Помогите с выбором ЧПУ фрезерного станка для дерева
- Cthulhu
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Описание станка, основные характеристики: Нужен качественный чпу фрезерный станок для деревообрабатывающего производства
Рабочее поле:рабочее поле минимум от 900 мм на 600 мм, желательно 1200 мм на 900 мм
Обрабатываемые материалы: фанера, разные сорта древесины(как мягкие так и твердые), в дальнейшем возможно минимальная обработка алюминия
Ориентировочный бюджет: 400-500 тыс рублей
Всем привет.
Помогите советом, нужен станок для обработки древесины, изделия на данный момент будут не больших размеров,максимум 600 на 600 мм. В дальнейшем хотелось бы иметь возможность обрабатывать фанеру, а для фанеры чем больше поле, тем меньше предварительных работ по распилу. По этому размер предпочтителен 1200 мм на 900 мм.
Электричество имеется 3 фазы 15 кВт из которых на станок можно выделить 10 кВт точно.
Станок хочется не сильно шумный, с возможность утилизации продуктов обработки пылесосом.
Интернет смотрю уже довольно давно, предложений масса, но понять на какие стоит обращать внимание на какие нет, не понятно. Пока склоняюсь в сторону Китая, но могу рассмотреть и российских производителей. Так же готов рассмотреть и БУ станки.
Хотел бы что бы Вы как более опытные коллеги, помогли определиться для начала с брендом станка, а затем и характеристиками?
Всем привет.
- Cthulhu
- Новичок
Re: Помогите с выбором ЧПУ фрезерного станка для дерева
Добавлю пару моментов, который вынес из чтения профильных тем
1. Рама должна быть чугунной
2. Направляющие должны быть рельсовыми
3. Стол наверное должен быть жертвенным(если я правильно понял, при раскройке фреза его задевает и через какое то время его надо менять), на алюминиевом столе раскрой не возможен?
4. Подставка под станок сварная
5. Шпиндель с водяным охлаждением
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Здравствуйте, почему именно чугунная рама?
- Cthulhu
- Новичок
Ну я не утверждаю этоSamodelkin 88 писал(а):Здравствуйте, почему именно чугунная рама?
- Samodelkin 88
Как показывает практика, с применением алюминиевого профиля получется вменяемый результат при меньших затратах в сравнении с чугуном.
- frezeryga
- Почётный участник
росфрезер глянь.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Росфрезер здесь для сборки продавал набор механики, Набор для сборки механической части станка Росфрезер ARF09 #1
- frezeryga
- Почётный участник
готовый станок в бюджет лезет. если нет понимания темы лучше взять готовый.
- Cthulhu
- Новичок
Склоняюсь к готовому, опыт есть только в 3d принтерах.frezeryga писал(а):готовый станок в бюджет лезет. если нет понимания темы лучше взять готовый.
Росфрезер поглядел, в принципе выглядит качественно и основательно, хотелось бы еще варианты для сравнения.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Хороший бюджет! Как 9 моих фанерных с полем именно 900х600Cthulhu писал(а):Ориентировочный бюджет: 400-500 тыс рублей
Получится классный станок. Только не торопись.
Ещё лучше купи с рук почти любой с подходящем полем (тыщ за 80 плюс-минус). Повозись с ним квартал-два. Потом апгрейд будет ясно на что делать.
Хотя, люди разные. Это я свой подход погружения в новую тему озвучил. Возможно, тебе он не подходит.
- Cthulhu
- Новичок
Такой путь я прошел в 3D принтерахmoscow писал(а):Хороший бюджет! Как 9 моих фанерных с полем именно 900х600Cthulhu писал(а):Ориентировочный бюджет: 400-500 тыс рублей
С ЧПУ фрезером хочется обойти все эти приключения, начав сразу работать.
- frezeryga
- Почётный участник
ну из готового лучше росфрезера я ничего не видал. можете заказать местным умельцам типа самоделкина тогда будет дешевле возможно лучше но сроки не быстрые.
- Cthulhu
- Новичок
А из альтернативных производителей можете что то подсказать? Что б было что и с чем сравнивать, может что то из хорошего Китая?frezeryga писал(а):ну из готового лучше росфрезера я ничего не видал. можете заказать местным умельцам типа самоделкина тогда будет дешевле возможно лучше но сроки не быстрые.
- frezeryga
- Почётный участник
в россии я не видел хорошего китая. да и сам китайский конструктив так себе.
Dmitriy777
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Если берете станок для производства, то можете посмотреть БУ китайца. За ваш бюджет +/- можно найти станок с полем 1300х2500х200 мм, вдобавок такой станок может идти комплектом с вакуумным насосом и аспирацией, если повезет, еще будет поворотка и увеличенный проем под порталом. Из минусов, придется устранять проблемы Б/У шки, но тут как повезет.
По конструктиву будет как раз, что вы хотите, рама - сталь и чугун, профильные рельсы, стол: Т-слот или вакуумный или комбинированый. Шпиндель, скорее всего, будет воздушник, но он тоже вполне хорошо работает. Контролер - NC studio.
С "Деревянными" работами такой станок справится достаточно хорошо. Минимальную обработку дюрали тоже потянет. Про высокую точность не мечтайте, не для того производят такие станки, их задача работать с деревом, а не фрезеровать детали для космоса.
- Cthulhu
- Новичок
Очень заманчивый вариант. Шерстил на эту тему Авито, продается 90% Китай, как понять хороший Китай или не очень. Продают WoodTec, Beaver, Woodpecker, Artisman, Dirtec, Quick на что из этого можно обратить внимание?Dmitriy777 писал(а):Если берете станок для производства, то можете посмотреть БУ китайца. За ваш бюджет +/- можно найти станок с полем 1300х2500х200 мм, вдобавок такой станок может идти комплектом с вакуумным насосом и аспирацией, если повезет, еще будет поворотка и увеличенный проем под порталом. Из минусов, придется устранять проблемы Б/У шки, но тут как повезет.
- frezeryga
- Почётный участник
в любом случае придется прикладывать руки поскольку изначально их качество более низкое плюс их както эксплуатировали.
- Cthulhu
- Новичок
Что интересно в продаже БУ нет совсем фрезеров росфрезер.Cthulhu писал(а):Очень заманчивый вариант. Шерстил на эту тему Авито, продается 90% Китай, как понять хороший Китай или не очень. Продают WoodTec, Beaver, Woodpecker, Artisman, Dirtec, Quick на что из этого можно обратить внимание?
- niksooon
Корову свою не продам никомуCthulhu писал(а):Что интересно в продаже БУ нет совсем фрезеров росфрезер.
такая скотина нужна самому ©
- frezeryga
- Почётный участник
хорошие станки редко продают. а все эти сказки про попилил поиграл понял что не мое редко правда также как с машинами сказки про то что дедушка раз в неделю за хлебушком ездил. потому тут как на авто рынке большая часть вторичного рынка неликвид.
