Управление фрезеровкой из УП
				Yurec66
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Юрий
Re: Управление фрезеровкой из УП
С командами уже разобрался. Вопрос в другом возник. Чтобы переключить шпиндель на понимание команд из файла программы в настройках включил Read F, Read S, Faile Param. После этого при запуске программы с флешки шпиндель перестал запускаться, хоть пауза отсчета идет и после нее он поехал к координатам в программе.  Почему на пульте установился режим S1 ? Почему не считались и не выполнились команды : S15000 F6500 M3  ???
				Евжений
 - Настоящее имя: Жэзэрэл
А почему вы решили что они не выполнились? Все не выполнились или какие-то отдельные? Что на выходах? Подачу текущую можно во время работы на пульте увидеть. Соответствует? В частотнике скорости настраивали?
https://www.youtube.com/watch?v=f3Mk8-OHU30
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
				Yurec66
 - Кандидат
По крайней мере команда запуска шпинделя не выполнилась в первой строке М3. И на пульте S1 появилась. Хотя из программы явнотпрописано S15000
				Yurec66
 - Кандидат
Именно этот ролик я видел и по нему сделал.
				TATAPNH
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Серж
к Вам приехать настроить?!
как бы уже и понятно и подтверждаю - в пульте включается: либо читать ВСЕ параметры F из файла либо брать настройки самого пульта. третьего нетxenon-alien писал(а): ↑ У меня данного пульта нету и с функционалом не знаком
Починяю постпроцессоры
				TATAPNH
 - Кандидат
пульт не кажет скорость, но S1 это коэфициент!
попробуйте при работе УП нажимать Z+ Z- - скорость шпинделя должна меняться от 1 (стоит) до 9 (взлетает в космос)
				Yurec66
 - Кандидат
Да, скорость меняется  если нажимать Z+ Z-. Но смысл же подхватывать скорость из УП. Почему в S1 становится? По мануалу при S1 скорость регулируется потенциометром на монитореичастотника.
Сейчас фрезер у нас работает при S8, т. е. 24000 обмен. И скорость подачи по дефолту 5600. Но это не есть гуд. По таблицам при скорости 24000 для торцевой 8 врезы скорость подачи должна быть в районе 10000. Получается производительность только 50%
				TATAPNH
 - Кандидат
так он её и берет и умножает на текущий коэффициент 24000*0,5 = 12000 / 24000*1 = 24000 итд
на пульте с которым я работаю - всегда последнее выставленное значение. обычно S8. даже при включении станка с утра
бросьте в топку все таблицы. только опытным путём (пару десятков фрез) - определяется режим работы
а скорости меняйте в CAM проге. коэффициент S никак не влияет на F
				Yurec66
 - Кандидат
Меня осенила одна мысль. В Арткаме мы устанавливаем скорость для шпинделя 15000 к примеру, а на пульте отображаются к-ты S1, S2, S3... Так может и в Арткаме нужно писать 1, 2, 3 ?
Хотя нет, там же явноиуказано в чем вводить - об/мин. Тогда не понимаю как устанавливается связь между параметром из файла и показаниями на пульте. Точнее не устанавливается согласованности.
- Лодочник
 - Настоящее имя: Олег
Так было на старых пультах, 0501 серии. На А11 пишется реальная скорость вращения. Просто надо правильно настроить пульт и инвертор.
Все зависит от настройки инвертора и его возможностей. Дельта vfd-e такое позволяет.
				Yurec66
 - Кандидат
Наверное так. Я много пересмотрел мануалов, ютуба. Где то видел писали , что в настройках пульта есть пункт настройки к-нтов скорости для S1- S9 . В нашем пульте в настройках шпинделя есть параметр - 3 и если войти глубже, то Shift1 - Shift8  с разной комбинацией трех стрелочек и все. Пульт А11Е
				Yurec66
 - Кандидат
А в какой функции инвертера , не подскажите? Просто там много пересекающихся и зависимых настроек. Чтобы не сбить что...
						- Лодочник
Вот как тебе подсказать, если понимания нет? Помочь записать на курсы по настройке инверторов? )))
Если хочешь просто потыкать кнопки, дам подсказку - для дельты vfd-e ячейки 05.00~05.15
Теперь ищешь мануал на дельту указанной серии, потом мануал на свой частотник, читаешь первый и ищешь в во втором похожие названия...
Говорил уже, но повторюсь, гораздо быстрее, и зачастую дешевле, получить правильный результат - заплатить специалисту.
- xenon-alien
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Daniel
Видимо специалист такой попался... (они уже вызывали и после него дорабатывают)
				Yurec66
 - Кандидат
Вот вот. Приходил уже спец... А насчет мануала к нашему частотнику - так нету таковой, ибо нет названия частотника, кроме той шильды, что я выставлял в первом посту. Равно как и к фрезуру доков нет. Покупали в поднебесной.
Буду за компом - гляну доку, есть на русском какая то.
- Лодочник
Получается, как в сказке... пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что...
Могу посоветовать купить нормальный станок у нормальных производителей/поставщиков с нормальной техподдержкой...
У кого же умудрились купить такое чудо?
Врешь, нет такого в первом посту...
				Евжений
Этот мануал не подошёл?Yurec66 писал(а): А насчет мануала к нашему частотнику - так нету таковой, ибо нет названия частотника, кроме той шильды, что я выставлял в первом посту
- xenon-alien
 - Почётный участник
