Аккустический датчик инструмента.
alex_sar
Re: Аккустический датчик инструмента.
Сообщение alex_sar »
Есть большие сомнения про десятку на дереве. Вот если на миллиметр заехать, может звук и поменяется.
Cvazist писал(а): 25 янв 2021, 10:09 Может кто знает длительность минимального импульса на входе ЛПТ "проба"?
А нету такого специального входа у LPT. Есть входы, состояние которых можно программно опрашивать. Максимально возможная частота опроса в LinuxCNC, например, равна базовой частоте (~20..50кГц). Для гарантированной фиксации наличия импульса его длительность должна быть не менее 2 периодов частоты опроса.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
При 20 кгц., период 50 мксек., режущая кромка на фрезе диаметром 6 мм , при 25000 об/мин ., пройдет около 0,5 мм. Не так уж и мало... :thinking:
alex_sar
Cvazist писал(а): 25 янв 2021, 17:24 При 20 кгц., период 50 мксек., режущая кромка на фрезе диаметром 6 мм , при 25000 об/мин ., пройдет около 0,5 мм. Не так уж и мало... :thinking:
какой интересный расчёт :thinking:
но главное что результат всё равно получился! :hehehe:
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Если ничего не путаю, на шлифовке ультразвуковой микрофон ставится и за 12 лет работы, не припомню ложных срабатываний)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Микрофонный усилитель с пиковым детектором не заработал. Так как сигнал проба , в мач3, с довольно большой длительностью. Видимо для помехозащищённости и антидребезга.
Нужно что то типа суммирования длительности пачки импульсов. Можно сформировать нужной длительности импульс и по первому , но помехозащищённость будет никакая.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): 25 янв 2021, 10:46 С интересом жду видео работы вашего датчика ) на пластике или дереве - особенно
Вот , пожалуйста : https://youtu.be/jhN6tSGClzg
Что за волшебство?
Cvazist писал(а): Вот , пожалуйста :
А как влияет точность работы при внешнем звуковом фоне?
Мне как и думаю многим сей микрофонный измеритель для работы в полной тишине явно не подходит, люблю когда в мастерской можно чихнуть, кашлянуть, пукнуть, пожужжать пылесосом и послушать музыку, постукивая пальцем по столу ;)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
xvovanx писал(а): 29 янв 2021, 21:58 А как влияет точность работы при внешнем звуковом фоне?
люблю в мастерской пукнуть, постукивая пальцем по столу ;)
Полные испытания впереди. Станок на шаговиках и соответственно совсем не тихий, что не мешае работать с прототипом датчика.
Ну а попукать , тогда нужен специальный гость на испытания , аспирацию нужно ещё делать будет перед этим. :headphones:
Хотелось-бы посмотреть осциллограмму с микрофона в момент касания.
Да и местоположение микрофона "сомнительное"...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Serg писал(а): 30 янв 2021, 03:53 Хотелось-бы посмотреть осциллограмму с микрофона в момент касания.
Нет осциллографа.
Это первое испытание на заготовке. Так как заработало - далее будет испытание в корпусе. На железо крепление с помощью магнита. На немагнитные материалы - прижим, прищепка либо ещё что то.
Микрофон здесь закреплен на заготовке и работает как вибродатчик. Что гораздо эффективнее, чем ловить колебания воздуха вокруг.
Самый, кстати, распространенный вариант применения подобных датчиков - датчик детонации в ДВС.
Это к вопросу о внешних шумах - под капотом тоже не совсем тихо :)
Cvazist писал(а): Нет осциллографа.
Почти в любом компьютере есть вход микрофона. Программ для обработки звука полно. Можно строить хоть осцилло-, хоть спектрограмму.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Скидал в корпус , попробовал на дюрали: https://youtu.be/O67dh9qVSO4
Помехи от внешних шумов ловит хорошо.
Вместо микрофона нужен пьезодатчик , для отсечения помех. Поищу на Али , может найду что то по приемлемой цене. Фирменный стоит от 20000 и выше.
Cvazist писал(а): Поищу на Али , может найду что то по приемлемой цене. Фирменный стоит от 20000 и выше.
Можно тот же датчик детонации попробовать. Вазовский стоит рублей 300.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Можно, только вот здоровый он.
Всё таки порча деталей не приемлима...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Serg писал(а): 30 янв 2021, 23:16 Всё таки порча деталей не приемлима...
Для чистовых поверхностей использовать контактные датчики. С аккустическим датчиком можно шпиндель крутить в обратную сторону.
А зачем городить акустический, если уже есть контактный?.. :thinking:
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Что бы:
1 Ускорить юстировку черновой заготовки
2. Не снимать фрезу
3. Не менять цангу
4. Не покупать контактный датчик, не изготавливать и не мучаться с ним. ( с шариками и штырями)
Получение бесценного опыта.
Ещё способ что бы не портить чистовую поверхность положить на неё щуп.
