Зазор не большой , мож при нормальной нагрузки и касается
16Б16Т1С1
Re: 16Б16Т1С1
На прижимы заведена смазка
botcman
- Настоящее имя: Андрей
Re: 16Б16Т1С1
Это где уже деревья зеленые?!!!
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
В прошлом году они еще зеленые.botcman писал(а):Это где уже деревья зеленые?!!!
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Всем привет. Дошло дело до системы смазки. В оригинале стоят импульсные питатели, вот думаю оставлять их или ставить китайский разветвитель, через который можно давить масло без ограничений? Есть у кого опыт работы с импульсными питателями?
Re: 16Б16Т1С1
У меня стоят , брал в Пневмаксе итальянские вроде как
В целом все хорошо
при длительном простое могут подтекать в обратку
В целом все хорошо
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
А в чем преимущество импульсников? В том, что они гарантированно выдают точную порцию смазки на свою точку? Станция смазки у тебя какая?
- Зачётный участник
Re: 16Б16Т1С1
Да.john1987887 писал(а):А в чем преимущество импульсников? В том, что они гарантированно выдают точную порцию смазки на свою точку?
ставь китайские импульсникиjohn1987887 писал(а):или ставить китайский разветвитель,
Re: 16Б16Т1С1
Станцию купил фирмовую , случайно за копейки из за разбитого визульного уровня масла
Если будешь брать китайскую , то нужно именно для импульсных питателей
Там должен быть клапан сброса давления, что бы питатели могли быстро перезарядиться для повторного пшика
В принипе можно сделать самому, у меня по первой стоял самопал, работало исправно
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Есть, где посмотреть? На родной станции нечто подобное стоит, но пока не разбирался как работает. Там вообще мудреная схема. Чпу включает двигатель, он создает давление 27 атмосфер, потом срабатывает реле давления и ЧПУ отключает двигатель, питатели выдают дозу масла. Т.е. для станции нужен какой-то контроллер, на твоей есть такой мозг?nik1 писал(а):В принипе можно сделать самому, у меня по первой стоял самопал, работало исправно
Re: 16Б16Т1С1
У меня так же работает как ты написал
Разгрузочный клапан в конце цикла скинет остаточное давление и питатели смогут снова взвестить при подачи давления
Ты посмотри , по идее на станции должен стоять такой клапан
Проверить легко, если давление быстро снизится , то клапан стоит
Если будет держаться, то его нет
Клапан механический, на него чпу не надо
чпу следит за пробегом и реверсами , по ним включает маслостанцию
- Зачётный участник
Re: 16Б16Т1С1
У нас так же. Можно и без датчика давления, подобрав время работы маслостанции.john1987887 писал(а):Там вообще мудреная схема. Чпу включает двигатель, он создает давление 27 атмосфер, потом срабатывает реле давления и ЧПУ отключает двигатель, питатели выдают дозу масла.
PLC в ЧПУ, таймер на маслостанции.john1987887 писал(а):Т.е. для станции нужен какой-то контроллер
На китайских есть таймер. Можно сделать так что при наборе давления, датчик давления отключает маслостанцию. Если убрать обратный клапан с маслостанции, давление будет сбрасываться после отключения маслостанции.john1987887 писал(а):Т.е. для станции нужен какой-то контроллер, на твоей есть такой мозг?
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Re: 16Б16Т1С1
Хоть кто нибудь бы фотки по подробнее скинул. Сейчас то же на тпк надо сделать, сижу, думаю. Так что если бы поподробнее, то было бы супер
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Еще чуток.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: 16Б16Т1С1
Какое шикарное помещение у вас!
прям мечта рукастого человека...
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: 16Б16Т1С1
Каковой крутящий момент по осям получается для привода?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
12 Нм, вроде, точно не помню.xenon-alien писал(а):Каковой крутящий момент по осям получается для привода?
Re: 16Б16Т1С1
На ит42 отказались от зубчатого ремня на главном приводе
Сказали бывали схлопывания ремня на оборотах
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: 16Б16Т1С1
Всё-таки станок такой же как у тебя, который планируем в чувства приводить.
Какая планируется плата управления станком? (пока что заказали MESA 7i76e ну и можно будет расширить если надо будут дополнительные пины)
На сколько я понял, то будет LinuxCNC. (можно будет файлами настроек меняться и подсказывать друг другу, а то я только в начале пути освоения LinuxCNC)
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Что за схлопывания?nik1 писал(а):Сказали бывали схлопывания ремня на оборотах
Нет, будет китайская пром. стойка.xenon-alien писал(а):На сколько я понял, то будет LinuxCNC.
