yell писал(а):Если взять WAZER.. какой там подвох?
Если на китайской давление 4000атм, то режет. Если падает до 2000атм, то она жрет много эл. энергии, песка, расходников, но нифига не режет. Этот Wazer так понимаю давление создает около 600-800атм.
По мне это детская игрушка.
yell писал(а):На чем там можно хлебнуть? Какие неочевидные расходы?
У нас в городе кто купил ГАР, все пожалели. Песка жрет много, цена 1$/кг. В год расходуют примерно 10-20тонн. Фокусирующие трубки стоят 80$ китайские, хорошие фирмовые раза в два дороже. По нормальному ходят 3 дня.
Поршня на ГАР керамические. Раньше стоили 2000баксов/шт. Сейчас сильно упали , раз в 10. Если их не ронять, почти вечные. Мультипликатор можно купить по частям на Али. Далее ставиться маслостанция. От ее давления и производительности будет зависеть какое давление воды будет на выходе.
У ГАР есть преимущество:
1. можно резать почти все. Стекло, металы, камень, пластик. Лазеры, плазмы, эрозии режут только определенные материалы.
2. в отличии от эрозии не нужно делать стартовые отверстия чтобы проволоку пропустить сквозь материал.
