Всем привет!!
Бьюсь с принтером уже месяца 3.
Всё настроилось кроме одного, bltouch который я уже заменил и думал что в нём проблема.
Делаю скан стола, при печати движки оси Z вращатся т.к стол кривой 300х300мм но при этом пол стола прилипает а пол стола сопло чуть ли не на 0.3-0.4мм висит в воздуже и выдавливает проволоку. Если не делать скан стола то печать отличная т.к стол по идее настроен. Но мне нужна точность очень высокая а для эого я и поставил датчик уровня.
BlTouch 3dTouch
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: BlTouch 3dTouch
Можем только порадоваться за ВасЧПУ-шник писал(а): ↑ Делаю скан стола, при печати движки оси Z вращатся т.к стол кривой 300х300мм но при этом пол стола прилипает а пол стола сопло чуть ли не на 0.3-0.4мм висит в воздуже и выдавливает проволоку. Если не делать скан стола то печать отличная т.к стол по идее настроен. Но мне нужна точность очень высокая а для эого я и поставил датчик уровня.
У Вас 3 предложения и каждое следующее опровергает (отрицает) предыдущее. Для гугл переводчика слишком сложные фразы... Вопрос-то в чём заключается ?
ЧПУ-шник
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: BlTouch 3dTouch
Заключается в том что неправильно работает выравнивание стола. Без выравнивания лучше, ощущение что выравнивание наоборот всё ухудшает или работает в "инверсном" режиме, где надо добавить убавляет где надо убавить расстояние между соплом и столом прибавляет.
- Kachik
Re: BlTouch 3dTouch
Может настроено положение датчика неправильно?
У команды G29 есть куча ключей для тестирования или ручной настройки...
Это по-русски: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-%D ... .B2_Marlin
А вот оригинал: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html
Можно перепроверить все точки в ручную... Вроде была команда вытащить карту высот из памяти, надо мануалы поизучать...
