600х400х120 открытый проект
Mehanik77
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Re: 600х400х120 открытый проект
в новом архиве много изменений по сравнению со старым, что касается А1360....?
- frezeryga
- Почётный участник
смотря какой именно старый. а1360 был причесан после постройки достаточно сильно. если нет проставок под рельсами значит свежий.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Rush64
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
А где ты увидел что там пазы под рельс фрезерованные?!Rush64 писал(а): ↑12 янв 2021, 13:02 Добрый день. Интересно как люди здесь относятся к станочному профилю вроде такого https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... yy_profil/ с фрезерованными пазами под направляющие. Можно ведь избавиться от пары длинных алюминиевые деталей, профиль всяко дешевле
dtw.moscow@gmail.com
Rush64
- Новичок
Видимо не так выразился, конечно они не фрезерованные. Но сам факт что там есть паз под направляющие
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
паз этот зло
- frezeryga
- Почётный участник
в этом проекте минимум фрезерованных деталей и профиль использован получше.
Rush64
- Новичок
Если можно более аргументированно)
Всю тему не осилил, но так понял что профиль используется от вектроника, вот только на сайте у них этого профиля я не нашел...
- frezeryga
- Почётный участник
профиль используется стандартный 80х80 жирный. балка состоит из 2х таких и имеет сечение 160х80. в первом сообщении есть ссылка на проекты.
учитывая ссылку на горелоджик попахивает рекламой.
Rush64
- Новичок
Жирность я так понимаю выражается в весе на погонный метр? Жирный это от скольки начинается примерно?
- sima8520
- Почётный участник
жирный это толстые стенки, соответственно вес, цифры хз, от 7кг наверное
Mixer777
- Опытный
- Настоящее имя: Денис
Вопрос по профилю.
Можно ли использовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/195/ этот профиль для портала и оси Z для уменьшения количества фрезерованных деталей в Ваших проектах.
На том же сайте есть алюминиевые профили в паз. По моему мнению на порядок лучше сухарей.
- frezeryga
- Почётный участник
для оси Z точно нет (слишком толстый) на портал можно но переделать проект. но реального смысла в этом нет никакого поскольку станина всеравно остается на профиле 80х80 и его всеравно покупать. вся фишка как раз в однотипном профиле.
Mixer777
- Опытный
Понятно, буду думать, проект переделать не проблема, просто делаю на коленке на балконе, фрезеровать не где, остальные детали будут из стали 10 мм, вот и подумал что этот профиль сократит слесарку сильно, рельсы и ШВП крепится к нему штатно через BK12, да еще и пазовый профиль будет удобнее в креплении чем сухари и Т-гайки.
- sima8520
- Почётный участник
По моему пути идёшь, самурай
- frezeryga
- Почётный участник
сухари какраз сокращают слесарку и являются более надежным крепежом чем резьба в мягкий алюминий. если делать из этого профиля то нужно смотреть конструкцию вектроника.
Mixer777
- Опытный
Конструкцию вектроника, т.е. с подвижным порталом?
Мне конструкция с подвижным столом показалась более монументальной, плюс этого профиля что можно делать без боковин, ШВП крепится в штатное место, а пластину двигателя выпилю из листа алюминия, там нет продольной нагрузки на него.
Заказать фрезеровку не где, делаю все на коленке напильником.
Для М4 и алюминия за глаза, с сухарями ровно как и т-гайками навоевался пока строил 3Д принтер, плюс профиля что можно отверстия в нем под рельсу и целиком засунуть в т-паз, но согласен что профиль ничуть не лучше.
- frezeryga
- Почётный участник
заказать тут на форуме у народа фрезеровку. руками и напильником тут ничего хорошего не выйдет только деньги на ветер. эти проекты тут и лежат для того чтоб народ брал и строил удачную проверенную многократно и вылизаную до мелочей конструкцию но многие все равно уперто хотят придумать себе печаль. дам единственный совет строить станок по проекту и ничего не изменять потомучто все что можно было удешевить и упростить без сильного вреда уже сделано. любая отсебятина без опыта и понимания в 95% испортит конечный результат.
Mixer777
- Опытный
Ну тут либо вообще отказаться от проекта, либо потихоньку допилить в меру возможностей с последующей собственной фрезеровкой по проекту. Возможно к этому времени уже захочется перейти к большему размеру.
- frezeryga
- Почётный участник
если делать как попало и как получится то может потом уже ничего незахотется.
