Куплю ЧПУ станок для хобби.
Никита
- Новичок
Куплю ЧПУ станок для хобби,нужен для заготовок из алюминия пластика и тд.,комнатный, без особой доводки, так сказать чтобы не париться с настройкой и тд год и более..
Бюджет 50тыс.р
Писать здесь ,не могу ответить в лс
И желательно МСК или +200км от нее
Бюджет 50тыс.р
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Куплю ЧПУ станок для хобби.
Может ещё и сталь))), за 50 тыс. Ну а если серьёзно, что конкретно алюминий, гравировать или прям резать? В такую цену ,в лучшем случае, поле будет до А4. Шпиндель коллекторный, в общем хотелки опиши более подробно, может чего и посоветуют
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
50 тым это хороший фанерный станок, не более
Никита
- Новичок
Мне больше а4 и не надо, задачи нужны прорезать (изготавливать детали) толщиной не более 5мм
Алюминий,латунь, пластик
А можно мне тоже штучек 10 таких станочков. Чтоб за 50тыс.р, чтоб 5мм латунь-алюминий резать, ну там золото еще иногда может
Мне большой точности не надо, в сотку если уложится, то нормально. И поле пусть А4 будет. Ну может А3.
Инструмент я в него большой заряжать не буду, всякие микрофрезы 0.3-0.5мм и прочее.
Мамой клянусь "для хобби", а для хобби всё должно быть дешево, выж не звери на бедных хоббистах наживаться.
Ну и чтоб без косяков были, работали из коробки, итд итп. Зачем мне косяки, косяков и на работе хватает.
Опять-же, если что не так, чтобы была техподдержка, и конечно, гарантия.
Да, еще реденько надо нержу обрабатывать, но она не 5мм, а 2.5мм, он же потянет, да ?
Я потихоньку, не быстрее 10м/мин.
Сразу скажу, куплю не у каждого. Если в фамилии нет букв Т О И Д И, то не куплю, гейс у меня такой.
ЗЫ. Ну если там автосмена будет итп, то еще десятку накину, но чур с оснасткой тогда.
drey82
https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stro ... 2036540346 Вот рассмотри вариант , но говорю сразу больше игрушка, но интересная, бегло посмотрел, ничего пока нет стоящего
Никита
- Новичок
Спасибо,гляну, по идее типо такого нужноdrey82 писал(а): ↑30 дек 2020, 18:25 https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stro ... 2036540346 Вот рассмотри вариант , но говорю сразу больше игрушка, но интересная, бегло посмотрел, ничего пока нет стоящего
Никита
- Новичок
Ну я написал что нужен для хобби ,а никак не профессиональный, в моем хобби толщина цветмета не превышает 1мм , думаю с этим он справится..
Никита
- Новичок
Напишу сразу что в ЧПУ ни туда ни сюда.. поэтому как и что пока мало что понимаю
drey82
Напишу сразу, за 50, даже АМАНов сейчас не попадается, этот (тот что по ссылке, не реклама) на трапециях и тонковатых валах. Были ещё чпу "пчела" но там поле 100×100 и трапеция. Есть ещё такой https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stro ... 2032262402 И такой https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stro ... 1914729239 у последнего на вид швп, но не понятно со шпинделем
- Тенгель
- Почётный участник
viewtopic.php?p=166638#p166638
Вот такой последний остался, использую иногда для гравировки клише из дюральки, отдам за 40 вместе с настроенным компом.
вот тут отзыв по работе по латуни.
viewtopic.php?p=142610#p142610
Никита
- Новичок
Как для начинания подойдёт он? А как у него дела по алюминию?Тенгель писал(а): ↑31 дек 2020, 05:17 viewtopic.php?p=166638#p166638
И возможность подключения к компьютеру (в частности к ноутбуку) осуществима?
- Тенгель
- Почётный участник
Подойдёт, но медленно и печально. Как то клише делал на Д16Т для ветстанции мясо маркировать, глубокая гравировка площадью с два спичечных коробка 16 часов обработки.
https://youtu.be/M64Glv8St1c
вот по латунному замку эксперименты.
К ноуту подойдёт, USB контроллер, но ноуты не рекомендуются использовать для ЧПУ станков.
Никита
- Новичок
Ну стационарного компьютера не имеем..Тенгель писал(а): ↑31 дек 2020, 10:47 Подойдёт, но медленно и печально. Как то клише делал на Д16Т для ветстанции мясо маркировать, глубокая гравировка площадью с два спичечных коробка 16 часов обработки.
А так пока что устраивает, что по вашему местонахождению?
- Тенгель
- Почётный участник
Нахожусь за 4737 км от Москвы
Да какое это имеет значение, сейчас за полторы тыщи рублей и дней за 10 доставят до двери, с нынешним уровнем развития логистики.
Насколько я понял, из свое опыта проживания в столице, там проще курьера заказать, чем самому куда то съездить что либо купить, если не в ближайщем супермаркете.
Никита
- Новичок
Проще ,не проще,а иногда сталкивался с котами в мешке) при личной встрече все же безопаснее и видишь что берёшь...Тенгель писал(а): ↑31 дек 2020, 10:59 Нахожусь за 4737 км от Москвы![]()
alex1816
- Настоящее имя: Александр
Не думаю, что расстояние - проблема.
В век цифровых технологий...
Запроси интересующие фото-видео и тп, тем более онлайн связаться можно и все интересующее посмотреть, да и все.
А для кота в мешке(если переживаешь) - наложенный платеж есть.
Да еще учти, что человек на форуме "Почетный участник"
Никита
- Новичок
Хорошо, тогда если что вам напишу и далее обсудимalex1816 писал(а): ↑31 дек 2020, 12:39 Не думаю, что расстояние - проблема.
Да еще учти, что человек на форуме "Почетный участник"![]()
