по первой ссылке - точно внутреннийFisher писал(а):80 мм по ссылкам - это никак не внутренний диаметр
Вал/труба диаметром 80 мм
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Вал/труба диаметром 80 мм
- IGon
- Опытный
Пока еще я такого мненияPKM писал(а):Не вижу, чем это лучше рельсовых направляющих.
В первой сслыке смотрите таблицуFisher писал(а):80 мм по ссылкам - это никак не внутренний диаметр
Во второй четко написано: Shaft ID:80mm
- PKM
- Почётный участник
IGon, дело в том, что в рельсах контакт шарика с вогнутой дорожкой, а здесь по выпуклому валу. И точность изготовления очень сомнительна. Все китайские круглые рельсы, что я видел - совсем нежесткие и болтаются.
- Nick
- Заслуга: Developer
Спроси у них есть ли этот подшипник и вал реально в наличии, а то у моих в каталогах они тоже есть (есть вплоть до 150), а на самом деле нет
На прессах ставят круглые направляющие и шариковые втулки.
- IGon
- Опытный
PKM, эта идея меня подкупает своей простотой конструкции (шпиндель, скорее всего, все равно будет самодельный -так почему бы ему не быть заодно и направляющей). К тому же изначально мне казалось, что это будет дешевле - в варианте с рельсами тоже много чего надо будет изготовить и хотя детали там будут попроще, но все равно на них надо будет потратиться. Хотя я не откидываю напрочь и вариант с рельсами, но консольная схема мне не нравится. Располагать рельсы при этом собираюсь по обе стороны от оси шпинделя в диаметральной плоскости. Или же брать 3 рельсы и располагать их треугольником (при виде сверху) с шпинделем по центру. Но это уже слишком мудрено по исполнению, конечно, да и дорого. А здесь вроде проще. В любом случае это пока только идея, которую я прорабатываю и не без вашего участия, уважаемые форумчане
P.S. РКМ, рельсы, сами по себе, конечно
- ни кто в этом и не сомневается (по крайней мере я)
Последний раз редактировалось IGon 19 фев 2013, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- IGon
- Опытный
Спрошу, хотя про вал там речи не идет (вроде), но раз они предлагают подшипники, может и валом уних разжиться можно.Nick писал(а):есть ли этот подшипник и вал реально в наличии
