Грызля по дереву/люминю
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: Грызля по дереву/люминю
daemon78, а, забыл ещё, если она давно у тебя лежит, больше года, выкинь ее, выглядит норм, тока свойства теряет свои.
dtw.moscow@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
не факт, у меня почти годовалая шпатлевка была - работает. что ей будет то, она из двух компонентов, главное перемешать хорошо перед применением. и в последующем хорошо смешать 2 компонента
- Gestap
sima8520, Илюх, будет, я тоже думал она вечная, пока не напоролся, мне потом маляр с работы сказал, она с виду такая же, тока когда застывает ее пальцем расковырять можно. Я к тому что это может как вариант быть причиной отрыва заготовки, может она лежала в шкафу или гараже несколько лет.
- sima8520
- Почётный участник
я думаю что у него с предварительными ласками проблемы. плохо почистил и плохо обезжирил. Чистить шкуркой, обезжиривать ацетоном.
- shalek
- Почётный участник
Это точно. Я как-то не протер ацетоном стол из МДФ и заготовку сорвало. Обеспыливать дерево нужно! Ацетончиком слегка прошелся и теперь только с "мясом" отрываю. и каждый раз жалею, что дофига шпакли положил.sima8520 писал(а):я думаю что у него с предварительными ласками проблемы. плохо почистил и плохо обезжирил. Чистить шкуркой, обезжиривать ацетоном.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
звучит как подкол, но смысл верный)shalek писал(а):Я как-то не протер ацетоном стол из МДФ и заготовку сорвало. Обеспыливать дерево нужно!
Ставишь прижимы по трем сторонам, обрабатываешь до середины, переставляешь.daemon78 писал(а):Но у меня сейчас, зараза, надо снимать сверху и снизу слой, а заготовки почти в размер.
Но в результате почти всегда ступеньки в сотки-десятки из-за того что изначально лист кривой.
И заморочь конечно дикая. Но всеж быстрее чем клеить.
Для неответственных деталей вполне вариант.
- frezeryga
- Почётный участник
клеить быстрей чем прижимы.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
а ещё быстрей саморезами привернуть
- frezeryga
- Почётный участник
MX_Master, если у заготовки нет базы ие нельзя чем либо прижимать иначе потом вернется обратно и будет опять кривая.
- MX_Master
для такой боковины можно и саморезами
- frezeryga
- Почётный участник
и такую согнет. если нужно ровно то или клей или торцевые зажимы.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Авто шпакля универсальная, Польская, старше года, когда постоит, над массой в банке отстаивается масло. Перемешал, добавил красного отвердителя и погнал, полет нормальный.xvovanx писал(а):Какая-то импортная, вечером фотку скину, так не помню названияdaemon78 писал(а):А какую шпатлевку используете?
Прижимаю я к железяке, а клеить в воздухеж придется.frezeryga писал(а):клеить быстрей чем прижимы.
Особенно на мелочевке заметно, перегревается адски.
Но надо сказать шпаклей я не клеил, только цианакрилом. Надо бы попробовать, но каждый раз как собираюсь купить какой-нибудь катаклизм.
С прижимами именно что не нравится, что пофиг какой лист, хоть 20, хоть 30, гнется любой как нефиг делать если болты крутить от души.
Еще смущает: как снимать потом ? Я как-то раз к алюминиевому фальшстолу 300-300 приклеил цианакрилом заготовку.
Так потом всё проклял, даже после того как я этот стол от боевого отпилил прогреть его простым феном был тот еще номер.
- xvovanx
Я прокладываю дистанцеры - кусочки текстолита 1.5мм толщиной. После обработки детали беру старую струну от гитары, ту что потолще (она имеют намотку), просовываю в зазор, наматываю концы на две ручки и пилю туда-сюда.SVP писал(а):как снимать потом ?
- frezeryga
- Почётный участник
стамеска+молоток безотказно уже много лет.
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Поставьте Iso7380 и под него шайбу. Глубины паза должно хватить.daemon78 писал(а):
Кстати, посмотрел я этот винт и у меня вопрос.
Если стандартные шайбы не подходят - нарезать прямоугольных из полоски металла.
Шайба не только площадь контакта увеличит, но и не даст годовке винта продавдивать профидь при закручивании.
О как... и не коцается ?frezeryga писал(а):стамеска+молоток безотказно уже много лет.
Или клеишь только черновую сторону ?
- daemon78
Подскажите пожалуйста, а что потом со шпаклей делать на жертвеннике?
Ее вместе с верхним слоем жертвенника снимать или какие то другие способы есть?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Gestap
daemon78, фрезеруеш с верхним слоем жертвенника, десяточку, ну или как выйдет.
