A: Нажимаем клавишу PrtScn (Print Screen рядом с F12). Чтобы сделать скриншот только активного окна Alt+PrtScr.
Если нужно сделать скриншот выпадающего меню (почему-то в них принтскрин не работает) запускаем Приложения -> Стандартные -> Снимок экрана, выставляем задержку в пару секунд, нажимаем ок и открываем меню.
Q: Как выключить компьютер?
A: Кнопка выключения находится в правом верхнем углу экрана.
Q: Как установить программу?
A: Если программа есть в репозиториях, а там есть более 25 000 программ, то либо
- либо заходим Приложения -> Установка/удаление..., выбираем нужную программу и нажимаем применить
 - либо заходим Система -> Администрирование -> Менеджер пакетов Synaptic, выбираем нужный пакет и нажимаем установить
 - либо запускаем в консоли "aptitude" выбираем нужные пакеты (клавишей "+") и устанавливаем их (клавиша "g")
 - либо заходим в консоль и пишем "sudo apt-get install " и через пробел необходимые пакеты, например, "sudo apt-get install gimp inkscape"
лично я всегда пользуюсь последним вариантом, т.к. это получается реально быстрее и удобнее всего.
Если программы нет в репозитории, то пишите здесь я подробно опишу как ее установить.
Q: Как запустить приложение написанное под Windows?
A: Один из способов - установить Wine, говоря простым языком, это эмулятор Windows (Хотя это не совсем так, Wine расшифровывается как "Wine Is Not an Emulator", он просто предоставляет API). И запускать Windows программы из-под него. Для этого нажимаете правой кнопкой на программе и выбираете Открыть в Wine или запускаете в консоли "wine program.exe". Кстати некоторые программы под Wine работают быстрее, чем под Windows.
Q: Какой программой воспользоваться для редактирования изображений и фотографий?
A: Для этих целей лучше всего подойдет Gimp. По функционалу это фотошоп. По размеру это меньше чем Paint (16мб). Установить Gimp можно через Ubuntu Software Canter из меню приложения, через synaptic или через консоль ""sudo apt-get install gimp".
