Режимы для DK7735
Абдурашид
- Новичок
- Настоящее имя: Абдурашид
Re: Режимы для DK7735
Добрый день! а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально? если нет то в чем дело?дважды проволока оборвалась и дважды станок без ошибки продолжил работать
- Зачётный участник
Должен резко останавливать перемотку проволоки. В старых версиях станков для этого через пускатель, постоянное напряжение около 50в подавалась на обмотку двигателя. И двигатель резко с ударом останавливался. Все ради того чтоб проволока на барабане в мочалку не прератилась.Абдурашид писал(а):а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально?
Сама обработка должна остановиться через 3-5 сек.
Мож электрод отвечающий за обрыв неправильно подключен.Абдурашид писал(а):если нет то в чем дело?
Абдурашид
- Новичок
Изначально все так и было. это сейчас он так делает. всю проволоку угробил. Отошел буквально на 5 минутaftaev писал(а):Должен резко останавливать перемотку проволоки. В старых версиях станков для этого через пускатель, постоянное напряжение около 50в подавалась на обмотку двигателя. И двигатель резко с ударом останавливался. Все ради того чтоб проволока на барабане в мочалку не прератилась.Абдурашид писал(а):а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально?
Alex123
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Естественно нет. Запустите станок без проволоки вообще, так как будто проволока заправлена и если он будет работать, надо искать поломку в цепи защиты от обрыва проволоки, а решений этой цепи там куча в разных станках.Абдурашид писал(а): а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально? если нет то в чем дело?дважды проволока оборвалась и дважды станок без ошибки продолжил работать
При этом если программа едет далее по контуру, это значит что генератор включен и на амперметре 0 ампер и на вольтметре около 80-100В. В некоторых решениях генератор выключает частотник, а частотник должен быть выключенным датчиком обрыва проволоки или аварийным (средним концевиком барабана).
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
Абдурашид
- Новичок
Добрый день. Хочу узнать разницу в проволоке. Наши закупщики приобрели марку MoC хотя в инете по всюду нахожу марку MoH. А разницу или что лучше так и не нашел.
