пятничные дурацкие вопросы
я всяких частотников настроил, наверное десятка полтора разных ... не бог весть скоко, но казалось бы все ясно...
а вот захотелось, на токарном станке, раскрутить асинхронник 11 квт /1500 до 150 герц.
движок 11 квт от токарника с размеровскими приводами
как бы понимаю, что не совсем гуд - результирующие обороты 4500 - величина противная, но в общем-то терпимая для подшипников, учитывая что это крайний режим, для обеспечения диапазона регулирования на каждой передаче. реально движок должен крутить в диапазоне 40-100 герц.
частотник - ESQ500
раскручиваю и Оба-на! похоже на "проскок" частоты и движок набрав обороты до определенного предела, их снижает и медленно крутит, причем на дисплее - положенные 150 герц.
если обороты прибавлять плавно, то до 115 герц раскрутить можно
до 100 герц(3000 об/мин) разгонятеся без проблем, за положенные 4 сек
ну ладно, в общем-то, хрен бы с ним, но захотелось разобраться...
Кто - нибудь просветит по физике процесса?
ну типа какова кривая момент/обороты при работе на повышенных частотах?
Копаясь в тыренте по данному вопросу, обнаружил еще одну вещь:
оказывается, при подключении к частотнику на 380 вольт, движок обязательно должен быть соединен звездой.
а при подключении к частотнику на 220 вольт - треугольником
мотивируют тем, что при выпрямлении 380 получается около 600 вольт, а обмотка двигателя расчитана на 380
это действительно так - или это вымысел тырнетовских "икспердов"?
