Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Там стопор вроде, она не првернется дальше.
- Vladimir52
- Настоящее имя: Владимир
Очень информативно. Лучше подожду ответа ANDRUXA_VAP.Malyarka74 писал(а): ↑ стопор вроде
Malyarka74
Ну извините, специально ради этого ехать да места хрениния станка нет желания)))Vladimir52 писал(а): ↑26 сен 2020, 15:18Очень информативно. Лучше подожду ответа ANDRUXA_VAP.Malyarka74 писал(а): ↑ стопор вроде
На сколько помню, провернуть её в обратную сторону нельзя. Там вроде храпового механизма, если память не изменяет. И в обратку она стопорится и блокируется пневмоштоком.
А так в сети есть видео по этой головке. Можно посмотреть
ex71
- Настоящее имя: Андрей
на диске храповой механизм.
Для точности посадки инструментального диска - на нем угловые пазы. А на корпусе каленые шлифованные цилиндры. Ну это если один из вариантов исполнения.
Доп. фиксация не на всех. У меня вот нет.
Malyarka74
Да. Доп фиксация штоком на более поздних, как я понял. Более ранние без неё были
- Vladimir52
Cпасибо большое! Хочется еще выяснить, при реверсе и упирании в упор храпового механизма, как схема управления узнает, что пора уже переставать крутить двигатель? Именно там используется геркон или какой-то другой датчик?
Наверняка, двигатель, когда реверсивно крутит, и потом упирается в стопор, испытывает перегрузку. Она, допустимая перегрузка, как-то рассчитывается?
- Vladimir52
так я и не вас спрашивал, а тех, кто разбирался с револьвером.Malyarka74 писал(а): ↑ Ну извините, специально ради этого ехать да места хрениния станка нет желания)))
Malyarka74
А у вас есть 100% уверенность, в то что я его в глаза не видел? Для начала бы глянул в чьей теме пишите вопрос, раз уж на то пошло)))
- Vladimir52
Ну извините, что посмел в вашей теме кого-то спросить.Malyarka74 писал(а): ↑ Для начала бы глянул в чьей теме пишите вопрос, раз уж на то пошло)))
У меня сложилось ощущение, что вы не очень разбирались. Поэтому спросил кого-то другого.Malyarka74 писал(а): ↑ А у вас есть 100% уверенность, в то что я его в глаза не видел?
Malyarka74 писал(а): ↑ Там стопор вроде
ex71
ну там датчик. у меня индуктивный - когда диск дошел до некоторого места срабатывает, в этот момент ЧПУ перестает крутить мотор. Я могу регулировать вылет датчика. Хотя я и время в скрипте могу менять сколько тянуть после срабатывания датчика.Vladimir52 писал(а): ↑ как схема управления узнает, что пора уже переставать крутить двигатель?
Долго - будет греться мотор, со временем будет межвитковое замыкание.
- Vladimir52
Понял, спасибо! Тоесть датчики/герконы нужны не для того, чтобы грубо спозиционировать инструмет (прокрутить диск на определенный угол), а чтобы при реверсе выключить мотор. А грубое позиционирование выполняется либо временнЫм заданием работы мотора в прямом направлении, либо шагами ШД (если он там применен). Правильно?
Последний раз редактировалось Vladimir52 27 сен 2020, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
ex71
погугли блин устройство..
чтож ты ленивый то, давно бы уже сам все выяснил. Нет, будем ждать когда-то то разберет, снимет видос и покажет тебе его.
На первом видео индуктивный датчик справа от центра экрана. На нем красный индикатор загорается при посадке диска.
На втором видосе герконы, надеюсь теперь вопросов зачем герконы, а зачем датчик посадки не будет?
https://photos.app.goo.gl/bv3fm3weoknAy16T9
https://photos.app.goo.gl/X4AgjAkAxWK5kcPG8
Последний раз редактировалось ex71 27 сен 2020, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- Vladimir52
Я все облазил и не нашел, поэтому и спрашиваю. (просто описание головки и видео с ее прокручиванием, конечно, есть на форумах, но никто не разбирал настолько, чтобы понять, как именно она работает в том смысле, как управлять двигателем)
Ссылки нерабочие.
Последний раз редактировалось Vladimir52 27 сен 2020, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Vladimir52
ex71
Ссылки выше поправил
не правильно искал наверное
Че им управлять? крутишь вперед пока не получил сигнал нужного инструмента. Потом делаешь реверс пока не получил сигнал посадки диска.
https://www.youtube.com/watch?v=TXvrfDqYI3s
https://www.youtube.com/watch?v=UR1x8yFYUeg
- Vladimir52
Спасибо. Правда эти видео совсем не поясняют, как установлены и срабатывают датчики.
(Я для чего хочу разобраться.. есть разоренная голова, похожая на ТПК-125, но без датчиков и соленоидов. Придется восстанавливать, ставить новый движок, датчики и т.д.)
Последний раз редактировалось Vladimir52 27 сен 2020, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Malyarka74
Попробую вставить свое мнение ( а то вдруг скажут, что меня не спрашивали вовсе и че влез в разговор
Если у вас есть полуфабрикаты, не проще ли сделать свою логику работы: повернул до нужнго датчика, увидел сигнал, пауза, реверс, по ещё одному датчик увидел точное положение. Примерно.
А ориентироваться на тпк-шную голову не самое вроде лучшее решение. Есть мнение, что она не совсем айс в плане жосткости из-за механизма.
- Vladimir52
Ну, для начала, я хотел бы разобраться, как работают головы. Натыкать датчиков дело, наверное, нехитрое, только вот там места для них немного. Да и надо понять, самому городить контроллер, или рассчитывать, что в китайской стойке запрограммируют ПЛК. А для этого надо разобраться со стандартным интерфейсом головы.Malyarka74 писал(а): ↑ Если у вас есть полуфабрикаты, не проще ли сделать свою логику работы: повернул до нужнго датчика, увидел сигнал, пауза, реверс, по ещё одному датчик увидел точное положение. Примерно.
Malyarka74
Какая китайская стойка? Модель
ex71
я же выложил 2 видео как работают датчики ии? А почитать?Vladimir52 писал(а): ↑ Правда эти видео совсем не поясняют, как установлены и срабатывают датчики.
сколько сообщений уже исписано, а результат все так же нулевой. Логика работы простейшая. Но вопрос остается один и тот же "как же работают датчики"?
