Самодельный ЧПУ станок для раскроя ТЕКСТОЛИТА 60мм
mikehv
Re: Самодельный ЧПУ станок для раскроя ТЕКСТОЛИТА 60мм
Сообщение mikehv »
Десятки две на зуб как минимум я бы давал. В глубину сколько вытянет станок. Оборотов для 12 мм с таким вылетом тысячи 4-5.
Сейчас на станке оснастка на серию. К сожалению, проверить не смогу ближайшие пару недель.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Paradox42 писал(а):лист дюраль 25мм. Планирую сделать жесткий портал из этого материала
Портал из листа не будет жестким на кручение. А вам эта жесткость нужна. Разве только собрать из него короб. Лучше, рациональнее и дешевле использовать профильную трубу, 160*160 или 200*200 со стенкой >6 мм
Тоже приходилось резать текстолит. Резал кукурузой в пыль, в стружку станок не вытягивает, а надо было шестерни порезать. Толщина материала 12мм, фреза кукуруза 2L12 основная и 1L7 для зубов.
Если стоит задача раскроя, то стоит задуматься о шпинделе с быстросменом (или автосменой чтобы оператору не требовалось активно следить) и использовать несколько фрез. Взять 12мм длиной 25, 45 и 65 рабочие (примерно). Вернее с таким вылетом и длиной рабочей части около 15-25мм. Это даст увеличение жесткости инструмента. Первой можно будет резать на полной скорости и далее постепенно снижая темп. Смена фрез занимает в данном случае немного времени. Зато на производительности первых проходов можно выиграть.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Может отсверливать с припуском для начала, а потом уже фрезеровать по контуру?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
А трохоидальную обработку на текстолите пробовали? Возможно тогда можно и кукурузой резать. По крайней мере пылесос на шпинделе может сам справиться?
