Linux "За и против"
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Linux "За и против"
может у тебя аппаратный ускоритель видео не работает или throttling выключен?..
за Убунту не в теме. В Fedora/RH по дефолту (вроде только на мобильных процессорах/чипсетах) при неактивности частота процессора в разы снижается, если не требуется - нужно специально это отключать.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Попробуй powertop поставить и запустить - может получится что-то улучшить.
Вообще проблема есть, да.
- Serg
Это не проблема, а разные подходы: win сама лучше юзера знает как системе нужно работать и с какой скоростью реагировать на его команды, а linux позволяет всё настроить как юзеру надо.alex_sar писал(а):Вообще проблема есть, да.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Вощем, удалил все энергосберегающие программки, ощутимого эффекта от них нет.
Есть ещё один момент, который меня пока не радует - отсутствие в файл менеджере (Nautilus) быстрого создания ссылок на рабочем столе. Перетаскивание элементов на рабочий стол не работает. Что-то похожее на пункт "Отправить на рабочий стол (создать ярлык)" отсутствует. В интернетах много решений-"костылей" на эту тему. Даже не знаю какой выбрать
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
alex_sar
А надо прям ярлыки создавать?
У меня как-то нет такой привычки, но при желании можно файлы туда прям копировать или создавать там.
Рабочий стол это папка $HOME/Desktop
Погуглил, и правда проблема какая-то на ровном месте. Решить несложно (текстовый файл всего-то создать), но странно почему так. Разработчики gnome чудят похоже )
- MX_Master
Да, конечно, можно скидывать ссылки туда какой-нибудь строкой, типа
а иконки запуска создавать руками из *.desktop файлов. Но, блин, как же это не быстро
ln -s файл-или-папка ~/Desktop-
alex_sar
Да там чёто и ссылки-то не работают ) Какой то отдельный зоопарк, никогда внимания не обращал.
Можно конечно долго искать решение, но проще не ... против ветра, а сделать отдельную папку в хоме, добавить ее в наутилусе в избранные и вместо рабочего стола добавлять туда. На один клик больше, зато работать будет без плясок с бубнами.
- Serg
В параметрах включи отображение в меню команды создания ссылок.MX_Master писал(а): Есть ещё один момент, который меня пока не радует - отсутствие в файл менеджере (Nautilus) быстрого создания ссылок на рабочем столе. Перетаскивание элементов на рабочий стол не работает.
Перетаскивание нормально работает.
Для nautilus этого не требуется - он же файловый менеджер, поэтому умеет сам запускать разные файлы.MX_Master писал(а): а иконки запуска создавать руками из *.desktop файлов. Но, блин, как же это не быстро
P.S. Если не нравится, то можно пользоваться другим файловым менеджером, в отличии от...
- MX_Master
За наводку на Nemo отдельное спасибо, перешёл полностью на него
Перетаскивание на раб. стол заработало только, когда перешёл на nemo-desktop вместо соотв. gnome расширения. Однако, добавление ссылок на рабочий стол по прежнему не быстрое. Видимо, придётся самому добавить в nemo actions/scripts соотв. функционал.
- MX_Master
Намаялся с Убунтой. Снёс неглядя. Накатил взамен Линукс Минт (Cinnamon). Ё-Моё, совсем другое дело
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Ещё чуть-чуть.. и перейдёшь на freebsd )))
- MX_Master
5 дней потихоньку настраивал Linux Mint для своих задач.. и возникло стойкое ощущение, как будто я в этой системе работаю уже давно. Абсолютно ничего не раздражает. Все панельки настраиваются легко и удобно. Ссылки на рабочий стол добавлять просто. Все аналоги программ с винды под линукс были найдены. Вощем, рекомендую всем желающим приобщится от винды к к линух - именно Linux Mint, а на Ubuntu даже не смотрите.
Единственная (для меня) проблема в обеих системах - это косяк с переключением раскладки комбинацией CTRL+SHIFT. Раскладку-то оно, канеш, меняет, но другие комбинации кнопок с CTRL+SHIFT работать уже не будут. Ибо захват комбинаций происходит при нажатии на кнопки, а не при отжатии. Я, чесслово, не понимаю, как эту фигню можно так долго тянуть от версии к версии без исправлений.
- Argon-11
я как-то привык к Alt+Shift...
Кстати, Linux Mint - это вроде тоже Ubuntu. Я про то, что Ubuntu наверняка можно оттюнинговать до состояния LM
- Serg
Используй какую-нибудь другую кнопку, например ScrollLock, Menu, правый Ctrl.
- MX_Master
Пока маюсь на комбинации SHIFT+CAPSLOCK
О да, на основе. Но ты посмотри какая разницаArgon-11 писал(а): Кстати, Linux Mint - это вроде тоже Ubuntu. Я про то, что Ubuntu наверняка можно оттюнинговать до состояния LM
- Argon-11
Как известно, линукс - дружественная система, но очень разборчивая в выборе друзей. Ubunte ты не нравишься ))
alex_sar
Всё там удобно! Я уже 10 лет на убунте.
Вот всё хвалят макбук и его операционку. А мне там НЕУДОБНО блин! Просто потому что привычка и не более того.
Видимо чего-то виндового тебе в ней не хватило )
- MX_Master
Я в командной строке себя чуствую хорошо, ибо там свобода. А вот, когда всё прибито гвоздями, как в юбунте, как-то не по себе.
До ОС имени Фёдора (дядя Серёжа советовал) руки пока не дошли.
Я люблю свободу. Не в винде, ни в Убунте её нетalex_sar писал(а): Видимо чего-то виндового тебе в ней не хватило )
- Argon-11
а в Linux Mint разве есть?
