Просил уже помочь но все только про пылесос твердят...nevkon писал(а):Пыль будет и быстро посаженная фреза. По текстолиту лучше кукурузу пользовать. Если обороты 22000 и станок позволяет, то подачу ставьте порядка 800-1000 мм/мин. На зуб получается съем порядка 18-23 сотки, для 1мм фрезы думаю можно съем до 5 соток на зуб при отведении стружки (пылесос).
Фреза двух зубая...
Правильно ли я понял съем ставить можно 0,18 - 0,23 ... Заглубление ... Для алюмишки ставлю 0.1 от диаметра фрезы...
Подачу ставлю 800... При оборотах 22000 ... Мастрекам говорит 0.018 на зуб получается...
Правильно ли все выставляю ?
И для грайвера мож кто подскажет обороты подачу глубину врезания за проход.
Для Д16Т ставлю подача 400 обороты 24000.. Съем 0.1 за проход... Сильнее ломает.
Для текстолита так же ставить ?
Гравер такой.
https://olmitool.ru/products/konicheski ... -a1zj32003
Да и по сверлению кто что скажет ?
Алюминий когда сверлил встали проблемы сверлил клювками и на малых подачах т.к шпиндель от 8000 тяговит.. Не выставил я так на инверторе параметры что бы на низах тянул.
По текстолиту какие обороты поставить и какие бы сверла купить ? Обычные савковские или твердо сплав ?
0.8 300 отверстий нужно... Клювками как на алюмишке сверлиться савковыми но очень долго...
