Cielle Epsilon 60x40
				Tamzemun
 - Новичок
 - Настоящее имя: Тимур
Столкнулся с проблемой внезапной остановки шпинделя при обработке деревянной заготовки концевой фрезой 10мм на глубине 20мм. Станок выполнил 50% работы и резко остановился. Пульт находился в рабочем состоянии, следовательно отключился только шпиндель. На монитор программой управления CLTerminal вышло сообщение: Аварийный/предохранительный выход включен (10003:0). После чего я тщетно пытался включить шпиндель. Если кто-то сталкивался с такой же проблемой, либо знает как с ней бороться, отпишитесь пожалуйста! Спасибо!
				milo
 - Кандидат
Re: Cielle Epsilon 60x40
В сарайчике стоит Cielle Beta. Шпиндель коллекторный был по заводу. Блок управления имел как ручной способ задания так и с терминала. У вас какой тип шпинделя?
