Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Samodelkin 88
Re: Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Сообщение Samodelkin 88 »
AVK74 писал(а):Мне то нафига, развлекайтесь.
Судя по тому, как вас задела данная конструкция, очень даже нафига. Или все, запал кончился?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да кончился, мне вам по второму разу объяснять неохота, тем более вы просто игнорируете все доводы.
А такую конструкцию по дури тоже делал в самом начале, посмотрев что все так делают.
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Да кончился, мне вам по второму разу объяснять неохота, тем более вы просто игнорируете все доводы.
Прочитайте, для каких задач этот станочек еще раз внимательно. Доводов не было, кроме абстрактных заявлений а ля "нет жесткости" . Хоть один предметный факт привели с цифрами?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Огонь логика, будем резать говно на говне )))
Каких вам цифр нужно, вы же просто не понимаете элементарных вещей, типа щелевого портала, тоненькой поперечины внизу, развернутые рельсы.
Я вас понял, любые аргументы разбиваются о ваше "а у меня задачи такие"
Надо сзади на портал фанеру прикрутить (: Чтобы угодить всем
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Фанера не крепче стали но явно крепче этого.
Предлагаю AVK74 самому сделать фанерную версию таких же размеров и сравним, что крепче.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да господь с вами, я же сделяль http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p576969
50 кило чистейшей фанеры )))
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Да господь с вами, я же сделяль http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p576969
Какие критерии для сравнения?
Хотя не корректным будет оно, на вашем портале база рельс шире. Для чистоты эксперимента нужно, чтобы все было идентично. Хотите я модель вам скину?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
После направляющих Hiwin HG, мне вал на опоре сильно не понравился, люфты кареток достаточно большие и канавки шариками накатаны за год эксплуатации.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я не могу ничего сравнить, станок уже не у меня.
Только вы можете пильнуть то же самое на тех же подачах.
От модели мне толку ноль, у меня даже солидворкса нет.
Последний раз редактировалось AVK74 19 авг 2020, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Mamont писал(а):После направляющих Hiwin HG, мне вал на опоре сильно не понравился, люфты кареток достаточно большие и канавки шариками накатаны за год эксплуатации.
Даже самые дешманские китайские CHT (или как их там) намного лучше и практически не сильно дороже. Но что есть то есть, тоже неплохо выходит.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Я не то, чтобы поддерживаю щелевой портал, но безапелляционные заявления господина AVK74 мне не нравятся.
Он видать сильно эксперД, собрал кучу недорогих отличных станков, поэтому может других носом тыкать, как котят несмышленых.
Прям Фрезерюга, только в два раза круче...
Ясен пень, что всегда можно сделать лучше - жёстче, кондовее, мощнее-тяжелее и т.д., какую конструкцию не возьми.
Но оценивать существующий вариант без привязки к другим показателям бессмысленно, таким как цена, доступность разного вида комплектующих, доступ к технологиям и т.д.
ЭксперДы счас скажут, что сделать по человечески будет не на много дороже - чё там, скрути балки портальные между собой, перемычку под порталом сделай широкую из цельного куска или из трёх таких профилей и и т.д.
Но это немного не так, когда идёт борьба за каждый рубль в серии, там каждый лишний элемент, каждая доп операция накидывает к стоимости.
Вы откуда знаете, может Самоделкин этот профиля полтонны по цене лома купил?
И валы на опоре там же пару сотен метров впридачу...
И чо, теперь нельзя их использовать в такой конструкции?
Потому что дофига умные фанерофилы счас начнут нос задирать и рассказать, какой он долбоящер?
Угомонись, AVK74, будь попроще...
Фанерофилы всех стран объединяйтесь :) дюраль и сталь наступают на фанерный хвост
шпиндель
Сообщение шпиндель »
вообще не понимаю , какие могут быть претензии к станку...первый себе купил Самыч на висячих валах , грызёт дерево на ура, а этот раза в 3 жёстче будет :eat:
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Прям Фрезерюга, только в два раза круче...
Прям на святое покусился, дружеский совет... tiкай з городу, тобi ...
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
Не имелось ввиду, что Макс приставучий, как банный лист к ...)
Подразумевалось, что товарисч AVK74 будто бы больше Фрезерюги в два раза минимум станков наклепал.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я в основном делаю огромные станки по дереву, так что разные у нас ниши.
Я в целом говорю о том что из конструкции надо выжимать максимум при любых раскладах. Это логично просто вот совершенно.
А что плохого потыкать носом? Это опыт и развитие. Вон я выложил станок свой, потыкайте меня, я только рад буду.
Umnik
Сообщение Umnik »
Да критикуй, никто ж не против.
Но тон поменяй малость, и не надо быть таким уверенным в своей правоте, до тех пор, пока не будут известны все обстоятельства.
Твой станок последний я видел, мне лично понравился, пилит весьма неплохо для фанерного за 50 тыс.
но ясен пень что это не верх станкостроительной конструкторской мысли в абсолютном понимании вопроса...
И можно его обосрать запросто, типа, станок говно, что это вообще такое - фанерные станки????
Где это видано, чтобы станки из фанеры делали?
С СОЖем на нем не поработать, в сыром помещении его не оставить, чай на него прольешь случайно - он распухнет и полопается....
А если покурить рядом с ним неаккуратно?
Кучка железок обгорелых останется?
Кароче, говностанок фанерный, и не иначе!
Но так же никто не говорит, как минимум из вежливости.
Вот и ты будь малость поспокойнее, не надо тут распальцовку устраивать, дескать, Самоделкин никчемный конструктор, ничего не понимает, выводов не делает, а ты такой великий станкостроитель, которому известен секрет святого грааля, как из фанеры собрать супер-пупер ОЦ.
Если мне завтра предложат сделать с десяток станков трешевой конструкции и будут готовы заплатить за них, я сделаю и отдам не возникая, просто чтобы бабосов заработать.
А свое ЧСВ тешить буду в других проектах....
AVK74
Сообщение AVK74 »
Umnik писал(а):Самоделкин никчемный конструктор, ничего не понимает, выводов не делает
Но ведь так и есть, и если все вежливо ему не скажут то как бы тупик ребята. Мы же тут не барышни за чаем.
А в своей правоте я уверен, потому-что проходил ровно через те же грабли. И сделал выводы и делюсь с вами. Но я самодовольный и свысокасмотрящий. Обидно чото.
Gestap
Сообщение Gestap »
AVK74, чем ты делиться, тем что ты думаешь что ты самый умный и типа все знаеш!? У тебя 90% сообщений что все говно и надо переделать.
