Прошу помоши с выбором фрезера
Пифагор
Настоящее имя: Иван
Re: Прошу помоши с выбором фрезера
Сообщение Пифагор »
Лады. Если взять Вектроник А3 РПТ, какой относительно недорогой набор электроники к нему можно подобрать?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
frezeryga писал(а): в современных реалиях когда китайские рельсы совсем не сильно удорожают станок кругляки не актуальны совсем.
Разница в 40 - 50 т.руб. у китайцев, станки и комплектация одинаковая, но на плоских рельсах почему-то дороже. Хотя китайцы сэкономили на чем только возможно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пифагор писал(а):Лады.
Примерно от 15 000 руб.
Пифагор
Настоящее имя: Иван
Сообщение Пифагор »
Спасибо. Но я спрашивал, какие именно комплектующие надо брать?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пифагор писал(а): Спасибо. Но я спрашивал, какие именно комплектующие надо брать?
Так это тогда к производителю. Я не знаю что идёт в комплекте.
Пифагор
Настоящее имя: Иван
Сообщение Пифагор »
Вектроник А3 РПТ - это механическая часть.
https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/550/1285
Вы можете написать перечень того, что надо докупить к этой механической части? Вектроник могут собрать станок полностью, как я понял, но думаю, что у них на электронику цены завышены и можно подобрать менее дорогие комплектующие.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Пифагор писал(а):Вектроник А3 РПТ - это механическая часть.
По минимуму весь обвес для варианта с простой платой опторазвязки ЛПТ (шпиндель+частотник, моторы, драйверы и прочая электроника- электроавтоматика) добавит еще тысяч 60, это при условии, что кто то согласится бесплатно все это собрать и отладить. Еще комп и ПО.
frezeryga писал(а):поскольку в самих SBRах жесткость отсутствует
Для примера возьми например 2-4х метровый профильный 15-й рельс и такой-же длины круглый на опоре ф16, закрепи их горизонтально за один конец (профильный можно с опорой не на плоскость, а на ребро) и наблюдай на других концах разницу невооружённым глазом.
Cvazist писал(а):Круглые рельсы на опоре. Дороже круглых. Мне не понравились. Из за разрезанной каретки люфты большие.
А каретки для профильных рельс типа не разрезанные? :lol:
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Samodelkin 88 писал(а):добавит еще тысяч 60, это при условии, что кто то согласится бесплатно все это собрать и отладить. Еще комп и ПО.
На Али:
БП, 3 шт нема23, 3 драйвера, плата согласования не больше 15 т руб.
Частотник, шпиндель, помпа, хомут 20т.руб., можно по дешевле найти.
Это средние наборы по цене.
Samodelkin 88
На Али:
Да это днище, не советую.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
UAVpilot писал(а): А каретки для профильных рельс типа не разрезанные? :lol:
Видимо это шутка, раз смайлик стоит?
Выбирать люфт на каретке винтиком М5 который упирается в середине стального корпуса толщиной 1 мм и длиной 30 мм это сделано так лишь бы было и помогает на очень короткое время. Короче: люди требовали рельсы. Китайцы придумали "рельсы". Всё довольны, я не в счёт.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Samodelkin 88 писал(а): Да это днище, не советую.
Так всё в бюджет упирается.
Cvazist писал(а):Выбирать люфт на каретке винтиком М5 который упирается в середине стального корпуса толщиной 1 мм и длиной 30 мм это сделано так лишь бы было и помогает на очень короткое время.
Ну уж такое-то дерьмо зачем покупать?.. Это обычные нерегулируемые каретки, в которых китайцы делают отверстие с резьбой и продают дороже.
В нормальных каретках винтик упирается не в корпус подшипника, а специальную стенку каретки толщиной несколько мм, которая и сдавливает подшипник по всей длине. А ещё есть каретки со стальной вставкой.. И есть не алюминиевые, а полностью стальные каретки... И рельсы не из гвоздилина, на котором канавки накатываются...
У меня где-то валяется кусок "хивиновского" рельса от официального российского дилера, в котором на беговой дорожке есть отметина от стальной стружки, попавшей под шарик...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
UAVpilot писал(а): Ну уж такое-то дерьмо зачем покупать?..
Станок полностью в собранном состоянии и даже с тумбой был куплен у профи металлообработки и за очень не малые деньги 12 000 $.
Cvazist писал(а):Станок полностью в собранном состоянии и даже с тумбой был куплен у профи металлообработки и за очень не малые деньги 12 000 $.
Что именно ты считаешь надёжной гарантией качества комплектующих - то, кто-то кого-то назвал "профи" или "не малые деньги"? :hehehe:
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Цена - гарантия качества ??? Здесь же в этом ключе идёт разговор. На первой же странице было предложено увеличить бюджет в 5 раз. :D :D :D
UAVpilot, я имел виду не жесткость самой рельсины на изгиб а жесткость всего узла сочленения рельс-каретка. жесткость самого рельса на изгиб не имеет значения поскольку это не силовой элемент.
frezeryga писал(а):UAVpilot, я имел виду не жесткость самой рельсины на изгиб а жесткость всего узла сочленения рельс-каретка.
Так я выше ж написал, что даже для круглых рельс не стоит использовать дерьмовые каретки и рельсы. :)
Сначала наверное все-таки стоит уточнить для каких целей станок - поиграться или деньги зарабатывать? Про невозможность установки в квартире не слушайте. Есть и немало кто использует станок дома. Другое дело что это обычно для поиграться, хобби. Ну и все зависит от того насколько терпеливые соседи и хорошая шумо/звуко изоляция.
Lexx182
Сообщение Lexx182 »
iMaks-RS писал(а): 19 авг 2020, 21:10 Хотите чугуна? Их есть в России
https://www.youtube.com/watch?v=zzZcTp28rZ0
Доброго времени суток!
Так же озадачен выбором станка. Рассматриваю Вашу ссылку выше и https://vektronik.ru/katalog/stanki/format-a3-420kh300
Другие варианты мне не приглянулись или просто не попались на глаза в ценовом диапазоне 300 т.р. +/-.
Основной акцент на точности. Сравнение по основной части станка. Комплектующие пока не сравниваю, скорее всего буду брать в базовой комплектации от продавца.
Нужны мнения профессионалов.
Спасибо!
