Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Сделайте противовес. И движок разгрузится, и карета перестанет падать. То, что у вас этот момент в конструкции не заложен, это ваш небольшой просчет.
У меня на Z-ке ща стальная плита + шпиндель, на ШВП 2005 + ремень, ничего вниз не сползает.
- Argon-11
С противовесом или без? А ремень с редукцией?MX_Master писал(а):У меня на Z-ке ща ничего вниз не сползает
Я думал еще редуктор поставить, он тоже в какой-то мере может воспрепятствовать резкому провалу "Z-ки"
Сейчас имею двигатель с тормозом, к-рый прекрасно справляется со своим предназначением, но ШД иногда не справляется с весом моей обратной Z-ки. Либо очень малое ускорение, либо потеря шагов, почему и подумал про ШД с обратной связью.
- MX_Master
У меня - без противовеса, без редукции, шестерни на 20 зубов, 86-ой шаговик
- Сергей Саныч
СервоШД с тормозом в природе существуют, например http://www.leadshine.com/ProductSubType ... ers-brakes
Но имеет смысл вначале немного посчитать, а потом решать, надо ли такой ШД (с тормозом).
Практический пример. На станке cncsam с ШВП 1610, сервоШД Nema24 4Нм шпиндель на 2,2 кВт не имеет склонности падать при обесточенном ШД. То есть фиксирующего момента (detent torque) ШД хватает, чтобы предотвращать падение оси. Без всякого тормоза.
Этот самый detent torque обычно где-то от 5 до 20 процентов от момента удержания.
Несложный расчет показывает, что если для такого двигателя фиксирующий момент будет 5% от момента удержания, то вес подвижной части, при которой она не будет падать - около 12 кг.
И это без учета трения в направляющих, гайке ШВП, подшипниках опор...
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Отличная цена, всего чуть дороже сервы с тормозом на 60 фланце
dtw.moscow@gmail.com
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Сергей Саныч, то есть рано паниковать? Вообще у меня шпиндель висит без ШД и достаточно небольшого толчка чтобы он начал опускаться вниз. Сейчас крутил униполярный движок с 6 выводами.Небольшое усилие чувствуется, но оно слишком мало как мне кажется. Если подключить двигатель к обесточенному драйверу возможно усилие возрастет? Если закоротить одну из обмоток повернуть вал становится сложнее. Возможно при подключении ШД к драйверу будет лучше?
- MX_Master
Мы готовы пойти на всё, чтобы ничего лишнего не делать (:
- Сергей Саныч
Так посчитать надо. Номинальный момент удержания ШД известен, вес головы и шаг ШВП - тоже. Фиксирующий момент принимаем 5% от номинального (наихудший случай). Трение во всех узлах принимаем отсутствующим. Расчет несложен. Получится "оценка сверху".evgenymcp писал(а):то есть рано паниковать?
Вот на это как раз надеяться не стоит. Это получается динамическое торможение за счет собственной противоЭДС ШД. При малой скорости противоЭДС меньше, а при нулевой - вообще пропадает. То есть если сползало при отключенном ШД, то и с закороченным сползать будет, только медленнее.evgenymcp писал(а):Если закоротить одну из обмоток повернуть вал становится сложнее. Возможно при подключении ШД к драйверу будет лучше?
- MX_Master
Резиночку от бигудей?
- evgenymcp
От трусовMX_Master писал(а):Резиночку от бигудей?
Ildar
- Опытный
- Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
А станок останавливается? Или остальные оси едут? У меня если Z в перегрузку встал Х и У едут и "пипец"odekolon писал(а):2 Отсутствие пропусков. Совсем. Если пропуск не компенсируется, серва сваливается в ошибку.
- Сергей Саныч
У сервошаговых драйверов есть выход Error. Его всегда можно (и нужно!) подключить к цепи аварийного останова (E-stop).Ildar писал(а):А станок останавливается? Или остальные оси едут?
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Купил простенькую китайскую поворотку с фланцем, шкивом и ремнём под NEMA23. Планирую поставить её под ЧПУ портальник и использовать её как мини-токарник. То есть нужны обороты. На ремне редукция вниз 1:6. А на патроне мне бы тыщу оборотов.
Поэтому смотрю в сторону серв. Наверное, даже не в сторону гибридных шаговиков, а именно серв. Но опыта в них ровно ноль.
Мне нужно что-то вроде https://aliexpress.ru/item/32945533935.html ? Или в какую сторону смотреть.
Первым этапом хочется ничего не переделывать по механике, то есть нужен фланец NEMA 23 и вал 8 мм.
На али про этот лот пишут 3000 rpm. Понятно, что последнее, чему стоит верить, это описанию на aliexpress.
HELP
Помогите разобраться.
Лучше бы мне б/у покруче серву, чем новую китайскую. На какие модели обратить внимание?
Особой мощности пока не нужно. Когда разберусь со стратегиями, пойму что решение мне подходит, соберу его в бОльшем размере.
HELP
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Так с редуктором никак не получится тысяча оборотов. Редукция 1к6 - это значит 3000об/мин делим на 6, получаем 500 об/мин. уменьшать редукцию надо, тогда будет 1000 об/мин
- moscow
С такого уровня математикой и я справилсяsima8520 писал(а):Так с редуктором никак не получится тысяча оборотов. Редукция 1к6 - это значит 3000об/мин делим на 6, получаем 500 об/мин. уменьшать редукцию надо, тогда будет 1000 об/мин
Мне интересен твой (или чей ещё) опыт обращения с сервами с фланцем NEMA23 и валом 8мм. В т.ч., раз вопрос в этой теме, опыт обращения с сервошаговыми моторами.
500 rpm на патроне норм для начала. То есть мне нужны 3000 rpm на серве. Это реально или ...? Сильно ли падает момент от номинального на этой скорости у closed-loop шаговика и сервы?
Как надоест 500 rpm на патроне, редуктор я сменю. Но это не первоочередная задача. Проект второстепенный после 5D приставки. Но без ЧПУ токарки мне сложно.
- Сергей Саныч
Практически так же, как у простого.moscow писал(а):Сильно ли падает момент от номинального на этой скорости у closed-loop шаговика
(см. подпись)
В данном случае серва будет работать, как обычный синхронный двигатель. Для которого 3000 оборотов далеко не предел возможностей.moscow писал(а): и сервы?
- sima8520
- Почётный участник
может проще какой нибудь коллекторник поставить через редуктор?
- moscow
Коллекторник и энкодер? Собрать серву самому? Я пробовал так на arduino + dc-servo софте. ПИД регуляция работает. Чуток мажет на мелком моторе, но для того проекта подошло.sima8520 писал(а):может проще какой нибудь коллекторник поставить через редуктор?
По цене могу крепко сэкономить, но проект второстепенный. Деньги есть. Хочу серву
На какие модели в этом размере обратить внимание? Гибридный шаговик мне не подходит, понял.
Что-то вроде этого? https://aliexpress.ru/item/32948158833.html
Те же 3 (4) тыщи оборотов
https://aliexpress.ru/item/32977055088.html
2 тыщи оборотов за кучу денег.
Я в тупике. DC-серв на 6 тыщ оборотов с NEMA23 совместимым фланцем и 8 мм валом не бывает?
50..100 Вт, не больше.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
moscow, за 10 тысяч можно на Директлоте какую-нибудь Яскаву 100 Вт поискать, которая до 5000 тысяч раскрутиться могёт...
- moscow
Вот! Это слово я и искал. Пошёл искатьDimka писал(а):moscow, за 10 тысяч можно на Директлоте какую-нибудь Яскаву 100 Вт поискать, которая до 5000 тысяч раскрутиться могёт...
Если кто накидает ссылок, буду очень признателен. Прошу не из-за моей лени, а по незнанию исключительно...
Что-то вроде этого? http://directlot.ru/lot.php?id=496407
