Fusion 360
Re: Fusion 360
Визуал поставили
Можно ли открыть свою Уп, что бы прога подсвечивала выбранный код в посте, как сделано с ихними примерами?
Г28г91 х0 у0 убрали
г28 г91 з0 в середине Уп при повороте на 4 оси не нашли как убрать
Г28г91 х0 у0 убрали
				Kupfershcmidt
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Fusion 360
В расширениях ищи Autodesk Fusion 360 Post Processor Utility, а свою прогу сохраняй из Fusion специальным постом для VSC. Да что я, вон, Джон всё расскажет.
https://www.youtube.com/watch?v=4OWT-O4oN8E&t=2s
Re: Fusion 360
Утилиту уже поставили
По спец посту для визуала не знал, спасиб
				Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Да вроде сути задачи не меняется
Сегодня попробуем как на видосе
- sima8520
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Илья
Re: Fusion 360
как сделать круговой массив траектории?
						- sima8520
 - Почётный участник
Re: Fusion 360
не нахожу даже и близко чего то подобного
массив в режиме эскиза умею размножать, а вот траектории нет
- sima8520
 - Почётный участник
Re: Fusion 360
Получилось, спасямба громадный
						- sima8520
 - Почётный участник
Re: Fusion 360
фью раз в 15 быстрее солида считает одну и ту же операцию
Re: Fusion 360
подгрузили спец пост в визуал
если высветить код г28г91з0 , который выдается в середине Уп, то прога укажет на строчку которая общая для всех операций
И что бы отключить именно поворотку, то надо искать
Я сам не силен, но хорошо товарищ шарит и помог найти где оно прячется
В общем вроде все получилось, теперь г28г91з0 в начале и в конце Уп, а на повороты 4 оси не выдает
вопрос по визуализации траектории , допустим стратегия 2д карман
Меняю например проходы с в обе стороны на одну сторону или высоту перехода когда перебег
Траектория не меняется, то есть непонятно изменилось что то или нет
Поменяется если нажать Ок
Но при этом окно закрывается и надо заходить по новой
Это нормально?
Это нормально?
- hmnijp
 - Настоящее имя: Константин
Re: Fusion 360
ну там где описано new wcs скорее всего) ну хорошо что нашли)
траектории вообще на лету не меняются же... ты настраиваешь жмешь ок, оно встает в очередь в кампроцессор, рассчитывается, и потом только посмотреть можно)
Re: Fusion 360
Вроде по другому сделал , но не уверен
Насчет траектории, а нажатие ок может не закрывать окно ?
не очень удобно когда обучаешься и по времени набегает
Понятно , что когда прогу знаешь, то это не проблема
Re: Fusion 360
Осилю, на ближайшие 3 года я на фьюжене
Но почти уверен , что останусь на постоянку
				Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Да....поставил Инвентор поиграться....всё не так...
						- sima8520
 - Почётный участник
Re: Fusion 360
простой вопрос казалось бы, как сделать плоскость на линии? плоскость перпендикулярно линии
с этим вроде разобрался, ох уж английский этот
подскажите как включить привязку к точкам эскиза
сделал два эскиза и надо направляющую сделать для лофта, так вот не могу попасть в точку пересечения
