Сковородочка
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Montis, пластина должна стоять перпендикулярно плоскости вращения. резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения. балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Сковородочка
Я, увы, на своем станке по 1 мм не могу пилить, у меня нет столько жесткости. Оптимальным режимом съема у меня вышло по 0,25 мм. Будет жесткий станок - можно и задрать режимы. Считаю что для хобячников фрезеровать люм типа В95Т1 на 1500мм/мин снимая по 0,25 мм 63 мм фрезой - прекрасный результат.
- Montis
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Re: Сковородочка
Да просто только такие картинки там были. На самой странице державки есть как правые так и левые.frezeryga писал(а):Montis, резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения.
Что-то я не могу представить как такую фрезу можно подвесить на оське. Там даже нет сквозного отверстия. А базироваться за что, нужна оправка ER20?frezeryga писал(а):Montis, балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
отверстие было просверлено на токарном.
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
а такого плана что можете порекомендовать для ER16, 1,5квт, без вектора?
типа какого типа сменный зуб и мож еще какие нюансы. я так понимаю 1 зуб/10мм..
https://aliexpress.ru/item/32915840683. ... 58b2b84419
не вижу я смысла в сковородке для вышеприведенного шпинделя ни в скорости ни в качестве.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
смысл в сковородке есть и для 1.5
- sima8520
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Смысла нет когда работы под нее нет
VAT
Re: Сковородочка
За неимением практики я доверяю расчетам.
Так какую оправку и вид пластинки порекомендуете? Каленый дюраль/твердые сорта древесины
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- sima8520
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Варианты ответа озвучьте. Из чего выбираем
VAT
Re: Сковородочка
Да постом выше было. Оправка для ER16 10мм максимум, и одна пластинка только в данном случае. вот эти пластинки довольно разные все..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- sima8520
- Почётный участник
Re: Сковородочка
пластинку по алюминию. по дереву имхо пофиг какая будет
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
если 10мм то простую монолитную фрезу. а эти с одной пластиной малого диаметра будут работать плохо. ну и это совсем не сковородка.
VAT
Re: Сковородочка
в смысле пластинка на границе применимости? типа ее профиль при д=10 уже совсем нехорош?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Montis
- Кандидат
Re: Сковородочка
Кто-нибудь пробовал прошить частотник на 300 Герц вместо 400, для поднятия крутящего момента на низких оборотах? В теории, если шпиндель водяного охлаждения, все должно работать нормально
- niksooon
Re: Сковородочка
интересная теория .. а можно умозаключения более развернуто?
Re: Сковородочка
Вероятно будет фигачить на 4/3 больший ток.niksooon писал(а):интересная теория .. а можно умозаключения более развернуто?
Соответственно больше момент итп. И больше вероятность всё это попалить.
Как-то сомневаюсь я в китайцах, вряд ли у них 33% запаса есть.
Cvazist
Re: Сковородочка
В частотнике задаётся "несущая" ШИМ частота. Ниже частота, выше крутящий момент. Ни чего перепрограммировать не нужно.Montis писал(а):Кто-нибудь пробовал прошить частотник на 300 Герц вместо 400, для поднятия крутящего момента на низких оборотах? В теории, если шпиндель водяного охлаждения, все должно работать нормально
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Сковородочка
А зачем все это перепрошивать? Достаточно сказать частотнику что двигатель максимум на 300Гц и 220В. Ну или указать что максимум напряжения достигать на 300Гц. Кривую перестроит и успешно спалит двигатель при наличии хоть какой серьезной нагрузки даже при наличии хорошего охлаждения.
- niksooon
Re: Сковородочка
вот и я о том-же, можно даже и без нагрузки волшебный синий дым из шпинделя выпустить.(ищи потом где его взять и как строго определенную дозу закачатьnevkon писал(а):Кривую перестроит и успешно спалит двигатель при наличии хоть какой серьезной нагрузки даже при наличии хорошего охлаждения.
