это были стандартные настройки я их не трогал.nkp писал(а):для чего он нужен??почему - 0.01
Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
когда ты обнулился на станке - какое расстояние по этой оси(о которой сейчас идет речь) ты можешь безопасно проехать в плюс и в минус ??
примерно
примерно
ЗАВ
все оси идут в плюс z,y надо 25 от нуля и возврат на место-25. x общий ход 260. перед работаой подвожу на 55, прог быстрый подвод на 115, рабочий на 70, возврат на -185. и так по циклу. прог жалуется на строку возврата инструмента.
немного отвлекись от программыЗАВ писал(а):все оси идут в плюс z,y надо 25 от нуля и возврат на место-25. x общий ход 260. перед работаой подвожу на 55, прог быстрый подвод на 115, рабочий на 70, возврат на -185. и так по циклу. прог жалуется на строку возврата инструмента.
нет ее
вот ты подходишь к станку
вкл - обнуляешся
вот теперь по оси X сколько метров(синтиметров,миллиметров) ты можешь проехать в одну сторону от нуля ??
и сколько в другую сторону от нуля??
сколько метров(см,мм) ты можешь передвигаться не задев ничего ????
напиши эти две цифры
ЗАВ
в минус , за ноль я не еду вообщ. датчик хоме стоит на конце осей.по х 260мм, по z y 30мм вот максимальные ходы . они все от нуля в +.
попробуй в каждой строке поставить G90
ЗАВ
я двигаюсь от нуля y25, потом возврат назад y-25.я ведь за ноль я не выехал я вернулся на место хоум ? или что тоя не допонял ?я же не могу двигаться всегда только в одном напроавлении ??
ЗАВ
пробовал не идет.nkp писал(а):попробуй в каждой строке поставить G90
сейчас у себя поставлю такие лимиты и попробую....))))
ну а не пробовал минимальный лимит поставить -10 например??
ЗАВ
вернулись на начало - так попробовать?ЗАВ писал(а):MIN_LIMIT = -0.001 ВОТ здесь может проблема????
я думал ты давно уже попробовалЗАВ писал(а):так попробовать?
ЗАВ
попробовал - пошло!!!!! спасибо.
осталась вторая проблема стол по циклу не идет
дело в том - что пошло то пошлоЗАВ писал(а):попробовал - пошло!!!!!
но причину то мы и не выяснили
подозреваю что там и вместо -10 можно и -0.1 прописать и так же б работало
можешь потом попробовать
сейчас посмотрим...ЗАВ писал(а):осталась вторая проблема стол по циклу не идет
Может ж90 надо прописывать сразу
попробуй:
попробуй:
; перед запуском программы подвести ось х на 55мм
O<clamp> sub
M66 E0 L0
O<M66> if [#5399 LE 0.1]
M64 P05
O<M66> else
M66 E0 L0
O<M66> endif
O<clamp> endsub
G90
G4 P10
O104 repeat [100] ; начало цикла (100раз)
M64 P02 ; включение реле для проверки отсутствия метчиков в зоне резания
M64 P01 ; включение приводов шпинделей
G1 F200 A-45 ; поворот стола
O<clamp> call
M65 P02 ; выключение реле проверки отсутствия метчиков в зоне резания
M4 S7000 ; задание направления и скорости вращения резьборезных бабок
M64 P05 ; включение реле (тормоз)
M64 P04 ; включение реле (резбьбонарезание)
G4 P1 ; выдержка времяни для процесса нарезания резьбы
M65 P04 ; выключение реле резьбонарезания
M3 S5000 ; реверс шпинделя резьбонарезания
G0 G90 X115 ; быстрое перемещение фрезы к зоне резания
G1 X70 Y-25 Z-25 F200 ; сверление и фрезование
G0 X-185 Y25 Z25 ; возврат инструмента - вывод из зоны резания
M65 P05 ; выключение реле тормоза
G4 P1 ; пауза - время растормаживания стола
O104 endrepeat ; конец цикла
M65 P01 ; выключение приводов шпинделей
M2-
ЗАВ
нет не работает . стол повернулся один раз и все, релюхи честно отработали. я пробую на тестовой программе.
- Вложения
- стол 45 цикл.ngc
- (185 байт) 1021 скачивание
вся проблемма в том ,что скорей всего емс поворачивает стол
- но на те же -45 градусов
наверно он не воспринимает ж90
надо по разному попробовать
может убрать ж90 из цикла
то есть так:
то есть так:
O<clamp> sub
M66 E0 L0
O<m66> while [#5399 GT 0.1]
M66 E0 L0
O<m66> endwhile
G4 P1
M64 P05
O<clamp> endsub
G90
O104 repeat [3]
G1 F200 A-45
O<clamp> call
G4 P2
M65 P05
O104 endrepeat
m2-
СТОП!!!!!!
а почему ты ставишь ж90
и я копирую тупо
там же ж91 должен стоять
и я копирую тупо
ЗАВ
все заработало. сделал цикл, получил опытную партию, есть мелкие недочеты, исправим . в целом станок готов на 99,9% . ВСЕМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!ВСЕМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!ВСЕМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
ЗАВ
пардон - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
