вакуумный стол
Re: вакуумный стол
любой самый мелкий пластинчато роторный насос подойдет. стружкосос непойдет.
KHTRE
Re: вакуумный стол
Сообщение KHTRE »
frezeryga писал(а):любой самый мелкий пластинчато роторный насос подойдет
Что-то типа такого?
https://prom.ua/p4345118-vakuumnyj-nasos-1a58.html
https://prom.ua/p509379898-nasos-nvr-nasos.html
Re: вакуумный стол
да они самые.
Re: вакуумный стол
KHTRE писал(а):Хочу сделать вакуумный стол размером 400*500. Он должен присасывать стекло 4-10мм толщиной.
Какой производительности нужен вакуумный насос?
Смотря что с этим стеклом делать. И какой конструкции стол.
Только в случае полной герметичности стыка стол-стекло. И то надо смотреть, что будет со стеклом под распределенной нагрузкой 2 тонны.
Re: вакуумный стол
ну с уплотнением по контуру как на моем столе. ничего с ним не будет. но если попадет чтото между стеклом и столом то может треснуть.
KHTRE
Re: вакуумный стол
Сообщение KHTRE »
Стол планировал делать четко под конкретный размер стекла с бороздками и уплотнителем по периметру.
Хотя, об универсальности размеров (что бы можно было разные заготовки ложить) еще думаю.
Стекло планирую гравировать. В отдельных случаях фрезеровать фрезой до 6мм.
И еще важный момент. Планирую использывать СОЖ. Если насос подсоснет СОЖа, то выживет или ласты склеит?
Re: вакуумный стол
Надо бы еще учесть, что стеклянная пыль, попав в пластинчато-роторный насос, вряд ли положительно скажется на его ресурсе :)
А обыкновенному строительному пылесосу - ничего от нее не будет. Правда, присасывать заготовку 400*500 он будет с усилием всего-то 300-400 кГ, но для гравировки, думаю, этого хватит.
KHTRE
Re: вакуумный стол
Сообщение KHTRE »
Как показал опыт, стеклянная пыль очень быстро оседает. Она остается на самой заготовке и далеко не плывет.
А про пылесос я очень даже думал. Точнее, про стружкоотсос.
Про силу присасывания. Все дело в том, что мне нужно равномерное присасывание по всей площади. Особенно важно прилигание стекла к столу в центре. Если использовать прижимы по краям, то в центре стекло слегка вибрирует при обработке и в итоге детали меньше 0,1 мм скалываются.
Сам стол думаю из капролона сделать. Надеюсь, что при большом кол-ве ребер его не выгнет.
Re: вакуумный стол
если гравировка не глубокая, то вообще не вижу смысла присасывать заготовку. просто с торца подпереть от сдвига и мне кажется будет хорошо?
KHTRE
Re: вакуумный стол
Сообщение KHTRE »
sima8520 писал(а):если гравировка не глубокая, то вообще не вижу смысла присасывать заготовку. просто с торца подпереть от сдвига и мне кажется будет хорошо?
1-2мм это глубоко?
Re: вакуумный стол
KHTRE писал(а):А про пылесос я очень даже думал. Точнее, про стружкоотсос.
Типичный стружкоотсос создает разрежение 1500-2000 Па. Обычный пылесос - 17000-25000 Па, то есть на порядок больше.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
Сергей Саныч писал(а):400*500 он будет с усилием всего-то 300-400 кГ
Разве не кг на см2?
Re: вакуумный стол
KHTRE писал(а):1-2мм это глубоко?
глубоко
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):Разве не кг на см2?
Разрежение, создаваемое пылесосом - в районе 0.2 кг на см2, что даст усилие прижима на площадь 40*50 = 2000 (см2) 400 кГ.
Re: вакуумный стол
стружкосос воет и жрет как не в себя. от стружки и сожа ставят фильтры и отделители. фильтр топливный от девятки а отделитель сож просто банка в которую стекает.
KHTRE
Re: вакуумный стол
Сообщение KHTRE »
А масловлагоотделитель я могу с компрессора снять.
CNC-Logic
Re: вакуумный стол
Сообщение CNC-Logic »
Собираю информацию по вакуумному прижиму.
https://www.youtube.com/watch?v=B0x5XdMhGmg&t=1s тут показан насос 2нвр 5дм. Нашел несколько мест где он есть, но люди говорят что он не подойдёт и быстро сгорит. Так все таки: подойдёт или нет? Если нет, то чем можно заменить?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: вакуумный стол
Сообщение Dimka »
CNC-Logic писал(а): 05 фев 2024, 12:49 Собираю информацию по вакуумному прижиму.
А почему он должен сгореть? Это ролик нашего форумчанина Умник, можно у него спросить, сгорел или нет :) . Мне кажется, если не травит сильно, есть ресивер и примитивная автоматика, то всё хорошо будет. Только у 2нвр-5дм маслоотделителя, вроде, нету. Соответственно, пары масла извергаются в мастерскую.
a321
Re: вакуумный стол
Сообщение a321 »
Мой опыт проще. Вот внезапно решил еще и инкрустацией заняться и потребовалось шпон резать. Сделал себе из фанеры вакуумный стол 400*1500мм. Сосут из него три пылеососа, каждый из своего блока длиной по 500мм. Держат хорошо. Шпон, правда, просасывается насквозь и для дополнительной фиксации кладу поверх "черновую" (использованную) бумагу. Ею же закрываю лишние отсверстия - когда заготовка не покрывает группу отверстий одного пылесоса.
А сам стол прост - с изнанки фанеры нарезал канавок до глубины 4мм, воздуховоды и пр., затем "закрыл" объем - приклеил + саморезы снизу фанеру 6мм = дно. Перевернул, прикрутил к рабочему столу станка. Насрверлил станком тонну (много) отверстий Д2. Выровнял рабочий стол "в плоскость". Немного шкуркой и затем маслом. Для подключения пылесосов соотв. нахлобучки с отверстием под угловой сантехнический фитинг д32. Все. Справно работает. Была бы абразивная пыть - так пылесос же все через мешок+ОПИЛКИ+фильтры гоняет. Опилки в технологическом цикле играют значительную роль.
Re: вакуумный стол
Dimka писал(а): 05 фев 2024, 16:22
Он на довольно глубокий вакуум рассчитан. Ну т.е. не для этого применения уж точно.
Вернуться в «Инструмент»
