Доброго времени суток, Уважаемые ЧПУшники! Я новичок в ЧПУшном деле, поэтому прошу строго не судить. У меня 3 вопроса
1. Недавно приобрел фрезерный станок без концевиков и при перемещении шпинделя по оси Х и У несколько раз не рассчитывал и портал ударялся. Умный человек мне сказал, что в MACH3 это все настраивается. А где и как не показал. Подскажите пожалуйста где и как это настраивать?
2. Можно ли в MACH3 настроить автоматическую точку, чтобы станок автоматически перемещался в эту точку после нажатия определенной кнопки или команды?
3. Если второй вопрос осуществим, то подскажите пожалуйста как заставить шпиндель станка сначала подниматься-опускаться по Z, а только потом перемещаться по Х и У.
Буду очень благодарен за ответы и советы! Всем добра!
Настройка границ станка
erick-shakirov
- Новичок
- Настоящее имя: Эрик
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Настройка границ станка
А Вы инструкцию к Матчу читали? Там всё есть. За время потраченное на писанину, можно было полазить по менюшкам и найти самостоятельно.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Если Вы про выполнение УП, то это в постпроцессор надо добавлять команду поднятие по Z а потом уже перемещение по другим осям.erick-shakirov писал(а): ↑ Если второй вопрос осуществим, то подскажите пожалуйста как заставить шпиндель станка сначала подниматься-опускаться по Z, а только потом перемещаться по Х и У.
Если командой, то G1 Xчисло Yчисло Zчисло Fскоростьerick-shakirov писал(а): ↑ 2. Можно ли в MACH3 настроить автоматическую точку, чтобы станок автоматически перемещался в эту точку после нажатия определенной кнопки или команды?
Если кнопкой, то макрос написать
Homing/Limitserick-shakirov писал(а): Недавно приобрел фрезерный станок без концевиков и при перемещении шпинделя по оси Х и У несколько раз не рассчитывал и портал ударялся. Умный человек мне сказал, что в MACH3 это все настраивается. А где и как не показал. Подскажите пожалуйста где и как это настраивать?
Вот простенькая статейка
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
erick-shakirov
- Новичок
А в данном случае, вводятся машинные координаты?
- daemon78
Какую систему координат укажите, ту и отработаетerick-shakirov писал(а): ↑26 ноя 2020, 15:43Если командой, то G1 Xчисло Yчисло Zчисло Fскоростьerick-shakirov писал(а): ↑ 2. Можно ли в MACH3 настроить автоматическую точку, чтобы станок автоматически перемещался в эту точку после нажатия определенной кнопки или команды?
erick-shakirov
- Новичок
Спасибо большое за ответы и подсказки!
