Бетон в станкостроении. Мысли, опыт, обсуждение.
				K@RLSON
			Бетон на самом деле довольно давно применяется в тяжелом станкостроении.
Есть примеры станков со станинами из бетона. Как Российского производства (красный пролетарий линейку станков делал), так и по миру делают.
Про полимер бетон наверняка все слышали.
Я давно морочился с полимер бетоном. И решил от него отказаться. попробую поясить почему:
Для получения высоких показателей(не выдающихся):
Нужна хорошая композиция(грануломертия), а это очень сложно подобрать. Это минимум 5 фракций. По хорошему более 7 фракций.
Надо хорошую сверх жидкую эпоксидку. Ибо когда ее в композиции < 10%. Смешивать/укладывать это еще те страдания.
Удобоукладываемость отвратная.
Для получения выдающихся показателей нужно использовать каменную муку, активированную. 3-4 фракций.
И стабильность во времени... при термо улучшении все ведет.
Требования к смоле очень жесткие.
В целом можно, но если надо качество стабильное и не только для себя... я такой тех процесс не осилил. Слишком много ньюансов которые очень влияют на конечный результат.
Про бетон в станкостроении наверное почти никто не слышал. Но изучая полимер бетоны я много скурил про высокопрочные(высокомарочные) бетоны.
Высокомарочные бетоны. Довольно интересная тема. Смеси производят серийно(обычно это песко песко бетон). Удобоукладываемость волшебная, если сравнивать с полимер бетоном ( где < 10% смолы). Без проблем мешать десятки(сотни) кг смеси и не бояться само разогрева(как со смолой).
Смеси уровня М450 - М600 можно пойти и купить! И они будут точно дешевле полимер гранита.
Смесь уровня М400 можно заказать в промышленных объемах. Если на бетонном заводе хороший технолог/лаборант.
Смесь уровня М600 можно тоже пробовать найти на бетонных заводах. Если они привлечены к строительству специфичных объектов. Высотные здания, метро, мосты, гидро сооружения и т.д.
Сверх высокомарочные бетоны Это бетоны марок М1000++. Это сильнейшая экзотика. Заказать такой бетон не реально. Но смешать смеси уровня М800+М1200 (В80-В100) могут хорошие лаборанты с опытом и знаниями. Тем более для не очень крупных станков объем смеси "добывается" в условиях лаборатории.
Я трогал (тестировал в лаборатории НИИЖБ) на прошлой неделе контрольные образцы смсей. По результатам можно сказать, что получились смеси: М1200, М1500, М1800.
И просто поверьте. С наскока, без кучи запоротых отливок и прочих страданий. На полимер граните не получить даже М400! Что наглядно продемонстрировали ребята станкостроители на своем ютуб канале.
В умных книжках, основанных на опыте станкостроителей не рекомендуют применять бетон хуже М600 (лучше М800).
Почему более развито полимерное, чем цементное... Наверное по причине, что на заре столь высокопрочные цементные бетоны были скорее научной фантастикой, чем реальностью.
Какой смысл на уровне любительского станкостроения идти по пути полимер гранита?
					Последний раз редактировалось K@RLSON 29 июн 2020, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
						- Карабас
Re: Бетон в санкостроении. Мысли, опыт, обсуждение.
https://www.chipmaker.ru/topic/79792/
https://obustroeno.com/instrum-i-materi ... -iz-betona
А что тут говорить.....Бери, да делай...
Если на  минусы жизни смотреть сквозь поднятый  средний  палец, то  они  становятся  плюсами.
 - Зачётный участник
В Ютубе полно инструкций: берем что есть под ногами, смешиваем с эпоксидкой 20-30% и смотрит какое чудо гладкое получилосьK@RLSON писал(а):Какой смысл на уровне любительского станкостроения идти по пути полимер гранита?
 - Зачётный участник
Чел похоже не умеет лить обычный бетон, но взялся за станкиКарабас писал(а):https://obustroeno.com/instrum-i-materi ... -iz-betona
				K@RLSON
Заливка Бетона М1500 в форму.
https://www.youtube.com/watch?v=4nEtrsPAiTg
Даст представление про удобоукладываемость
				K@RLSON
Ну это же не форум для дизайнеровaftaev писал(а):В Ютубе полно инструкций: берем что есть под ногами, смешиваем с эпоксидкой 20-30% и смотрит какое чудо гладкое получилось
Может поговорим о том как должно быть для станков
				yellosax
 - Настоящее имя: Александр
У нас можно купить готовые сухие смеси уровня М600-М800 и это будут именитые брендовые составы. Вот только цена их 1.5-3 дол за 1 кг.
 - Зачётный участник
Полимербетон с 20% эпоксидки интересно сколько выходит по материалам?yellosax писал(а):Вот только цена их 1.5-3 дол за 1 кг.
				K@RLSON
В теме про ВСО из полимер бетона считали вроде.
Сухая смесь для бетона будет дешевле. И она : "Просто добавь воды".
				yellosax
Переписывался с немцем он заливал из высокопрочного бетона. У них продаётся цемент(UHPC special cement) для изготовления бетона цена его 50 евро за мешок 25кг. При использовании их наполнителей и рецептуры с сайта модуль упругости получается более 80гПа. Вот с их сайта. Наш рекомендуемый стандартный рецепт состоит из 1 кг цемента TEGNO®, 410 г промытого песка (на воздухе, грануляция размером от 0 до 2 мм) и 840 г измельченного базальта (на воздухе, грануляция от 2 до 5 мм) плюс 13 г суперпластификатора FLUP ®-PCE-375 и 160 г воды.  Как видно воды по рецепту крайне малый процент идёт.
 - Зачётный участник
K@RLSON, чтоб не принял меня за заступника эпоксидки. Как это в Ютубе выглядит.K@RLSON писал(а):И она : "Просто добавь воды".
Бетон: нужно взять бетономешалку(не кажда подойдет), это уметь правильно замешивать...
А с эпоксидкой как: бухнул все в ведро, взял строительный миксер и мешаешь. Плохо идет, добавил еще эпоксидки
				K@RLSON
У меня получилось ~ 114, 135, 180 предел прочности на сжатие.yellosax писал(а):При использовании их наполнителей и рецептуры с сайта модуль упругости получается более 80гПа
Модуль упругости ~ 42-43, 46-48, 60-62
				K@RLSON
Так на выходе получишь "сосновую доску".aftaev писал(а):Плохо идет, добавил еще эпоксидки
Поехать на бетонный завод и купить там уже готовый бетон самой высокой марки которой они могут... он будет 100% прочнее того, что намешано по описанному тобой принципу.
Купить стальной фибры(для станков исключительно стальная!) и добавить. Хоть прям на том бетонном заводике. И можно ожидать в разы лучшие характеристики чем у.... ну понятно
И цена будет дешевле...
				K@RLSON
У меня смесь получается (B100) ~ 40р/кгyellosax писал(а):У нас можно купить готовые сухие смеси уровня М600-М800 и это будут именитые брендовые составы. Вот только цена их 1.5-3 дол за 1 кг.
				yellosax
Не думаю что замешивание бетона в обычной китайской бетономешалке за 150 дол будет хуже чем эпоксидку мешать дрелью с насадкой. Во всяком случае это будет точно лучше и правильнее. А если взять бюджет станины то можно купить для этого бетономешалку маленькую и потом после заливку продать как б/у так что это никак не отразится на общем бюджете станка.aftaev писал(а):Бетон: нужно взять бетономешалку(не кажда подойдет), это уметь правильно замешивать...
 - Зачётный участник
Отлично это понимаю. Я про то почему льют полимер. Видосов много, как можно просто в ведре с дрелью получить блестящую станину.K@RLSON писал(а):Так на выходе получишь "сосновую доску".
На форуме есть кто залил станину из обычного бетона и тема прошла незаметно.
Про полимербетон больше примеров - можно сказать это мода нынче.
				Hugo
 - Настоящее имя: Юрий
Залить еще пол дела... а как потом плоскости под рельсы под 90° выводить... тоже задача не из простых...
				K@RLSON
Hugo, обработка закладных происходит одинаково.
				dpss-2
 - Настоящее имя: Alex
А фибра в бетоне тонуть не будет? То есть фибра на дне формы а сверху пустой раствор.
				K@RLSON
В этом и все фокусы с бетонами.dpss-2 писал(а):А фибра в бетоне тонуть не будет? То есть фибра на дне формы а сверху пустой раствор.
Верный состав обеспечивает не расслоение смеси и ее хорошую подвижность.
Моя смесь, которая М1800. Ее плотность 4,15т/м3 (обычная 2,45т/м3) и никакого расслоения после вибрирования. Распределение по объему одинаковое, что с вибрацией, что без вибрации.
