно.
Patrick Yegor
- Опытный
Кололи sfu винт китайский, sfu1605. 57единиц, внутри мягче, 37 единиц а гайка 65единиц
