Непонятный сигнал Port1 Pin 0
Mekakay
- Новичок
Когда настраиваю концевики нажимаю авто поиск сигналов приходит сигнал на pin 0. При этом ни какого события не происходит. Сигнал приходит в промежуток от 0 до 4 секунд. Думал глюк Mach 3, но при отключении кабеля от компа сигнал не приходит. Из платы PLC5x вытаскивал все физически входящие сигналы. Все равно pin 0. Так же когда отправляю станок в нули по концевикам он проезжает по всем осям по немногу и останавливается без ошибок. Когда жму сканирование по Z то так же в низ иден на расстояние которое успевает пройти за выше описанное время, обнуляется и подымается в +2 как заданно.
