Частотник без мотора дымит? :)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Это нормально, что по кнопке Run дешёвый китайский полуторакиловаттник, без подключенного мотора, издаёт благовония и красиво, по-новогоднему, дымит? :)
https://www.youtube.com/watch?v=dxc5wXZsMOw
Re: Частотник без мотора дымит? :)
Нет.
На сколько мне известно, то нажимать кнопку Run без подключенного и настроенного мотора нельзя.
Что в инструкции?
Последний раз редактировалось xenon-alien 14 янв 2021, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Если мотор ко включенному частотнику на ходу не подключать, то можно.
moscow
Сообщение moscow »
Сергей Саныч писал(а): Нет.
Уф.. Хорошо!
Открыл диспут. Бум менять ... на такой же.
У "старого-доброго" интерфейсная плата то работает, то нет. Чаще нет, чем да, в последнее время :( Купил вот новый, а тот в спецэффекты...
xenon-alien писал(а): На сколько мне известно, то нажимать кнопку Run без подключенного и настроенного мотора нельзя.
Я теперь тоже так подумал ... когда он задымился :)
Интересное дело. В прошлом (не менее дешёвом) полуторакиловаттном частотнике, как-то раз ... а то и пару раз, от вибрации разъём слетел со шпинделя. И, вроде б, прикручен, но ... слетел! И я нажимал Run. И частотник был жив. Что логично, ибо надо было быть совсем безруким разработчиком, чтобы не предусмотреть проверку наличия мотора перед тем, как самоубивать устройство.
Сергей Саныч писал(а): Если мотор ко включенному частотнику на ходу не подключать, то можно.
На видео видно, подключено был тремя хвостами к земле / нейтрали / фазе обычной 220В домашней розетки. Мотор не был подключен. Пых... :)
moscow
Сообщение moscow »
Сдал этот частотник обратно на почту.
Покупал на али. Там же, после обсуждения с китайцем, открыл спор "возврат без причины". Там же дали трек номер. С ним пришёл на почту. Отдал посылку. Они бесплатно приняли посылку. Отправили её. Когда посылку получили с той стороны, деньги вернули.
Купил новый, такой же. Этот запускал с мотором. Пока проблем нет
https://www.youtube.com/watch?v=ED8QwaJs_ww
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
moscow писал(а): Этот запускал с мотором. Пока проблем нет
Неужели не хотелось попробовать без мотора? ;)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
moscow писал(а): Это нормально?
Нигде не видел такого запрета. Во всяком случае я не смог найти.
Два частотника у меня так сдохли, один дорогой был. Второй дешёвенький.
Дорогой умер тихо. И просто не включался. Подробностей не помню.
Тот который дешёвый жахнул мама не горюй. Звук похож на то когда конденсатор коротишь, громкий бам. Потом не включался и также как на видео пускал дым. Дымили сопротивления через которые ёмкости заряжаются при включении. Пробило модуль.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
moscow
Сообщение moscow »
Kupfershcmidt писал(а): Неужели не хотелось попробовать без мотора?
Евгений Ваганович, здравствуйте!
Я рад увидеть Вас на этом ресурсе. Являюсь давним Вашим поклонником! :)
Если серьёзно, у меня другой вопрос. Пару раз, ещё с прошлым частотником, у меня слетал разъём со шпинделя. Дада, он закручен. И крутил я от души. Даром только не залил его клеем. Но, всё равно. Слетал. Частотник тот, естественно, не помер. Он просто не запустил мотор (даже ошибки не выдал). Я удивился. А! Разъём слетел. Понятно. Закрутил разъём, нажал Start, всё норм.
И, так как я, пусть и не профи, но имею отношение к схемотехнике. То я был СИЛЬНО удивлён дыму по кнопке Run.
И нет, спасибо. У меня уже очередь заказов на ЧПУ. Опробую без мотора в более спокойный период работы мастерской. Случайно, я полагаю. Когда слетит разъём :)
... или таки в клей его.
Kachik
Сообщение Kachik »
Олег, привет. А что с проектом пяти осевой обработки? Забросил ?
moscow
Сообщение moscow »
Kachik писал(а): 29 янв 2021, 19:25 Олег, привет. А что с проектом пяти осевой обработки? Забросил ?
Прототип валяется на полу в кабинете. Мешает ходить. Задумка была, что он будет мешать и я поставлю его на стол, подключу. Но ... я нашёл как оптимально его перешагивать, не сбивая пальцы ног :)
Сегодня, кстати, вспоминал о нём. Знакомый спросил "а твой станок так может?" и прислал видео с 5D ОЦ.
Я почти всё подзабросил, увы. Но есть и позитив! Я не распродал всё :) Что дарит мне надежду на продолжение истории.
Не вдаваясь в мою мотивацию, скажу лишь ... посмотрим.
Kachik
Сообщение Kachik »
Ладно, подождём.
Я всё тоже облизываюсь на 5 осей, но потом сажусь, подсчитываю во что это станет и .... тоже перешагиваю...
Kachik писал(а): Я всё тоже облизываюсь на 5 осей, но потом сажусь, подсчитываю во что это станет и .... тоже перешагиваю...
5-ти осевик по дереву обойдётся в несколько раз дешевле 5-ти осевика по металлу, так что, хватит перешагивать :)
moscow
Сообщение moscow »
Вы меня подначиваете! :)
Шучу. Но ... в каждой шутке, как известно.
Надо будет попробовать хоть что-то напилить на прототипе.
У меня контроллер этот (STB 5100) вешается порой, зараза. Я купил его под 5D, а он ... не так давно драл 8 часов 18мм дюралину (iMachining). Контроллер на третьем часу завис. Это было ... неприятно. Хорошо он не уводит фрезу куда-нить в бок, ломая её. А тупо зависает на месте. Но и в этом хорошего мало.
Так что я было думал его менять на что-то покруче. И выбрал. И не поменял пока потому что "покруче" было лишь четырёхосевым. Уже точно не помню модель, не суть.
moscow
Сообщение moscow »
... работает норм (с подключенным шпинделем).
Ручка на пульте очень удобно. Кнопками выставлять частоту была морока.
