Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Vladimir52
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение Vladimir52 »
BOdrOFF писал(а): Недавно поставил ШВП от Гены МГГ ТБИ С5 с двойными гайками.
А какие гайки выбрал DFU или OFU? (и если можно, во сколько обошлось с винтами)
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Vladimir52 писал(а): 28 янв 2021, 17:01
OFU - DFU как мы знаем уже не выпускаются.
Около 70-75к вышло. Брал ещё перед эпидемией, лежали долго. Работал не было времени установить ровно. И я знал что у меня все посадочные плоскости кривые, и что пару тройку недель понадобится на переборку выравнивание и установ.
Кстати вместе с опорами брал AKD опоры вообще дёшево вышли. Близко по цене к китаю с али. Сейчас не знаю поменялось ли что-то или нет
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Совет по обработке мягких алюминиевых сплавов №1 - если у вас забивается фреза - увеличьте концентрацию СОЖ.
2 фрезы сломал прежде чем дошёл до этого.
перед тем как мутить воду с концентратом нужно обязательно пощупать итог, лить до тех пор пока на пальцах не появится слово - мммм, жирненько
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
и китайские рефрактометры восхитительно дешевы.
спасибо вам, самопальные пивовары, за обеспечение большого рынка для них.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Ну, картридж купил на новый год, выжим для него только пару тройку недель назад. Вот, наконец собираю всё в кучу, по дороге ремонт/обслуживание оси Z. Выравнивание посадок под опоры швп, установка новых швп + пневморазгрузка оси. Вчера запустил в первый раз полностью в сборе шпиндель.
Шпиндель с али один из самых дешёвых. Были проблемы, выжимом продавил, оказалось на нижней обойме китайцы не затянули кассету подшипников, даже без спец ключей смог подтянуть, ну и при сборке нормально развернуть подшипники, а то метки куда хотели туда и глядели. После переборки биение 0.003 вернулось на своё место на конусе. При использовании выжима стрелка микрометра показывает не более 1 деления.
Пневмовыжим заменил на пневмо-гидро выжим, ибо ценник на 500р отличается, Там 4000р спареный пневмоцилиндр диаметром 80-100мм и доставка 7-8т.р.
А тут наоборот 7-8т.р. пневмо-гидровыжим, и доставка 4000р, плюсом то, что он работает и на 2-3 атм ему не надо все 7атм получать.
Пневмоцилиндр для разгрузки оси с диреклота ход 200 диаметр 63мм
https://youtu.be/MnBkoqrB1RE
https://youtu.be/dPrmJ7rVhpY
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Так и будет два кила крутить? Не мало на таких оборотах?
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Kupfershcmidt писал(а): 29 май 2021, 17:54 Так и будет два кила крутить? Не мало на таких оборотах?
Посмотрим мало или нет
Редукция 1\4, нормальный момент который даёт возможность резать сталь 6мм фрезами появляется на 5500-6000об. Соответственно на новом 6000 это верх. Не думаю что мои рельсы потянут тот момент который это шпиндель выдаст максимум на 6000об.
MGG
Сообщение MGG »
BOdrOFF писал(а): 29 май 2021, 23:23
Не, рельсы вытянут :)
dtw.moscow@gmail.com
надо было в цангу 2.2кВт шпинделя всунуть шкив с возможностью другой его конец подпереть подшипником. Понятно написал?))))) ну я к тому что валы ШД 14мм ломают ремнями, а тут шпиндель, на высоких оборотах. Думаю ему будет оч не сладно
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
sima8520 писал(а): 30 май 2021, 19:59 надо было в цангу 2.2кВт шпинделя всунуть шкив с возможностью другой его конец подпереть подшипником. Понятно написал?))))) ну я к тому что валы ШД 14мм ломают ремнями, а тут шпиндель, на высоких оборотах. Думаю ему будет оч не сладно
Тут вопрос про ширину и профиль ремня в совокупности с типом нагрузки, степенью упоротости китайского вала и крутящим моментом.
Для супер высоких оборотов толстого вала не надо. Шпиндель приводящий выдаёт 0.89Н\м на 24к оборотах.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
BOdrOFF писал(а): Редукция 1\4, нормальный момент который даёт возможность резать сталь 6мм фрезами появляется на 5500-6000об. Соответственно на новом 6000 это верх. Не думаю что мои рельсы потянут тот момент который это шпиндель выдаст максимум на 6000об
Два года ждал, пока кто-нибудь реализует такое!
Костыль конечно, но ведь работает отлично, и почему-то больше чем сервой нравится.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Так, ну поставить поставил, а как теперь с этим работать - не понятно
Что с таблицей инструмента?
Примерно как я понимаю логику действий:
1. Собираешь свои пожитки (фрезы с цангами) и запихиваешь их в оправки, желательно вставлять то что надо на ближайшую работу.
2. Давать номера инструментам я решил уникальные, по параметрам
1(тип оправки 1 для 100мм 2 для 60 и 70мм)
1-9(тип фрезы от торцевых до резьбофрез и фасочников)
100(диаметр в десятых мм)
3(количество перьев)
30(длина обнижения или длина рабочая, если нет обнижения)
44(вылет с оправки)
Итого: 1110033044
Тут только не хватает контекста под радиусы на торцевых с радиусом и шариковых, но думаю разберусь
3. Берём какой-нибудь стоковый вариант D6 (1106031525) и выставляю по щупу для неё ноль, а дальше что?
4. В теории как то надо редактировать вылет инструмента относительно нуля, поискать самую короткую и привязываться к ней.
Куда смотреть? Нафига я это всё поставил хД)
BOdrOFF писал(а): 4. В теории как то надо редактировать вылет инструмента относительно нуля, поискать самую короткую и привязываться к ней.
Куда смотреть?
Обычно на ноль принимают нижний торец вала шпинделя.
Hugo
Сообщение Hugo »
За 0 принимают закреплённый в оправки и цанге 3Д центроискатель, все остальные фрезы привязывают относительно него, то есть разница высоты фрезы и центроискателя, эта разница вносятся в таблицу offset.
Смотреть с 34 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=oYgqFTJ9rhs
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Hugo писал(а): 01 июн 2021, 22:36 За 0 принимают закреплённый в оправки и цанге 3Д центроискатель, все остальные фрезы привязывают относительно него, то есть разница высоты фрезы и центроискателя, эта разница вносятся в таблицу offset.
Я правильно понимаю что теперь при обнулении об тиски или об деталь мне сначала надо пробить инструмент в командной строке, чтобы комп понял какой у него вылет и где ноль, и только потом уже обнуляться касание или по щупу об деталь.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Alex_kh писал(а): 31 май 2021, 13:05
Никакой не костыль, а необходимость)
Могу сказать что шкив самодельный, сделан по профилю из компаса.
Сделан отвратительно.
Компас нарисовал ошибку при производстве профиля, типа (минимум 15 зубов, а я запросил 13)
НО! Нарисовал недошкив, с одним зубом, который я потом в другой программе раскопировал по периметру и собрал воедино без проблем.
В итоге теперь когда вращаешь приводимый - основной шпиндель чувствуется мелкая вибрация от ремня, надо переделывать на 14 зубов и другой программой.
Для алюминия даже 6к мало)) а 13 зубый максимум с 24т.об с редукцией 13\55 сделает ны выходе ...... 5780об.
220 не лишни ни капельки мне. Лучше потом попытаться превысить предел оборотов на шпинделе, если он относительно не плохо сделан, с него не убудет ничего при 6300об.
Hugo
Сообщение Hugo »
BOdrOFF писал(а): Я правильно понимаю что теперь при обнулении об тиски или об деталь мне сначала надо пробить инструмент в командной строке, чтобы комп понял какой у него вылет и где ноль, и только потом уже обнуляться касание или по щупу об деталь.
Да, я бы так и делал. Я правда все предыдущие темы не прочитал, поэтому что-то мог пропустить...
Да и, перед началом работы, можно проверить как смена инструмента - правильно ли работает или нет, на безопасной высоте и там где нет торчащих заготовок / прижимов...
Hugo писал(а): За 0 принимают закреплённый в оправки и цанге 3Д центроискатель
Ну это кто как пожелает, сам в некоторых случаях так делаю. Однако кончик щупа - штука менее постоянная, нежели торец вала шпинделя. Например щуп/индикатор поменяли - придётся перепривязывать все инструменты заново.
Записать ролик и выложить на ютубчик может каждый, но там будет лишь мнение автора ролика. :)
А вот в учебных пособиях рекомендации иные, например:
https://sites.susu.ru/tm/wp-content/upl ... %D0%A3.pdf стр.20
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2887/1/uch00035.pdf стр.22-23
И в паспортах на пром.станки с абсолютными энкодерами 0 по Z указывается как расстояние от поверхности стола до нижнего торца вала шпинделя.
