Резина отфрезеровать
Bass_CPU
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Bass_CPU »
Доброго дня или вечера.
Вопрос такой - резина будет фрезероваться ? )))) нужно резину ровно порезать ...
mycnc
Re: Резина отфрезеровать
Сообщение mycnc »
У нас клиенты осциллирующими поворотными ножами режут.
Bass_CPU
Да мне нужно то единичный экземпляр.....
https://www.youtube.com/watch?v=0-tr6GE7hYo
Ради него делать нож....
Вот думаю на малых подачках...
И отверстия нужны 4мм... Как ножем...
Уж лучше тогда сделать форму и отлить... Насколько знаю резину можно так сделать... Но со слов...
Отверстия проще пробивником делать, это полая трубка с заточкой кромки во внутрь, получается идеально, попытки сверления, фрезеровки у меня например не получались, чтобы было без "бахромы".
Если резина долго лежит на холоде, то становится очень жесткой, может как вариант перед фрезеровкой её заморозить?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Смотря что за резина. Я помню что-то фрезеровал из 10мм листа, драненько но получалось.
Bass_CPU
Понял... Бахрома остается... Отверстия видно не будет... А вот взять бокс стальной и заточить его это идея... Спасибо ... Но всеравно попробую от фрезеровать сначала.... Для опыта...
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Заморозить резину надо ,щас зима как раз:)
В каком-то популярном буржуйском руководстве по фрезеровке различных материалов была глава "Фрезеровка резины". Очень короткая.
Примерно так:
Никогда не соглашайтесь фрезеровать резину
selenur писал(а):Если резина долго лежит на холоде, то становится очень жесткой
Не всякая. Ну и не везде есть такие холода, как у вас ;)
Хотя заморозка жидкой или твердой углекислотой (хотя бы с помощью углекислотного огнетушителя) может и помочь.
В жидкий азот ее - любая будет как камень :).
nevkon писал(а):В жидкий азот ее
Вместе со станком?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Огнетушитель углекислотный. Примерно -70 градусов.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Если единичный, то отадь на ГАР
Bass_CPU
индеецпетя писал(а):Если единичный, то отадь на ГАР
Цена вопроса ? Я думаю овчинка выделки не стоить будет..
6мм резина... Хотя если честно я туплю, ножом через линейку порежу... А отверстия трубкой... Как писали выше...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
сам не пробовал, но как идея - зажать резину между листами фанеры и так фрезеровать.
Rionet
Сообщение Rionet »
Нормально фрезеруется на деревяшечных режимах, бахрома потом снимается, на встрече лучше
Вернуться в «Материалы»
