Что-то делаешь не так. Картинки, канеш, это прекрасно. Но нужен цельный текст этого отчёта об ошибке, что на фото.smart4on писал(а):При запуске LinuxCNC с профилем gpio (в принципе не суть, т.к. не запускается ни на одном из предложенных профилей). появляется окно ошибки:
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC + Orange Pi
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
В центре этого "добра" должен быть раздел Debug... и что там ещё.
Ту часть тоже добавьте.
Хотя весь отчет желательней.
Я к стати так и не понял, как его оттуда скопировать... Или сохранить...
Ctrl+C
Ctrl+Shift+C (для терминала)
Ничего не копирует тот текст.
Ctrl+C
- MX_Master
Группа картинок (которые у меня даже не открываются), это далеко не текст (:
71taa
- Новичок
- Настоящее имя: Третьякевич Александр Александрович
Судя по всему двигались/создавались файлы/конфигурация (то ли под рутом, то ли что), а права на каталоги/файлы не были выставлены правильно.
Проверьте владельца (ls -l в каталоге с вашей конфигурацией, и в каталоге выше), там видно кто владелец. Проверить и сами файлы, и каталоги, где они лежат.
И как самое простое - сравните с тем же самым для каталогов дефолтных конфигураций, которые должны были поставится через installer. По идее все они должны быть под вашим текущим пользователем (которого вы создавали во время установки ОС), а не под root-ом.
Если различаются - chown и chmod
- smart4on
- Почётный участник
71taa писал(а):Судя по всему двигались/создавались файлы/конфигурация (то ли под рутом, то ли что), а права на каталоги/файлы не были выставлены правильно.
Создал нового пользователя и с ним открылись стандартные профили linuxcnc. далее программа загрузилась.
Получается с правами root не могу запустить профили gpio и arisc. В свойствах папки(где лежат профили) могу выбрать нового пользователя, но не совсем уверен что этот метод правильный.
71taa
- Новичок
Вообще не рекомендуется работать напрямую из под рута, и уже даже не только в Linux (там - всегда так было). Поэтому правильным будет перенести файлы конфигурации в юзерхоум того пользователя, под которым планируется работа, и поменять владельца.smart4on писал(а):Создал нового пользователя и с ним открылись стандартные профили linuxcnc. далее программа загрузилась.
Куча скриптов/программ в Linux-е проверяет, что работа идет не непосредственно из под root-а - что, в общем-то, и правильно. Для всего остального есть sudo.
- going
- Настоящее имя: Леонид
Не простят!smart4on писал(а):Да простят меня модераторы за ссылки которые сам Линукс Иванович делает:
dmesg >~/dmesg.txtИ файл ~/dmesg.txt в студию
очень хочется прочитать!
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не надо так делать!
Надо перед тем, "как всё произойдёт" сделать
многие спасибо скажут...
sudo dmesg -CЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- smart4on
- Почётный участник
Получаю в корне пустой файл dmesg.txt.going писал(а):Не простят!smart4on писал(а):Да простят меня модераторы за ссылки которые сам Линукс Иванович делает:
После того как всё произошло.Код: Выделить всё
dmesg >~/dmesg.txt
Если делать sudo dmesg -C, то вообще файлов не могу найти...
Нет возможности почитать про эти команды в интернете. В РБ сейчас с интернетом все очень плохо...
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
А интернет и не нужен.
man dmesg
man dmesg
- faraday
- Новичок
- Настоящее имя: galin
привет mx master, у меня будут вопросы о созданном вами драйвере ARISC.
1-Я загрузил драйвер Arisc с указанного вами адреса, установил его, он работал на машине без каких-либо проблем. Но я вижу, что он запускает 20-минутную тестовую программу и возвращается в исходную точку с ошибкой. Эта ошибка переменная; От +0,4 мм до -0,5 мм. Между ними есть случайный сдвиг. Я проводил калибровочный тест каждый день в течение 1 недели. Мы наблюдали устойчивый случайный сдвиг. Причина этого в том, что мы уверены, что сигнал направления должен иметь приоритет над сигналом Pulse, поэтому ошибка исчезнет. Если вы можете подумать о надстройке в своем программном обеспечении в этом отношении, вы фактически реализуете производственный модуль.
Мы заметили, что он запустил ту же тестовую программу с той же скоростью (9 метров в минуту) с драйвером 2-GPIO и вернулся в исходную точку без каких-либо ошибок в конце задания, запустив тот же файл 30 раз и вернувшись в исходную точку без каких-либо ошибок или промахов.
Ваш проект Arisc очень хорош в генерации быстрых импульсов, единственное, чего не хватает, - это его рабочая точность, которая может быть адаптирована к производству. Мы были бы признательны, если бы вы исправили эту проблему.
Information is very valuable, as long as it is true. "Faradaygv"
Mail: noktacnc@gmail.com
- MX_Master
как только восстановлю ноутбук, в котором было всё, так сразу
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Hetman Partition Recavery 2.6 помогло мне как то скопировать почти всё с харда изменившего формат на нечитаемый .Почти сутки пыжился ,но прочитал ! Попробуй если что .
- MX_Master
дело не в потере данных
но пасиба
stari40k
- Новичок
Всем доброго времени суток.
Пытался перечитать ветку с начала - ещё не осилил
, но постепенно подчитываю.
Для тестов взял версию 2е. Добрался к рабочему столу по RDP из WIN. С планшета не получилось, не хочет принимать буквы в логине и пароле, только цифры.
На данном этапе есть несколько принципиальных вопросов:
1. WEB-Морда, MX_Master на первых страницах писал про веб интерфейс. Поискав на просторах интернета нашел ссылку на github, который удалён (я так понимаю в связи с переездом на gitLAB https://gitlab.com/MX_Master/LinuxCNCWebFace).
Но там This method (lighttpd+mod_websocket) is outdated and never be used in fufture. Don't use it.. Т.е. уже есть другое решение ? Хотелось-бы управлять станочком с планшета или телефона и обойтись вообще без громоздкого монитора, клавиатуры и мышки.
2. На каком решении остановились в плане управления шпинделем и его скоростью? Выносной ЦАП или ШИМ с делителем напряжения ?
3. Есть готовые платы коммутации/шилды, например для 3-5 осевого фрезера / для токарного ? Или всё-же надо самому изобретать очередной велосипед ?
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
а станок таскать в другом карманеstari40k писал(а):планшета или телефона и обойтись вообще без громоздкого монитора
- MX_Master
Веб-морда ушла в коммерческий проект. Потому что ещё один (хоть и не обычный) интерфейс никому по сути не впёрся. Народу нужен готовый к работе инструмент, в котором не надо руками лазить по файлам. Всё должно настраиваться в человеко-понятных менюшках.stari40k писал(а):На данном этапе есть несколько принципиальных вопросов
Платы развязки чисто под апельсин уже есть на таобао. Ссылки в теме были. Но присабачить другие платы тоже не проблема.
Для шпинделя есть ШИМ, на плате развязки должен быть конвертер ШИМ-напряжение. Второй вариант - USB-RS485 свисток.
ЗЫ проблема с потерей шагов в arisc драйвере зафиксирована, исправлять буду после переезда ноута на Ubuntu 20.04
stari40k
- Новичок
Зря вы так, сейчас всё уходит в сторону веба или приложений под андроид/АйОс. Включая безопасность, производственную автоматику, системы монитинга и управления тех процессами.vitzin писал(а):а станок таскать в другом кармане
Дополнительным бонусом будет то, что отключив hdmi и вообще убрав Иксы процессору будет значительно легче.
Жаль, придётся посмотреть вашу реализацию на предмет взаимодействия с linuxcnc и писать что-то своё. В остальном согласен, юзер-френдли для основной массы это всё, мануалы нужно "не только лишь" читать но и понимать.MX_Master писал(а):Веб-морда ушла в коммерческий проект. Потому что ещё один (хоть и не обычный) интерфейс никому по сути не впёрся. Народу нужен готовый к работе инструмент, в котором не надо руками лазить по файлам. Всё должно настраиваться в человеко-понятных менюшках.
"С наскока" не нашел, буду читать ветку и в процессе надеюсь найду. Но, здаётся мне там будет стандарный набор под 3-5ть осей с одной релюхой и парой концевиков и кнопкой стоп. И придётся мне развести свою платку под китайский токарный с кнопочками управления X,Y,Z и управлением шпинделя.MX_Master писал(а):Платы развязки чисто под апельсин уже есть на таобао. Ссылки в теме были. Но присабачить другие платы тоже не проблема.
Конвертер шим-напряжение в простейшем своём варианте это резисторный-делитель и конденсатор. USB-RS485 хорошее решение для инверторов поддерживающих этот интерфейс, позволяет значительно экономить GPIO.MX_Master писал(а):Для шпинделя есть ШИМ, на плате развязки должен быть конвертер ШИМ-напряжение. Второй вариант - USB-RS485 свисток.
Читал, не думаю что это большая проблема. Тут больше себя в руки взять надо.MX_Master писал(а):ЗЫ проблема с потерей шагов в arisc драйвере зафиксирована, исправлять буду после переезда ноута на Ubuntu 20.04
Ребят вопрос по выбору готового энкодера. Подскажите кто что ставит ? Интересует оптимальное кол-во импульсов на оборот.
Отдельное спасибо за развёрнутый ответ.
- MX_Master
На таобао вбить в поиск LinuxCNC и всё найдётся, https://m.tb.cn/h.Vuviows
Энкодер подбирается конкретно под задачу и оборудование.
