Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
юзать серву по лпт нет никакого смысла поскольку по дискретности ие всеравно придется задушить до дискретности шаговика. первым делом надо вкладыватся в норм управление а уже потом в сервы. я предпочту шаговики с норм контроллером чем сервы с лпт.
frezeryga писал(а):я предпочту шаговики с норм контроллером чем сервы с лпт.
у него все сервы стоят меньше чем норм контроллер)))
sima8520 писал(а):а её управление по супер скоростному ЛПТ порту
Pluto-P в помощь ;)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
не знаю, в чем там разница ЛПТ или ЮСБ, но когда пробовал первую собранную стойку для "дубля2", то на яскавах(сигма 1) по степ/дир спокойно добился перемещения в сотку, при обработке сказать не могу, не пробовал, правда контроллер кфлоп :wik:
aftaev писал(а):Pluto-P в помощь
не, спасибо. пляски с бубном вокруг линукса не стоят потраченного времени
лпт это значит низкая максимальная частота STEP что вынуждает врубать на сервах дикую электронную редукцию на повышение что делает из сервы шаговик по дискретности.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
а есть код отверстия что пытаешься сделать? может не в серве проблема была,
На шаговике такой же код норм работает
jb_arch писал(а):Junma’s ready-to-use features for high-speed, high-torque, and high-precision operation are ready to work for you.
Яскава врать не будет))
Для каких именно "high-precision operation"? :)
Например дешёвый китайский станочек с ЧПУ даёт точность в пределах десятых долей миллиметра, а дорогущий высокоточный боеприпас с электронным наведением всего-лишь в пределах нескольких метров... :)
jb_arch
Сообщение jb_arch »
яскава делает сервы, а не станки и 8% не назовет high-precision
или станочные факторы или убили где-то серву до нас
Последний раз редактировалось jb_arch 16 май 2020, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Smlua
Сообщение Smlua »
frezeryga писал(а):лпт это значит низкая максимальная частота STEP что вынуждает врубать на сервах дикую электронную редукцию на повышение что делает из сервы шаговик по дискретности.
Вообще никак не влияет редукция электронная. Проверял пару лет назад, специально, и вопросы производителю задавал. В большей степени система управления влияет, это да, ну и УП тоже. Затем и код спросил, интересно.
jb_arch писал(а):яскава делает сервы, а не станки и 8% не назовет high-precision
или станочныефакторы или убили где-то серву до нас
Не вопрос. Но тогда тут твоя цитата про "high-precision operation" сервоприводов "в вакууме", т.е. без уточнения какие именно это операции и в составе какого именно оборудования абсолютно бессмысленна. :wik:
И что за 8% процентов вдруг всплыли?..
sima8520 писал(а):не, спасибо. пляски с бубном вокруг линукса не стоят потраченного времени
Так не тебе же предлагают :)
Это ж человек из "группы"... ;)
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
По дискретности может и делает, но не забываем про неравномерность шагов в шаговике. Серва даже с электронной редукцией будет работать плавнее чем шаговик. Зон резонанса нет как на шаговиках, в любом случае работает намного приятнее.
приятней но просто приятней не стоит тех денег. граненая поверхность на дугах останется как на шаговике. видел я как работает станок с дельтами на мач3 тихо приятно но бестолково.
frezeryga писал(а):граненая поверхность на дугах останется как на шаговике.
Нет! С сервами все грани будут более одинаковыми! :)
Smlua
Сообщение Smlua »
frezeryga писал(а):граненая поверхность на дугах останется как на шаговике. видел я как работает станок с дельтами на мач3 тихо приятно но бестолково.
Mach не умеет делать круговую интерполяцию - насколько помню постпроцессор всегда выдавал отрезками дуги. И отрезки эти не совсем с дискретностью связаны, а больше с написанием УП - сглаживания всякие и точности следования траектории и т.д., и отрезки эти просто прорисовываются сервами четче, как выше сказано
D.L.
Сообщение D.L. »
Smlua писал(а):Mach не умеет делать круговую интерполяцию
Умеет и круговую и винтовую.
Smlua
Сообщение Smlua »
Возможно, я не утверждаю, потому что с ним не работал, а вот постпроцессором пару раз пользовался и все дуги были отрезками, потому и попросил код у ТС. Это чистое любопытство ничего больше
