Sergo67
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение Sergo67 »
И снова здрасьте :D . Михаил, при установке пакета на OrangePI One после перезагрузки отваливается USB - нет ни мыши, ни клавы, ни флешки. До перезагрузки всё работает. Имидж Armbian_20.08.1_Orangepione_buster_current_5.8.5_desktop. Ошибок не выдавал. Лог в аттаче есичо. На днях будут Lite и Zero - попробую их...
log.tar.gz
(3.8 КБ) 199 скачиваний
Я ранее об этом и говорил, с каждой новой версией ядра и системы, наш проект будет конфликтовать всё больше и больше. Каждый месяц пересобирать ядро и вкладывать его в проект - удовольствие не для всех. А постоянно сидеть на старых версиях ядра и системы - весьма уныло. Собирать целые образы для кучи плат как раньше - ещё печальнее :cry:
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
А в каким имиджем у тебя собиралось? Что-то не увидел такой инфы...
ЗЫ: а новые версии - да и хрен с ними. У мну работает станок под ДОСом, и проблем в отличии от Виндовых нет от слова совсем...
Последний раз редактировалось Sergo67 08 сен 2020, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Prav
Сообщение Prav »
MX_Master писал(а): 08 сен 2020, 12:34 Я ранее об этом и говорил, с каждой новой версией ядра и системы, наш проект будет конфликтовать всё больше и больше. Каждый месяц пересобирать ядро и вкладывать его в проект - удовольствие не для всех. А постоянно сидеть на старых версиях ядра и системы - весьма уныло. Собирать целые образы для кучи плат как раньше - ещё печальнее :cry:
И какой же может быть выход из этой ситуации?
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Prav писал(а): И какой же может быть выход из этой ситуации?
Указать конкретно - "Пакет установки сконфигурирован для образа Armbian_блаблабла". Ядро Линуха обновлять на станке - ИМХО излишество.
Всё собирать и обновлять в проекте вручную. Ибо автоматизировать процесс сборки каждого нового ядра с новым RT патчем - это проблема.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Sergo67 писал(а): 08 сен 2020, 11:58 И снова здрасьте :D . Михаил, при установке пакета на OrangePI One после перезагрузки отваливается USB - нет ни мыши, ни клавы, ни флешки. До перезагрузки всё работает. Имидж Armbian_20.08.1_Orangepione_buster_current_5.8.5_desktop. Ошибок не выдавал. Лог в аттаче есичо. На днях будут Lite и Zero - попробую их...
Вот и я про то. Надо просто отразить на страницы проекта какой образ и версия армбиана лучше подходит для проекта. А так устанете всем отписывать что от версии к версии все меняется в армбиане.
Старые образы вы всё равно не найдёте. На сайте армбиан всегда новые. А старые, за большим исключением, никто не коллекционирует. Поэтому нет смыла добавлять инфу про конкретный старый образ, которого ни у кого нет ;)
Когда я сам начну пользоваться апельсином в станке, тогда обновлю всё, что не работает ;) А просто так без повода пересобирать пока не охота.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Как нет воо https://archive.armbian.com/ )
Аж за 18 год есть)))
Что-то я до этой ссылки никогда на сайте армбиан не доходил. Оказывается, она в самом низу на каждой странице загрузок.
Спасибо, буду иметь ввиду ;)
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
В общем, по OPI One - на Armbian_20.05.2_Orangepione_buster_current_5.4.43_desktop установилось без ошибок, клава/мышь работают. Armbian_20.02---- не находит пакеты в репозитории, Armbian_20.08---- отвал ЮСВ. По OPI Lite и PC ситуация скорее всего будет аналогична (не проверю - платы нет).
Ну так можно же на сайте проекта выложить готовый образ ИСО, который просто нужно на карту записать и пользоваться на здоровье.
Добавить, чего не хватает, убрать, что не нужно и сугубо под ЧПУ сделать образ, который только остается настроить под свой станок.
И не лазить по всяким армбиан сайтах в поисках подходящего.
Но это просто, как идея.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
xenon-alien писал(а): сугубо под ЧПУ сделать образ
Ну, моё ИМХО прикладного технаря :) : взять бы серверный имидж и на его минималистической базе конфигурировать рабочее окружение. Именно минимально необходимое, без рюшечек и кружавчиков типа пульсаудио, граф. редакторов и офисов. Реалтайм, графическое окружение, Питон - что там ещё из необходимого, Миша? Станок должен надёжно делать своё дело - и всё. Частые обновления - однозначно фтопку, пока не появится что-то кардинально (!!) улучшающее работу системы (и вряд ли это будет ядро системы).
Ну как то так ...
Не всех устраивает то, что устраивает только некоторых. Сборка образов под все платы, которые есть у всех юзеров - это шаг назад. Это не мой масштаб. И помощников в этом деле у меня нет.
Вот, допустим, у меня есть плата OPi PC для проверки. Для неё я могу всё собрать и настроить. А все остальные юзеры с другими платами, типа пойдут лесом? :)
MX_Master писал(а): Вот, допустим, у меня есть плата OPi PC для проверки.
Я специально искал пост (или даже спрашивал), перед покупкой, что какое у тебя "железо", что бы наверняка.
Мне он обошелся с Али за 19$ с БП.
И под это проект использовать только его - OPi PC.
И тебе проще и у других будет меньше вопросов.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
MX_Master писал(а): Сборка образов под все платы, которые есть у всех юзеров - это шаг назад
Тогда вижу только два выхода - или привязываться на одну плату, или на конкретную версию образа. И то второй вариант не гарантирует работоспособности на всей линейке плат.
ИМХО
xenon-alien писал(а): 09 сен 2020, 13:52 Ну так можно же на сайте проекта выложить готовый образ ИСО, который просто нужно на карту записать и пользоваться на здоровье.
Уже было такое в ранних творениях и даже где-то валяется... Из минусов - флеш не меньше того что у автора, а лучше такой-же; привязка к определенной плате.
aekhv
Сообщение aekhv »
xenon-alien писал(а): И под это проект использовать только его - OPi PC.
Пожалуй, присоединюсь. Если заведомо известно, что широкой универсальности не получится, разумно сконцентрироваться на наиболее подходящих по цене/функционалу платах: PC и PC+ (это которая с emmc и wi-fi). И прикрутить, по-возможности, поддержку в драйвере паузы перед/после DIR ;)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
MX_Master писал(а): 09 сен 2020, 15:12 Не всех устраивает то, что устраивает только некоторых. Сборка образов под все платы, которые есть у всех юзеров - это шаг назад. Это не мой масштаб. И помощников в этом деле у меня нет.
Конечно! А если кто не хочет лесом, нехай лезет в исходники и правит. Я без сарказма щас.
В частых апгрейдах вообще нет смысла. Собрать рабочий имидж, выложить, написать с какой платой он работает и всё. 99% процентов юзеров это устроит.
Альтернатива - покупка cnc-панели на aliexpress - там, как все понимают, апгрейдов тем более не предусмотрено )
Представьте себе ситуацию, что вы не сможете поставить LinuxCNC никуда, кроме одной-двух материнок :) И только на диск размером 16 Гб. Да что там, представьте себе, что Linux нельзя было бы поставить на процессоры ARM. Жёсткая привязка к чему-то до хорошего не доводит. Но как вариант - возможно.
Вощем, в будущем посмотрим. Мне ещё предстоит внедрить апельсин в электро ящик. Там видно будет.
