По металлу (дубль 3)
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: По металлу (дубль 3)
Греться будут на больших оборотах.
- niksooon
а ты попробуй........... по моему мнению тыщах на трех уже закипит, а на 6-10 ти заклинит напрочь
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
другими словами, только если делать потоком, а так и заморачиваться не стоит, либо вокруг подшей на корпусе шпинделя пускать охлаждайку
- niksooon
Попробуй по грудь в воду забраться и пробежаться (можно литрушку пивка в качестве охлаждайки на грудь предварительно принять
) примерно также и подшипники целиком погруженные в масло будут себя чувствовать........
- Lafayette
короч понял, фиговая затея)
Подведи маслянный туман, будет минимум сопративления при хорошей смазке
- mikehv
можно даже просто с интервалом порцию масла подаватьnik1 писал(а):Подведи маслянный туман, будет минимум сопративления при хорошей смазке
Хотя я бы просто использовал смазку "Старт"
- Lafayette
Ща компоновку шпинделя в компасе прорисовываю под АТС, потому увидел возможность поставить сальники с двух сторон подшей, а раз такое дело со смазкой, то ну её нахрен, не буду заморачиваться.
- mikehv
Сальники не ставь. Только лабиринтное уплотнениеLafayette писал(а):Ща компоновку шпинделя в компасе прорисовываю под АТС, потому увидел возможность поставить сальники с двух сторон подшей, а раз такое дело со смазкой, то ну её нахрен, не буду заморачиваться.
- Lafayette
а чего? я снизу хотел поставить просто кольцо уплотнительное, как раз чтобы с лабиринтами не заморачиватьсяmikehv писал(а):Сальники не ставь. Только лабиринтное уплотнениеLafayette писал(а):Ща компоновку шпинделя в компасе прорисовываю под АТС, потому увидел возможность поставить сальники с двух сторон подшей, а раз такое дело со смазкой, то ну её нахрен, не буду заморачиваться.
- mikehv
греть будут. от стружки рваться. без смазки гореть
john1987887
И в дополнение сальник выжрет на валу яму.mikehv писал(а):греть будут. от стружки рваться. без смазки гореть
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Lafayette
уже понял, что нахрен эту затею
- Lafayette
Придётся только в шпинделе вал составной делать
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Lafayette, по автосмазке, тоже скоро буду делать. Зачем лепить огромный поршень с винтом? Шестерёнчатый насос и в путь. Хоть на 5л баклаху с солидолом цепляй.
Единственное что, системы типа:
1. Катридж с смазкой. Упаковка как у мороженки в тубе.
2. Шпритц
Более удобны в перезарядке.
2. Шпритц
- Lafayette
Ну у меня готовое решение, плюс к тому что управление этой вещицей либо по сигналу от контроллера, либо автономно может работать, как настроишь.BOdrOFF писал(а):Lafayette, по автосмазке, тоже скоро буду делать. Зачем лепить огромный поршень с винтом? Шестерёнчатый насос и в путь. Хоть на 5л баклаху с солидолом цепляй.
2. Шпритц
Менять проблем вообще нет, просто картридж открутил и другой прикрутил, кончатся картриджи, без всяких проблем можно забить по новой.
Плюс компактность.
- Lafayette
Кстати парни, а кто юзал диплексы/триплексы китайские фирмы MOCHU, есть какие впечатления, стоит покупать или поискать получше?
- Карабас
viewtopic.php?f=146&t=24232&start=600#p561790
Ваш надзор такой же как Ваши знания о подшипниках и устройстве узлов станков? Механика - это не Ваше, от слова совсем...
- Lafayette
Без обид, Вы о чём??????????????????????????? или это просто сказать о том что просто сказать??????Карабас писал(а):viewtopic.php?f=146&t=24232&start=600#p561790Ваш надзор такой же как Ваши знания о подшипниках и устройстве узлов станков? Механика - это не Ваше, от слова совсем...
Я должен ещё и за качеством подшипников следить, тогда может и на завод по производству подшипников поехать.
Не понимаю таких людей, если сказать нечего, зачем вообще говорить.
- Карабас
О качестве ни слова не было сказано. Я говорил об элементарных вещах,о которых знает любой механик,наладчик....назовите как хотите. Вы задаете глупые вопросы. Складывается впечатление что станок вы видели только из далека.... Уж простите.
Ёщё раз "взрослый человек" перейдёшь на личности....буду разговаривать с Тобой твоим языком,уж не обессудь Михаил
Последний раз редактировалось Карабас 01 май 2020, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
