Готовы сделать планер из секлопластика за пять тыщь?Argon-11 писал(а):Тоже согласен на пять тыщ (тон ровинговой ткани)
Стеклопластиковые матрицы - наш конек!
Нужно изготовить самолет из пенопласта
- chist
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Чистяков
Re: Нужно изготовить самолет из пенопласта
- chist
- Новичок
Пять тыщ за планер?индеецпетя писал(а):Я бы делал матрицы, выкладывал тканью, а пустоты заполнял бы пеной. С вас пять тыщ
Не надо пустоты пеной, аккуратно с весом надо.
- Argon-11
Если матрицы уже есть - обсуждаемо!chist писал(а):Готовы сделать планер из секлопластика за пять тыщь?
p.s. ...тонн ровинговой ткани
- chist
- Новичок
Ровинговая ткань - дюже плотная, ~400гр/м2 - это перебор.Argon-11 писал(а):p.s. ...тонн ровинговой ткани
Там площадь будет около 5м2 = +2кг к весу планера только на ткани...
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
То есть если не использовать эту ткань, то экономия веса 2 кг? Или экономия веса будет из разницы плотности ткани?chist писал(а):м2 = +2кг
А как же должен получиться сэндвич?chist писал(а):Не надо пустоты пеной, аккуратно с весом надо
Вообще абсурд получается нужна была модель из пенопласта и ламинированная стеклотканью. Но тут и "пенопласт" не нужен и ткань слишком плотная... Ну да... типа "самые лучшие отношения это те которых не было"
- chist
- Новичок
В авиамоделизме используют стеклоткань 20-50-100г/м2. На все покрытие, вместе с клеем надо уложиться в ~полкило.индеецпетя писал(а): То есть если не использовать эту ткань, то экономия веса 2 кг? Или экономия веса будет из разницы плотности ткани?
Есть существенная разница между "корка 5мм + заполнение 10%" и "заполнять пустоты пеной".индеецпетя писал(а):А как же должен получиться сэндвич?
Вот как выглядит пена для авиамодели: http://aerotetris.com/su27ub1800.html
Пустоты надо оставлять как они есть. Они там не просто так пустоты.
Борьба за вес очень жесткая.
- индеецпетя
Я так и не понял чего вы хотите от форума. Сами все знаете, есть 3д принтер, работаете в солиде. А на расчет выкладываете шляпу какую-то в стл. Делите модель на сегментные детали со всеми нужными полостями для 3-х осевой фрезеровки и выкладывайте сюда степ формат. Неповерю что человек имеющий такие навыки думает что волшебное слово "фрезеровка" решает все производственные проблемы. Ну либо вариант прикинутся шлангом еще есть. Сори если грубо, но уже подбешивает тактика тайного покупателя
Kupfershcmidt
Так вот оно, они вам и сделают! Заказывайте!chist писал(а):Вот как выглядит пена для авиамодели:
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну так отличный же вариант! То, что вы и хотите.chist писал(а):Вот как выглядит пена для авиамодели: http://aerotetris.com/su27ub1800.html
Насколько я понимаю, струной вырезают из XPS. И быстро и дешево и прочно, и вес маленький, и размер ваш (полагаю, сделают любого размера).
Фрезеровка будет раз в 10, или еще дороже (если на поток ставить производство). А тут уже фирма именно вашей продукцией занимается.
- Kachik
И ответ по цене сразу есть - если они продают модели по 200 евро, то сами в 10000р уложитесь...michael-yurov писал(а):Ну так отличный же вариант! То, что вы и хотите.chist писал(а):Вот как выглядит пена для авиамодели: http://aerotetris.com/su27ub1800.html
- индеецпетя
А походу внатуре деньги от МО, поставщик должен быть из РФ
- Kachik
Готов сделать пенопласторезку и быть поставщиком из Санкт-Петербурга.индеецпетя писал(а):А походу внатуре деньги от МО, поставщик должен быть из РФ
Kupfershcmidt
Ой, опасное это дело, с государством играть...Kachik писал(а):Готов сделать пенопласторезку и быть поставщиком из Санкт-Петербурга.
- chist
- Новичок
Что нужно я написал в первом сообщении:индеецпетя писал(а):Я так и не понял чего вы хотите от форума.
Ценник нужен, +-километр.chist писал(а):Подскажите, пожалуйста, грубой прикидкой, сколько может стоить
изготовление такой модели из пенопласта длиной 2200-2500мм?
Чтобы понять, надо оно нам или нет. Или дешевле будет взять композит или другой вариант.
- chist
- Новичок
Заказывали уже. Год такую россыпь собирать.Kupfershcmidt писал(а):Так вот оно, они вам и сделают! Заказывайте!
- niksooon
чтобы хоть примерно оценить стоимость работы надо видеть модель уже посеченную на сборочные элементы коих наберется явно больше 10-ка другого и большая часть их будет по всей видимости с двухсторонней обработкой. Времени на фрезеровку сего действа уйдет неимоверное количество, а это дорого . а с учетом что речь идет о перспективе серии изделий то лучший выход из ситуации купить свой собственный станок .......... Ну и лично мое мнение - аэроплан надо композитный делать............chist писал(а):Ценник нужен, +-километр.
Последний раз редактировалось niksooon 25 фев 2020, 00:04, всего редактировалось 2 раза.
- chist
- Новичок
Не все так хорошо, к сожалению, деньги своииндеецпетя писал(а):А походу внатуре деньги от МО, поставщик должен быть из РФ
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Не думаю. Модельщики обычно циакрином всё клеят и тут же в бой. У меня есть пара китайских р/у самолётов. Уж я их бил-бил... а купил б/у, то есть крепко клеенными до меня. Клей, правда, чуть тяжелит конструкцию. Если без меры. Но и жёсткости добавляет. То есть, быть может достаточно простой односторонней 3Д-фрезеровки.niksooon писал(а):и большая часть их будет по всей видимости с двухсторонней обработкой
Соглашусь, что для понимания масштаба проблемы нужна разбивка на детали. С той самой односторонней порезкой. chist, займёшься разбивкой на односторонние детали? Ради любимого дела и чтобы тебе, наконец-то, дали цену. Если я не ошибся с возможности склейки. Тут ты лучше меня разбираешься, я полагаю. Поправь меня, если я ошибся. Какими ты видишь детали. Возьми, например, крыло. Или фюзеляж. Или ...
Ещё, мне кажется, допуски не столь критичны. Скажем, в 0.5мм или в 0.1мм надо попасть, chist? Что-то я сомневаюсь, что в 0.01мм. Но могу ошибаться, конечно. То есть, скорей всего, даже я на своём фанерном уродце смогу фрезернуть. Помню как-то акулу для дочки из листа экструдированного пенополистирола фрезеровал.
- chist
- Новичок
Чтобы сделать модель, посеченную на сборочные элементы, нужно потратить хорошее количество времени и денег.niksooon писал(а):чтобы хоть примерно оценить стоимость работы надо видеть модель уже посеченную на сборочные элементы коих по всей видимости наберется явно больше 10-ка другого и большая часть их будет по всей видимости с двухсторонней обработкой.
Было бы не плохо при этом понимать, что это не будет выкинуто в корзину.
Поэтому, есть желание хотя бы порядок оценить, сколько будет стоить экземпляр - 10, 50 или 300 т.р.
Да, вполне рабочий вариант. Но на перспективу серии есть смысл сделать матрицу и штапмовать пену, так один экземпляр будет стоить копейки.niksooon писал(а):Времени на фрезеровку сего действа уйдет неимоверное количество, а это дорого . а с учетом что речь идет о перспективе серии изделий то лучший выход из ситуации купить свой собственный станок ..........
Но матрица - это дорого, поэтому, наверное, есть смысл сначала облетать модель, выявить косяки, довести чертежи до хорошего варианта и потом уже лезть в серию.
Я-то за! Меня смущают в композите 1) трудоемкость, т.е. цена за штуку и 2) вес.niksooon писал(а): Ну и лично мое мнение - аэроплан надо композитный делать............
Вес готового планера из композита мне пока сказать не может, к сожалению
- Лодочник
Ну если планируется электричка с импеллерами, то композит в таких размерах мало реален на мой взгляд, а пенолет как раз...chist писал(а): Я-то за! Меня смущают в композите ... 2) вес.
