станок не режет круги
user37
Настоящее имя: ivan
Сообщение user37 »
Всем доброго дня, помогите разобраться - где копать?
собрал станок, прямые линии он режет идеально, а вот круги, овалы, полукруги нет.
Gcode делаю на freecad, пробовал разные управляющие программы, на nc correctore круги рисует, а как дело доходит до станка то хрень получается.
Скажу сразу - не в люфтах дело
на видео видно работу в корректоре и в grbl control
[youtube]https://youtu.be/fnXtOkNw8Yc[/youtube]
Prav
Re: станок не режет круги
Сообщение Prav »
Привод шаговый или серво?
Kachik
Сообщение Kachik »
Ну так наверное дуги не отрабатывает, выводите отрезками.
Где код?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Эти коды попробуй:
Круг.rar
(587 байт) 189 скачиваний
https://vk.com/rom327
user37
Настоящее имя: ivan
Сообщение user37 »
Rom327 писал(а): 25 окт 2020, 18:21 Эти коды попробуй:
попробовал - похожая ситуация один в один
user37
Настоящее имя: ivan
Сообщение user37 »
вот пример кода
1.txt
(3 КБ) 232 скачивания
Kachik
Сообщение Kachik »
user37 писал(а): 25 окт 2020, 21:56 вот пример кода
1.txt
Так и есть программа написана дугами - код G2. Станок почему-то их не воспринимает. Или разбираться в установках станка, либо в установках КАМ или постпроцессоре настроить вывод дуг через линейную интерполяцию - команда G1.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Программа Candle1.1.7 прекрасно работает с G02.
Вот код
Прокладка_NC.zip
(417 байт) 158 скачиваний
и вот видео:https://www.youtube.com/watch?v=7U3qSBgLsYU
Kachik
Сообщение Kachik »
Может в настройках есть возможность запрета G02 ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
"G2 F166.666667 I-5.949236 J-5.949236 K0.000000 X-49.288468 Y11.521606 Z-1.000000"
Попробуй удалить параметры К. Они хоть и имеют нулевые значения, но интерпретатор команд впадает в ступор.
А может посмотреть настройки GRBL (параметр $12), апроксимация дуги отрезками, наверно стоит очень большое значение
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот мои настройки GRBL
Настройки.txt
(1014 байт) 204 скачивания
user37
Настоящее имя: ivan
Сообщение user37 »
Спасибо всем, кто не остался равнодушным - проблема решина. Тупо сменил ардуинку и всё пошло, что то было в ней.
