На сколько я понял, самое сложное, это выставить станину и балку портала под углом точно в 90 градусов.
Давайте пофантазируем на тему как это можно сделать если нет под рукой Super станка...
1) На балке портала при заливке сверху донизу оставить специальные проходы для заливки после сборки для заполнения зазор между станиной и балкой портала. На закладные балки портала (на прилегающие площадки) сделать регулировочные болты, выставить геометрию при помощи регулировочных болтов, всё затянуть и залить.
2) тоже самое что и в первом случае, но из станины чтобы торчали наверх какие-то арматуры или шпильки и точно так же после сборки и выравнивания, например залить раствором, чтобы всё засохло и схватилась намертво, в таком случае станина будет монолитной и неразборной.
3) при заливке нижней станины, сделать сразу выступающие квадратные "рога" из полимера. В балке сделать квадратные отверстия большие по размеру и также через канал сверху потом залить после выставления геометрии...
4) использовать какую-то другую схему сопряжения станины и балки, то есть не сверху её ставить, а устанавливать как бы по бокам, и прикручивать сбоку...
Что думаете по этому поводу, и может есть ещё какие-то варианты?
Четвёртый вариант, смотреть с 6:40
https://www.youtube.com/watch?v=-0Cn0WRXPKs
