Всё началось с модели на Твинге токарного патрона 2,5 дюйма - 63 мм.
Давно хочу маленький токарный станок - втулки протачить и т.д. но нужен реально маленький настольный станок.
[youtube]https://youtu.be/OasWH6f3VNc[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/0Nfmi2xMiH0[/youtube]
Протачил гвоздь -сотку
Конструкция
Мотор
Рабочий ход по осям
По Х - ход суппорта 100 мм, а ход резца в текущем варианте (патрон есть возможность проточить) - от кулачков патрона до ограничения хода - 60 мм..... но если переставить резце держатель на другое крепление то можно и все 100 мм выбрать но нужно заднюю бабку делать.
По У - ход каретки 90 мм - то есть ход больше, чем расстояние от центра до осей - ограничение только по диаметру зажима. Для чего такой большой ход сделан - чтобы можно было установить фрезерный электро шпиндель - у меня как раз две штуки разных есть - можно сделать делительную головку или вместо ходового двигателя постоянного тока установить шаговик- конструктивно возможность предусмотрена.....
Управление сделано на Ардуино шилде под GRBL- всё ездит....Но нужен совет в какой программе делать коды для управления? Посоветуйте, что-нибудь простое начального уровня.
Скорее всего буду покупать маленький металлический патрон вместо пластикого - боязно как то.....с пластиковым патроном, хотя всё работает и держит.
Шпиндель собран на трех шариковых подшипниках - два у патрона и один у шкива. Вал - обычная полированная ось на 8 мм.
Почему всё на осях на 8 мм...... да просто у нас в городе из наличия можно было быстро купить только такие оси..... Так бы всё из 12 мм сделал бы..... Но и так как то работает...... и даже точит - для пластика хватает, алюминий тоже точит, по железу- быстрее напильником наверное сделать, но возможно.
