Ребята, помогите с таким вопросом: в LinuxCNC после запуска всегда выводится на превью экране красный параллелепипед (пунктирный). Я так понимаю - это размеры заготовки. Но при открытии любой УП - этот параллелепипед остается неизменный, а траектория УП вообще не выводится. Где поправить настройку?
Если свежую версию накатать на установленную LinuxCNC - настройки останутся прежними?
LinuxCNC на экране красный параллелепипед (пунктирный)
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык
нет,это не размеры заготовки,Royar писал(а):Я так понимаю - это размеры заготовки
это размеры рабочего поля станка...
они задаются тобой в ini файле для каждой оси
MIN_LIMIT =...
MAX_LIMIT = 1...просто отключить показ "красного параллелепипеда" можно в меню "Вид"
да ,останутсяRoyar писал(а):Если свежую версию накатать на установленную LinuxCNC - настройки останутся прежними?
Спасибо, а почему после открытия УП не стали отображаться траектории? Траектории отображались до вмешательства "друга-специалиста". Подскажите, как вернуть настройку отображения траекторий в окне программы.
Re: LinuxCNC на экране красный параллелепипед (пунктирный)
всё это вкл-выкл в меню "Вид"Royar писал(а):Спасибо, а почему после открытия УП не стали отображаться траектории? Траектории отображались до вмешательства "друга-специалиста". Подскажите, как вернуть настройку отображения траекторий в окне программы.
попробуй все пункты потыркать - 10 минут - и ознакомишься со всей менюшкой
