Где именно?
Я тоже не припомню для жилых помещений таких показателей. На много меньше.
Промышленными не занимался.
Всё зависит от использованной марки плиты.
Где именно?
Читаем внимательно.xenon-alien писал(а): ↑07 янв 2021, 23:39Где именно?Я тоже не припомню для жилых помещений таких показателей. На много меньше.
tehnic писал(а): ↑07 янв 2021, 22:53 Да, ошибся.
5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м).ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.
Что вы хотите, если я карандаш на столе не могу найти, который перед носом?tehnic писал(а): ↑07 янв 2021, 23:42Читаем внимательно.xenon-alien писал(а): ↑07 янв 2021, 23:39Где именно?Я тоже не припомню для жилых помещений таких показателей. На много меньше.
Всё зависит от использованной марки плиты.tehnic писал(а): ↑07 янв 2021, 22:53 Да, ошибся.
Я ж отписался, что ошибся.xenon-alien писал(а): ↑ Но никак не тона на м.кв.
У тебя площадь балкона 1м²?
Если хочешь перестраховаться, предложу вариант, закрепить одну часть рамы на несущую стену анкерами хорошими, а другую опереть на плиту.
Я бы меньше 20мм не делал. Вы видели сколько там винтов крепежных? Так вот эти винты, при кривой базе, изогнут вашу пластинку в 12мм, дай бог, чтоб не отщелкнулась от ПГ.
Видимо, вы ни разу на действительно жестких станках не работали, раз такое лапочите.
Неправильно. Разрешённую нагрузку устанавливает СНИП и время. Закон-же определяет границу ответственности - например если в результате разбора "полёта" экспертиза установит, что нагрузка была более 112кг/м², то собственник квартиры - ССЗБ и никакой компенсации ему не светит, а вот ответственность может наступить.
Плиты с трёх сторон не защемляют, иначе они перестают работать как им полагается. У вас как раз хороший вариант , но марку плиты всё равно было бы не плохо узнать. Проэкт то старый, может где и есть информация.
Началось с этого сообщения, где чёрным по русски о выдерживании нагрузки, а не о разрешении.Bioraptor писал(а): ↑07 янв 2021, 21:17А выдержит ли балконная плита такую нагрузку, или по барабану, пусть летит.Holevovka писал(а): ↑07 янв 2021, 19:20Типовая советская 16ти этажка) благодарю)Kupfershcmidt писал(а): ↑07 янв 2021, 18:40
Балкон прям как у меня...надо тоже затеяться....желаю удачи в постройке!
Это Вы не правильно читаете.Serg писал(а): ↑08 янв 2021, 06:33Неправильно. Разрешённую нагрузку устанавливает СНИП и время. Закон-же определяет границу ответственности - например если в результате разбора "полёта" экспертиза установит, что нагрузка была более 112кг/м², то собственник квартиры - ССЗБ и никакой компенсации ему не светит, а вот ответственность может наступить.
Это полбеды. а модератор,активно поддерживающий флуд не по теме - вот это странно.
Фундамент на котором будет стоять и работать станок, по твоему флуд и не по теме?Kupfershcmidt писал(а): ↑08 янв 2021, 08:46Это победы. а модератор,активно поддерживающий флуд не по теме - вот это странно.
Так мне что теперь на балкон выйти нельзя будет даже если буду весить 115кг? Да и вообще вставать на ноги и скорее всего даже сидеть - площадь занимаемая то будет меньше 1м2. Думается это если по всей плоскости такой вес будет, какая там площадь балкона? 3-4 м2, значит на балконе в общей сложности должно быть не больше 336-448кг. Если что у меня балкон больше 5м2, так вообще. В комнате пол заливали, потратили около 1т раствора на 20м2, до нас еще застройщик черновую стяжку делал, подозреваю пару тонн точно положили (скорее всего даже больше - дверной проем до стяжки был примерно 2200, после стал чуть больше 2000, хорошо двери сдвижные). После этого в комнате не то что мебель ставить, а находиться даже нельзя если по нормам.
Как кому, для меня вид также важен как и параметры.john1987887 писал(а): ↑ Вид для станка чуть ли не последнее дело.
Вы полагаете, что закладные - это приклееные полоски фольги? А то что они внутри могут быть приварены к каркасу либо заякорены, неа?john1987887 писал(а): ↑ Вот весело будет, если хоть одна закладная отлипнет
