Анодирование алюминия
- Зачётный участник
Re: Анодирование алюминия
Кто нибудь с ними работал http://ximkroff.ru/tekhnologii/elektrol ... alyuminiya ?
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Парни, сталкивался может кто? Проблема в том, что после ванны анодирования и последующей промывке в воде ну и после сушки, детали как бы с каким то налетом белым. И чистыми руками толи липкий немного толи что, в общем не понятно что это и почему. Может после промывки еще какие операции нужны или полоскание в каком нибудь растворе?
Налет не прям такой очевидный, но если жирными руками полапать деталь, то места контакта явно темнее, чем до контакта. Маслом если деталь протереть, то становится равномерной как смоченной, после протирки спиртом опять как с налетом.
Анодирование в растворе серной кислоты 15%, температура раствора 0 градусов. Может твердое анодирование тоже кипятить нужно, что бы поры закрыть?
В общем не понятно, если кто в теме, подскажите пожалуйста.
john1987887
Закрывать поры нужно обязательно, в любом случае! А потом жирно натереть маслом и дать отлежаться пару часов.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Atom42
Спасибо, я так и подумалjohn1987887 писал(а): ↑27 ноя 2020, 03:29Закрывать поры нужно обязательно, в любом случае! А потом жирно натереть маслом и дать отлежаться пару часов.
А сколько по времени кипятить из опыта для закрытия и есть ли необходимость именно в кипячении?
john1987887
Можно выпаривать. Температура воды важна, должна быть кипяток. 10 минут достаточно.
